  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #221
    Dann wird es schwer. Mir fällt gerade nix ein wie man das einfach prüfen kann. Ev. per Javascript prüfen ob die Datei vorhanden ist und dann gff. mit einem Dummybild ersetzen. Wenn die SID leer wäre...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • G
      G
      g.pitzer
      #222
      Ich habe 4 Instanzen von diesem Adapter laufen, und zwar lauter Dreamboxen (500HD, 800HDv2, 7020HD und 820HD)
      Drei Instanzen laufen tadellos, jedoch bekomme ich die Instanz mit der DM820HD nicht zum Laufen.
      Auf der 820er läuft Newnigma2 (OE2.5) auf den anderen Dreamboxen läuft das Ozzoon Image.
      Was muss ich auf der 820er ändern damit es dort auch funktioniert?
      lg g.pitzer
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • G g.pitzer
        lg g.pitzer
        #223
        @g-pitzer
        Ich kann mir hier nur eine erklärung vorstellen.
        Ozzoon hat in seinen Images das Originale WebIf.
        Newnigma hat, glaube ich, das OpenWebIf.
        Stell im enigma2 Adapter der 820er dort auf OpenWebIf.
        • G
          G
          g.pitzer
          #224
          @Yetiberg
          Ich habe das Problem gefunden....
          Ich musste in den Webinterface Einstellungen
          • Anti Hijacking
          • list itemToken-basierte Sicherheit
          deaktivieren.Nachdem die anderen Boxen dieses Sicherheitsmerkmal auch nicht haben, kann ich ja bei dieser Box auch darauf verzichten 🙄
          Trotzdem Vielen Dank
          g.pitzer
          • G g.pitzer
            @Yetiberg
            • Anti Hijacking
            g.pitzer
            #225
            @g-pitzer
            Ja gut, das hatte ich vorrausgesetzt.
            • BostilB
              BostilB
              Bostil
              #226
              Ist es irgendwie möglich per Adapter "rtsp-Stream" den Stream eines VU+ (Openwebif) Senders direkt in die VIS zu implementieren ?
              • über Openwebif kann man ja z. B. den transcodierten Stream von Das Erste ansteuern
              • über die heruntergeladene .m3u8 kann man dann in VLC einsteigen
              • hierüber erfahre ich auch den vermeintlichen Stream zum Sender: http://Ip der VU+ im Netzwerk:8002/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
              Leider bring diese Addresse in Verbdinung mit dem o. g. Adapter nicht die gewünschte Lösung. Hat von euch Spezis noch jemand eine Idee ? :-)
              • B
                B
                BlueEssi
                #227
                In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BlueEssi
                  Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #228
                  @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
                  http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
                  Matten Matten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • L
                    L
                    LJSven
                    #229
                    Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
                    Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #230
                      @LJSven
                      Probier es Mal mit folgenden > Link <
                      Matten Matten
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #231
                        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Hast du ein Login Aktiv?
                        • Matten MattenM Matten Matten
                          @LJSven
                          Matten Matten
                          L
                          L
                          LJSven
                          #232
                          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          @LJSven
                          Matten Matten
                          Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
                          • L LJSven
                            @LJSven
                            Matten Matten
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #233
                            @LJSven
                            Dann poste Mal dein kompletten http request
                              @LJSven
                              L
                              L
                              LJSven
                              #234
                              @LJSven
                              http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
                              J SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                J
                                J
                                Jan1
                                #235
                                @LJSven
                                Warum willst das auch über http Command machen?
                                Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
                                • J Jan1
                                  @LJSven
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  #236
                                  @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  @LJSven
                                  Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                                  J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LJSven
                                    @LJSven
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #237
                                    @LJSven
                                    Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                                    Auf ner Dream funktioniert das super.
                                    • L LJSven
                                      @LJSven
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #238
                                      @LJSven
                                      Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                                      http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                                      Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                                      • L LJSven
                                        @LJSven
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #239
                                        @LJSven
                                        Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                                        Und das dann Mal getestet?
                                        • SBorgS SBorg
                                          @LJSven
                                          L
                                          L
                                          LJSven
                                          #240
                                          @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @LJSven
                                          Was muss man denn beim Datenpunkt machen, damit er abgefeuert wird? Es sind ja 3 Werte, die ja nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
                                          83.9k
                                          1.4m
