  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 283.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #182
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
    habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
    wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
    NegaleinN Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #183
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Und welcher ist es geworden? :)
      ° Fixer ---> iob fix
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
        #184
        116 Key "Power"
        2   Key "1"
        3   Key "2"
        4   Key "3"
        5   Key "4"
        6   Key "5"
        7   Key "6"
        8   Key "7"
        9   Key "8"
        10  Key "1"
        11  Key "0"
        412 Key "previous"
        407 Key "next
        115 Key "volume up"
        113 Key "mute"
        402 Key "bouquet up"
        114 Key "volume down"
        174 Key "lame"
        403 Key "bouquet down"
        358 Key "info"
        103 Key "up"
        139 Key "menu"
        105 Key "left"
        352 Key "OK"
        106 Key "right"
        392 Key "audio"
        108 Key "down"
        393 Key "video"
        398 Key "red"
        399 Key "green"
        400 Key "yellow"
        401 Key "blue"
        377 Key "tv"
        385 Key "radio"
        388 Key "text"
        138 Key "help"
        https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • C
          C
          ChrisXY
          #185
          Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
          Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            #186
            @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
            auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #187
              @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
              • SteffS Steff
                Hallo @Matten-Matten,
                habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                Steffen
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #188
                @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Steffen
                Ich hab ja die MovieList verbrochen ;)
                Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                Matten MattenM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  Steffen
                  Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #189
                  @Scrounger
                  Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Matten MattenM Matten Matten
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #190
                    @Matten-Matten
                    Ok und was hast du für eine Box?
                    Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                      @Matten-Matten
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #191
                      @Scrounger
                      Vu Duo 2
                        Steffen
                        SteffS
                        SteffS
                        Steff
                        schrieb am zuletzt editiert von Steff
                        #192
                        @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @Scrounger,
                        das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                        Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                          @Scrounger
                          Vu Duo 2
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #193
                          @Matten-Matten @Steff
                          Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen ;) für mich bitte testen
                          SteffS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                            SteffS
                            SteffS
                            Steff
                            #194
                            Hmm ok, hab ne idee ...
                            kein Problem, ich helfe gern!
                              Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #195
                              So Schwachbrüstung ist die Duo 2 nicht verdammt viele Plugins laufen problemlos. Und man darf nicht vergessen gute Hardware kostet Geld ich hab vor 5 Jahren viel Geld für das Ding bezahlt und die Box war zu der einer der besten Boxen auf dem Markt...
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #196
                                Da kann ich dir HDFreaks empfehlen.
                                Haben ein eigenes Image das super läuft.
                                • SteffS Steff
                                  @Scrounger,
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #197
                                  @Scrounger,
                                  Bitte teste mal den aktuellen Master, ich hab da was eingebaut womit die last reduziert werden müsste
                                  SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #198
                                    Bild Text
                                    Neue Version
                                    Changelog
                                    1.2.9 (2019-12-10)
                                    • (Scrounger) bugfix: Movielist generates high load #33
                                    • (Matten-Matten) bugfix: Blockly #31
                                    NPM version npm i iobroker.enigma2
                                    Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                    Matten Matten
                                      Bild Text
                                      Neue Version
                                      Changelog
                                      1.2.9 (2019-12-10)
                                      Matten Matten
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #199
                                      Neue Version
                                      schaut derzeit gut aus.
                                      Merke keinerlei Schwächen.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #200
                                        ...und Blockly funktioniert auch wieder 😎
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #201
                                          @SBorg
                                          Was war denn bei Blockly verbogen?
                                          33.2k
                                          84.3k
