  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L LJSven
    Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #230
    @LJSven
    Probier es Mal mit folgenden > Link <
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #231
      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Hast du ein Login Aktiv?
      • Matten MattenM Matten Matten
        @LJSven
        Matten Matten
        L
        L
        LJSven
        #232
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @LJSven
        Matten Matten
        Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          @LJSven
          Matten Matten
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #233
          @LJSven
          Dann poste Mal dein kompletten http request
            @LJSven
            L
            L
            LJSven
            #234
            @LJSven
            http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
            J SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LJSven
              @LJSven
              J
              J
              Jan1
              #235
              @LJSven
              Warum willst das auch über http Command machen?
              Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
              • J Jan1
                @LJSven
                L
                L
                LJSven
                #236
                @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                @LJSven
                Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJSven
                  @LJSven
                  J
                  J
                  Jan1
                  #237
                  @LJSven
                  Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                  Auf ner Dream funktioniert das super.
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #238
                    @LJSven
                    Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                    http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                    Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • L LJSven
                      @LJSven
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #239
                      @LJSven
                      Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                      Und das dann Mal getestet?
                      • SBorgS SBorg
                        @LJSven
                        L
                        L
                        LJSven
                        #240
                        @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @LJSven
                        Was muss man denn beim Datenpunkt machen, damit er abgefeuert wird? Es sind ja 3 Werte, die ja nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
                        • L LJSven
                          @LJSven
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #241
                          @LJSven
                          Wenn du die Werte vom enigma2 Adapter meinst, musst du die Zahlen werte einstellen also Typ & timeout. Und dann gibst du den Text ein. Dann wird die Message abgesendet. Sobald du Text eingibt wird immer die Message abgesendet.
                            @LJSven
                            L
                            L
                            LJSven
                            #242
                            @LJSven
                            Okay, das funktioniert bei mir nicht.
                            • E
                              E
                              el_malto
                              #243
                              Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
                              Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
                              Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
                              Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
                              Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
                              Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
                              Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
                              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
                              habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                #244
                                @LJSven hast du mit ack = true oder false gesendet?
                                Bei Blockly musst du z.B. steuere nehmen, dann ist ack=false
                                • T
                                  T
                                  Tekkinix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tekkinix
                                  #245
                                  1. was bewirkt denn die Checkbox "mit Ergebnissen"bei sendto ?
                                  2. gibt es schon eine Möglichkeit Message_answer nur für eine gewisse Zeit zu speichern ,das ist jetzt noch die einzige Hürde die das Projekt verhindert
                                    geplant ist eine Totmannschaltung,also folgendes:
                                    beliebiger Tastendruck der Fernbedienung soll einen Timer ablaufen lassen,jede neue Eingabe setzt den Timer zurück,wenn der Timer abgelaufen ist kommt ne Abfrage mit ja/neindie ,richtige Antwort setzt den Timer zurück,die falsche oder keine Antwort startet einen neuen Timer,nach dessen Ablauf kommt nochmal die Abfrage ,dann wird zeitversetzt,Fernseher und die Lichter ausgeschaltet und weil der Wecker ja im Schlafzimmer steht muß natürlich der Ersatzwecker aktiviert werden,bestehnd aus Fernseher und Lichtern
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tekkinix
                                    E
                                    E
                                    el_malto
                                    #246
                                    @Tekkinix Das kannst du doch eigentlich Skripten.
                                    Um es aber vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wenn du OpenATV Image verwendest, ist diese "Totmann Schaltung" mit drin. Wenn du nach einer Zeit X nichts mehr am TV gemacht hast, wird gefragt ob der ausgeschaltet werden soll oder so. Du müsstest dann für alles weitere eigentlich nur abfragen ob der Receiver aus oder an ist. Also je nachdem was du da genau vor hast.
                                    • E el_malto
                                      T
                                      T
                                      Tekkinix
                                      #247
                                      @el_malto
                                      wo ist denn die Totmanschaltung im OATV ?
                                      aber ich glaube,dasbringt nichts,im Image wäre das ja ne stinkormale Zeitschaltuhr ohne interaktion,es sei denn ich könnte dort ne Abfrage einbauen ...
                                      • T Tekkinix
                                        @el_malto
                                        E
                                        E
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        #248
                                        @Tekkinix
                                        Menü->Timer->PowerTimer->grün für hinzufügen und dann so oder je nach Anforderung einstellen:
                                        Wenn du dann keine interaktionen mehr am Receiver machst, kommt nach der eingestellten Ausschaltzeit die Anzeige:
                                        Wenn du dann halt nichts auswählst, weil du z.B. eingepennt bist, schaltet sich der Receiver aus.
                                        Evtl. kannst du das ja mit dem "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" Datenpunkt abfragen.
                                        Wie gesagt, nur eine Idee, weil es die "Totmannschaltung" schon fertigt gibt und man die nicht "skripten" müsste. Ob du das irgendwie wie gewünscht abfragen kannst, habe ich nicht getestet oder geguckt.
                                        E T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E el_malto
                                          @Tekkinix
                                          E
                                          E
                                          el_malto
                                          #249
                                          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Hab das gerade mal mit dem "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" Datenpunkt getestet. Wenn man selbst eine "Message" mit ja oder nein zum Receiver schickt, steht im "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" Datenpunkt solange man keine Antwort wählt "Keine rechtzeitige Antwort". Wenn man dann ja oder nein klickt, steht da "Antwort leutet JA!" oder halt nein.
                                          Wenn aber die Anzeige vom Autotimer kommt, hat das keine Auswirkung auf den "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" Datenpunkt.
                                          Sieht dann wohl so aus als wenn du dir die Totmannschaltung skripten musst.
                                          Oder gibt es eine Möglichkeit, wenn man den Receiver in den Standby schaltet, er dann ein Skript ausführt? Dann könnte man ja mit "Simple-API" einen Datenpunkt steuern den man dann abfragen kann...
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
