  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
    BlueEssi
    #227
    In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlueEssi
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #228
      @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
      http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • L Offline
        LJSven
        #229
        Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
        Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          Matten Matten
          #230
          @LJSven
          Probier es Mal mit folgenden > Link <
          Matten Matten
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L LJSven
            Matten Matten
            #231
            @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Hast du ein Login Aktiv?
            • Matten MattenM Matten Matten
              @LJSven
              Matten Matten
              LJSven
              #232
              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @LJSven
              Matten Matten
              Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
              • L LJSven
                @LJSven
                Matten Matten
                Matten Matten
                #233
                @LJSven
                Dann poste Mal dein kompletten http request
                  @LJSven
                  LJSven
                  #234
                  @LJSven
                  http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
                  J SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    Jan1
                    #235
                    @LJSven
                    Warum willst das auch über http Command machen?
                    Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
                    • J Jan1
                      @LJSven
                      LJSven
                      #236
                      @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @LJSven
                      Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                      J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        @LJSven
                        Jan1
                        #237
                        @LJSven
                        Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                        Auf ner Dream funktioniert das super.
                        • L LJSven
                          @LJSven
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #238
                          @LJSven
                          Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                          http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                          Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • L LJSven
                            @LJSven
                            Matten Matten
                            #239
                            @LJSven
                            Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                            Und das dann Mal getestet?
                            • SBorgS SBorg
                              @LJSven
                              LJSven
                              #240
                              @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @LJSven
                              Was muss man denn beim Datenpunkt machen, damit er abgefeuert wird? Es sind ja 3 Werte, die ja nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                Matten Matten
                                #241
                                @LJSven
                                Wenn du die Werte vom enigma2 Adapter meinst, musst du die Zahlen werte einstellen also Typ & timeout. Und dann gibst du den Text ein. Dann wird die Message abgesendet. Sobald du Text eingibt wird immer die Message abgesendet.
                                  @LJSven
                                  LJSven
                                  #242
                                  @LJSven
                                  Okay, das funktioniert bei mir nicht.
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    #243
                                    Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
                                    Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
                                    Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
                                    Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
                                    Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
                                    Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
                                    Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
                                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
                                    habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
                                    • L LJSven
                                      @LJSven
                                      #244
                                      @LJSven hast du mit ack = true oder false gesendet?
                                      Bei Blockly musst du z.B. steuere nehmen, dann ist ack=false
                                        Tekkinix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tekkinix
                                        #245
                                        1. was bewirkt denn die Checkbox "mit Ergebnissen"bei sendto ?
                                        2. gibt es schon eine Möglichkeit Message_answer nur für eine gewisse Zeit zu speichern ,das ist jetzt noch die einzige Hürde die das Projekt verhindert
                                          geplant ist eine Totmannschaltung,also folgendes:
                                          beliebiger Tastendruck der Fernbedienung soll einen Timer ablaufen lassen,jede neue Eingabe setzt den Timer zurück,wenn der Timer abgelaufen ist kommt ne Abfrage mit ja/neindie ,richtige Antwort setzt den Timer zurück,die falsche oder keine Antwort startet einen neuen Timer,nach dessen Ablauf kommt nochmal die Abfrage ,dann wird zeitversetzt,Fernseher und die Lichter ausgeschaltet und weil der Wecker ja im Schlafzimmer steht muß natürlich der Ersatzwecker aktiviert werden,bestehnd aus Fernseher und Lichtern
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Tekkinix
                                          el_malto
                                          #246
                                          @Tekkinix Das kannst du doch eigentlich Skripten.
                                          Um es aber vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wenn du OpenATV Image verwendest, ist diese "Totmann Schaltung" mit drin. Wenn du nach einer Zeit X nichts mehr am TV gemacht hast, wird gefragt ob der ausgeschaltet werden soll oder so. Du müsstest dann für alles weitere eigentlich nur abfragen ob der Receiver aus oder an ist. Also je nachdem was du da genau vor hast.
