  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #174
    Hallo @Matten-Matten,
    habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
    Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
    Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    Matten MattenM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SteffS Steff
      Steffen
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #175
      @Steff
      das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #176
        @Matten-Matten,
        ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
        D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
        Steffen
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SteffS Steff
          @Matten-Matten,
          Steffen
          Matten Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
          #177
          @Steff
          ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
          ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #178
            @Matten-Matten,
            alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
            Steffen
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #179
              Neue Version
              Bild Text
              Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              Changelog
              1.2.8 (2019-11-30)
              • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
              • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
              • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
              • (Matten-Matten) add: new Logo
              Matten Matten
              • Matten MattenM Matten Matten
                Neue Version
                Bild Text
                Changelog
                1.2.8 (2019-11-30)
                Matten Matten
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #180
                @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Hallo
                Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                  Matten Matten
                  #181
                  @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Hallo
                  Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #182
                    habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                    wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                    NegaleinN Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #183
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Und welcher ist es geworden? :)
                        Matten Matten
                        #184
                        116 Key "Power"
                        2   Key "1"
                        3   Key "2"
                        4   Key "3"
                        5   Key "4"
                        6   Key "5"
                        7   Key "6"
                        8   Key "7"
                        9   Key "8"
                        10  Key "1"
                        11  Key "0"
                        412 Key "previous"
                        407 Key "next
                        115 Key "volume up"
                        113 Key "mute"
                        402 Key "bouquet up"
                        114 Key "volume down"
                        174 Key "lame"
                        403 Key "bouquet down"
                        358 Key "info"
                        103 Key "up"
                        139 Key "menu"
                        105 Key "left"
                        352 Key "OK"
                        106 Key "right"
                        392 Key "audio"
                        108 Key "down"
                        393 Key "video"
                        398 Key "red"
                        399 Key "green"
                        400 Key "yellow"
                        401 Key "blue"
                        377 Key "tv"
                        385 Key "radio"
                        388 Key "text"
                        138 Key "help"
                        https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #185
                          Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
                          Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
                          • C ChrisXY
                            Matten Matten
                            #186
                            @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
                            auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #187
                              @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                              • SteffS Steff
                                Steffen
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #188
                                @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Steffen
                                Ich hab ja die MovieList verbrochen ;)
                                Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                                Matten MattenM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ScroungerS Scrounger
                                  Steffen
                                  Matten Matten
                                  #189
                                  @Scrounger
                                  Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #190
                                    @Matten-Matten
                                    Ok und was hast du für eine Box?
                                    Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                                      @Matten-Matten
                                      Matten Matten
                                      #191
                                      @Scrounger
                                      Vu Duo 2
                                        Steffen
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                        #192
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        @Scrounger,
                                        das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                                        Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                                          @Scrounger
                                          Vu Duo 2
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #193
                                          @Matten-Matten @Steff
                                          Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen ;) für mich bitte testen
                                          SteffS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
