  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    habs implementiert. kannst ja mal testen ist aber noch kein offizielle Version, Scrounger und ich sind noch an einigen features dran...
    läuft 👍 Danke
    Ich hab das ganze noch einmal überarbeitet:
    entweder in java:
    sendTo("enigma2.0", "send", {
       "message": 'Test Nachricht',
       "timeout": 26,
       "msgType": 1
    oder in Blockly:
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="QGSEx?zWsC7|fYz:a4c9" x="462.6729736328123" y="737.6510009765625">
      <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
      <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
      <field name="COMMAND">send</field>
      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id=",Yqq(,q?8Q|5W*9c65O@">
          <field name="TEXT">Test Nachricht</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="t9(@NV5hKP5Gm:ZujNkt">
          <field name="TEXT">30</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="}XDCrM_Pvz}Mt$]/}^`!">
          <field name="NUM">30</field>
        </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id="X-5-*z`Z{aO_;T6yYG#2">
          <field name="TEXT">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="J=Li|)y~|j[L}60mW?v?">
          <field name="NUM">1</field>
        </block>
      </value>
    </block>
    Matten Matten
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #161
    @Matten-Matten
    vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Matten-Matten
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #162
      Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
          Matten Matten
          #164
          @dslraser
          das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
          forum.iobroker.net
            @dslraser
            forum.iobroker.net
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #165
            @dslraser
            forum.iobroker.net
            Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
              #166
              Neue Version
              Bild Text
              Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              Changelog
              1.2.6 (2019-11-29)
              • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
              • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
              sendTo
              (in Blockly)
              • message = Text of Message
              • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
              • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
              Blockly_Import
              (in java)
                 "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
                 "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
                 "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
              der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
              Matten Matten
                @dslraser
                forum.iobroker.net
                Matten Matten
                #167
                ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #169
                    Ist ein Bug..
                    Hab ihn hier beschrieben:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                    Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                    • BuZZyB BuZZy
                      Ist ein Bug..
                      Matten Matten
                      #170
                      @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Ist ein Bug..
                      ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                        Matten Matten
                        #171
                        hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                          Ist ein Bug..
                          BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #172
                          Ist ein Bug..
                          Warum? Was ist schwierig?
                          • BuZZyB BuZZy
                            Ist ein Bug..
                            Matten Matten
                            #173
                            @BuZZy
                            https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #174
                              Hallo @Matten-Matten,
                              habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                              Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                              Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              Matten MattenM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SteffS Steff
                                Steffen
                                Matten Matten
                                #175
                                @Steff
                                das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #176
                                  @Matten-Matten,
                                  ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                                  D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                                  Steffen
                                  • SteffS Steff
                                    @Matten-Matten,
                                    Steffen
                                    Matten Matten
                                    #177
                                    @Steff
                                    ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                                    ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #178
                                      @Matten-Matten,
                                      alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
                                      Steffen
                                        Matten Matten
                                        #179
                                        Neue Version
                                        Bild Text
                                        Changelog
                                        1.2.8 (2019-11-30)
                                        • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                                        • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                                        • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                                        • (Matten-Matten) add: new Logo
                                        Matten Matten
                                          Neue Version
                                          Bild Text
                                          Changelog
                                          1.2.8 (2019-11-30)
                                          Matten Matten
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #180
                                          Hallo
                                          Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                                          ° Fixer ---> iob fix
