  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 283.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • B BlueEssi
    @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @BlueEssi
    Das sollte machbar sein. Mach doch mal ein Request dazu auf.
    Gerne. Ich war einige Zeit nicht mehr aktiv. Wo mache ich einen Request auf? Hier im Forum oder auf Git?
    J
    J
    Jan1
    #212
    @BlueEssi
    Auf Github beim Adapter
    • J Jan1
      @BlueEssi
      B
      B
      BlueEssi
      #213
      @BlueEssi
      Ich habe es als Issue erfasst. Eine Möglichkeit für Requests kann ich auf Git nicht finden.
      • B BlueEssi
        @BlueEssi
        J
        J
        Jan1
        #214
        @BlueEssi
        Das passt auch
        • XsevX
          XsevX
          Xsev
          #215
          Vielen Dank für den neuen Adapter, hatte bislang eine ältere Version die anscheinend nicht weiterentwickelt wurde.
          Ich hab gesehen der Adapter hat einen Datenpunkt Picon. Ich würde gerne das Senderlogo in Vis einbinden. Leider steh ich grad völlig auf der Leitung. Eigentlich müsste ich doch über den Datenpunkt, das Logo direkt von der Box bekommen (Link geht - Open webif) aber ich finde kein Bild Widget welches ich auf einen Datenpunkt legen kann...
          Zweiter Versuch war alle Logos in Vis.0/picon zu kopieren und über das Basic Image über
          /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
          auszulesen, leider auch ohne Erfolg. Wobei diese Variante doch durch den Datenpunkt hinfällig sein sollte und ich die Logos nicht lokal speichern muss. Letztendlich wäre mir die Variante wurscht, hauptsache läuft ;-)
          Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            E
            E
            el_malto
            #216
            @Xsev guck mal ab Beitrag 124 bis ca. 135.
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              XsevX
              XsevX
              Xsev
              #217
              @el_malto Danke für die Hilfe, das hab ich iwie nicht hinbekommen heute vormittag.
              Keine Ahnung wo der Fehler lag. Jetzt läuft alles!
              • D
                D
                dos1973
                #218
                Kurze Frage.
                Gibt es die Möglichkeit ein „Standard Picon“ zu setzen, wenn ein Picon für einen Sender nicht vorhanden / gefunden wird.
                Sky macht ja immer wieder „Special-Sender“ und dann habe ich in meinem Vis nur ein leeres Quadrat :-(
                • D dos1973
                  Kurze Frage.
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #219
                  @dos1973 Habe ich bei den Privaten nicht, deswegen die Frage: ist der Datenpunkt dann leer? Dann könntest du einfach mit der "Sichtbarkeit" arbeiten. Originalbild + an selber Stelle ein x-beliebiges Bild. Sichtbarkeit für das Original nur wenn Datenpunt > 0; 2.Bild nur sichtbar wenn Datenpunkt !> 0
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • D
                    D
                    dos1973
                    #220
                    Der DP ist gepflegt, aber mit einer referenznummer zu der ich kein png habe.
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #221
                      Dann wird es schwer. Mir fällt gerade nix ein wie man das einfach prüfen kann. Ev. per Javascript prüfen ob die Datei vorhanden ist und dann gff. mit einem Dummybild ersetzen. Wenn die SID leer wäre...
                      • G
                        G
                        g.pitzer
                        #222
                        Ich habe 4 Instanzen von diesem Adapter laufen, und zwar lauter Dreamboxen (500HD, 800HDv2, 7020HD und 820HD)
                        Drei Instanzen laufen tadellos, jedoch bekomme ich die Instanz mit der DM820HD nicht zum Laufen.
                        Auf der 820er läuft Newnigma2 (OE2.5) auf den anderen Dreamboxen läuft das Ozzoon Image.
                        Was muss ich auf der 820er ändern damit es dort auch funktioniert?
                        lg g.pitzer
                        • G g.pitzer
                          lg g.pitzer
                          #223
                          @g-pitzer
                          Ich kann mir hier nur eine erklärung vorstellen.
                          Ozzoon hat in seinen Images das Originale WebIf.
                          Newnigma hat, glaube ich, das OpenWebIf.
                          Stell im enigma2 Adapter der 820er dort auf OpenWebIf.
                          • G
                            G
                            g.pitzer
                            #224
                            @Yetiberg
                            Ich habe das Problem gefunden....
                            Ich musste in den Webinterface Einstellungen
                            • Anti Hijacking
                            • list itemToken-basierte Sicherheit
                            deaktivieren.Nachdem die anderen Boxen dieses Sicherheitsmerkmal auch nicht haben, kann ich ja bei dieser Box auch darauf verzichten 🙄
                            Trotzdem Vielen Dank
                            g.pitzer
                            • G g.pitzer
                              @Yetiberg
                              • Anti Hijacking
                              g.pitzer
                              #225
                              @g-pitzer
                              Ja gut, das hatte ich vorrausgesetzt.
                              • BostilB
                                BostilB
                                Bostil
                                #226
                                Ist es irgendwie möglich per Adapter "rtsp-Stream" den Stream eines VU+ (Openwebif) Senders direkt in die VIS zu implementieren ?
                                • über Openwebif kann man ja z. B. den transcodierten Stream von Das Erste ansteuern
                                • über die heruntergeladene .m3u8 kann man dann in VLC einsteigen
                                • hierüber erfahre ich auch den vermeintlichen Stream zum Sender: http://Ip der VU+ im Netzwerk:8002/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                                Leider bring diese Addresse in Verbdinung mit dem o. g. Adapter nicht die gewünschte Lösung. Hat von euch Spezis noch jemand eine Idee ? :-)
                                • B
                                  B
                                  BlueEssi
                                  #227
                                  In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
                                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BlueEssi
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #228
                                    @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
                                    http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
                                    Matten Matten
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • L
                                      L
                                      LJSven
                                      #229
                                      Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
                                      Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LJSven
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #230
                                        @LJSven
                                        Probier es Mal mit folgenden > Link <
                                        Matten Matten
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L LJSven
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #231
                                          @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Hast du ein Login Aktiv?
                                          33.2k
                                          84.3k
