  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 283.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • SteffS Steff
    Hallo @Matten-Matten,
    habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
    Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
    Steffen
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #175
    @Steff
    das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • SteffS
      SteffS
      Steff
      #176
      @Matten-Matten,
      ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
      D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
      Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SteffS Steff
        @Matten-Matten,
        Steffen
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
        #177
        @Steff
        ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
        ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
        • SteffS
          SteffS
          Steff
          #178
          @Matten-Matten,
          alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
          Steffen
          • Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #179
            Neue Version
            Bild Text
            Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.2.8 (2019-11-30)
            • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
            • (Matten-Matten) add: new Logo
            Matten Matten
            • Matten MattenM Matten Matten
              Neue Version
              Bild Text
              Changelog
              1.2.8 (2019-11-30)
              Matten Matten
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #180
              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Hallo
              Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                Matten MattenM
                Matten MattenM
                Matten Matten
                #181
                @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Hallo
                Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #182
                  habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                  wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                  NegaleinN Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #183
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Und welcher ist es geworden? :)
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #184
                      116 Key "Power"
                      2   Key "1"
                      3   Key "2"
                      4   Key "3"
                      5   Key "4"
                      6   Key "5"
                      7   Key "6"
                      8   Key "7"
                      9   Key "8"
                      10  Key "1"
                      11  Key "0"
                      412 Key "previous"
                      407 Key "next
                      115 Key "volume up"
                      113 Key "mute"
                      402 Key "bouquet up"
                      114 Key "volume down"
                      174 Key "lame"
                      403 Key "bouquet down"
                      358 Key "info"
                      103 Key "up"
                      139 Key "menu"
                      105 Key "left"
                      352 Key "OK"
                      106 Key "right"
                      392 Key "audio"
                      108 Key "down"
                      393 Key "video"
                      398 Key "red"
                      399 Key "green"
                      400 Key "yellow"
                      401 Key "blue"
                      377 Key "tv"
                      385 Key "radio"
                      388 Key "text"
                      138 Key "help"
                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #185
                        Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
                        Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
                        • C ChrisXY
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #186
                          @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
                          auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #187
                            @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                            • SteffS Steff
                              Steffen
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #188
                              @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Steffen
                              Ich hab ja die MovieList verbrochen ;)
                              Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                              Matten MattenM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ScroungerS Scrounger
                                Steffen
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #189
                                @Scrounger
                                Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #190
                                  @Matten-Matten
                                  Ok und was hast du für eine Box?
                                  Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                                    @Matten-Matten
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #191
                                    @Scrounger
                                    Vu Duo 2
                                      Steffen
                                      SteffS
                                      SteffS
                                      Steff
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                      #192
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      @Scrounger,
                                      das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                                      Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                                        @Scrounger
                                        Vu Duo 2
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #193
                                        @Matten-Matten @Steff
                                        Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen ;) für mich bitte testen
                                        SteffS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          #194
                                          Hmm ok, hab ne idee ...
                                          kein Problem, ich helfe gern!
                                          33.2k
                                          84.3k
