  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #155
    @dslraser
    ja so weit bin ich schon aber jetzt mussich das ganze umsetzrn damit eine Nachricht an den receiver gesendet wird...
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM
      Matten MattenM
      Matten Matten
      #156
      @dslraser
      dann am ende so?
      • Matten MattenM Matten Matten
        @dslraser
        dann am ende so?
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #157
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @dslraser
        dann am ende so?
        sieht doch schon gut aus, so meinte ich es auch.
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @dslraser
          dann am ende so?
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          #158
          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @dslraser
          dann am ende so?
          habs implementiert. kannst ja mal testen ist aber noch kein offizielle Version, Scrounger und ich sind noch an einigen features dran...
            @dslraser
            dann am ende so?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #159
            läuft 👍 Danke
              läuft 👍 Danke
              Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
              #160
              läuft 👍 Danke
              Ich hab das ganze noch einmal überarbeitet:
              entweder in java:
              sendTo("enigma2.0", "send", {
                 "message": 'Test Nachricht',
                 "timeout": 26,
                 "msgType": 1
              oder in Blockly:
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="QGSEx?zWsC7|fYz:a4c9" x="462.6729736328123" y="737.6510009765625">
                <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                <field name="COMMAND">send</field>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="ARG0">
                  <shadow type="text" id=",Yqq(,q?8Q|5W*9c65O@">
                    <field name="TEXT">Test Nachricht</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <shadow type="text" id="t9(@NV5hKP5Gm:ZujNkt">
                    <field name="TEXT">30</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_number" id="}XDCrM_Pvz}Mt$]/}^`!">
                    <field name="NUM">30</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <shadow type="text" id="X-5-*z`Z{aO_;T6yYG#2">
                    <field name="TEXT">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_number" id="J=Li|)y~|j[L}60mW?v?">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
              Matten Matten
                läuft 👍 Danke
                entweder in java:
                   "timeout": 26,
                   "msgType": 1
                oder in Blockly:
                  <value name="ARG0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG2">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                Matten Matten
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #161
                @Matten-Matten
                vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
                  @Matten-Matten
                  Matten MattenM
                  Matten MattenM
                  Matten Matten
                  #162
                  Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #163
                    Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #164
                      @dslraser
                      das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
                      forum.iobroker.net
                        @dslraser
                        forum.iobroker.net
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #165
                        @dslraser
                        forum.iobroker.net
                        Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
                        • Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #166
                          Neue Version
                          Bild Text
                          Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                          Changelog
                          1.2.6 (2019-11-29)
                          • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
                          • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
                          sendTo
                          (in Blockly)
                          • message = Text of Message
                          • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
                          • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                          Blockly_Import
                          (in java)
                             "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
                             "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
                             "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
                          der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
                          Matten Matten
                            @dslraser
                            forum.iobroker.net
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #167
                            ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #168
                              Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                              • BuZZyB
                                BuZZyB
                                BuZZy
                                #169
                                Ist ein Bug..
                                Hab ihn hier beschrieben:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                                Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                                • BuZZyB BuZZy
                                  Ist ein Bug..
                                  Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #170
                                  @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Ist ein Bug..
                                  ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #171
                                    hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                                      Ist ein Bug..
                                      BuZZyB
                                      BuZZyB
                                      BuZZy
                                      #172
                                      Ist ein Bug..
                                      Warum? Was ist schwierig?
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        Ist ein Bug..
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #173
                                        @BuZZy
                                        https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                                        • SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          #174
                                          Hallo @Matten-Matten,
                                          habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                                          Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                                          Steffen
                                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta
                                          Admin V8.3.17 / Node V22.23.5 / NPM V10.9.9 / JSC V7.2.5 / JSE V10.5.5
                                          Matten MattenM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
