  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Matten-Matten
    vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    #162
    Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #163
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        Matten MattenM
        Matten MattenM
        Matten Matten
        #164
        @dslraser
        das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
        forum.iobroker.net
          @dslraser
          forum.iobroker.net
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #165
          @dslraser
          forum.iobroker.net
          Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
          • Matten MattenM
            Matten MattenM
            Matten Matten
            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
            #166
            Neue Version
            Bild Text
            Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.2.6 (2019-11-29)
            • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
            • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
            sendTo
            (in Blockly)
            • message = Text of Message
            • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
            • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
            Blockly_Import
            (in java)
            sendTo("enigma2.0", "send", {
               "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
               "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
               "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
            der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
            Matten Matten
              @dslraser
              forum.iobroker.net
              Matten MattenM
              Matten MattenM
              Matten Matten
              #167
              @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #168
                Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                • BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  #169
                  Ist ein Bug..
                  Hab ihn hier beschrieben:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                  Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                  • BuZZyB BuZZy
                    Ist ein Bug..
                    Matten MattenM
                    Matten MattenM
                    Matten Matten
                    #170
                    @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Ist ein Bug..
                    ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #171
                      hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                        Ist ein Bug..
                        BuZZyB
                        BuZZyB
                        BuZZy
                        #172
                        Ist ein Bug..
                        Warum? Was ist schwierig?
                        • BuZZyB BuZZy
                          Ist ein Bug..
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #173
                          @BuZZy
                          https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                          • SteffS
                            SteffS
                            Steff
                            #174
                            Hallo @Matten-Matten,
                            habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                            Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                            Steffen
                            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta
                            Admin V8.3.17 / Node V22.23.5 / NPM V10.9.9 / JSC V7.2.5 / JSE V10.5.5
                            Matten MattenM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SteffS Steff
                              Steffen
                              Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #175
                              @Steff
                              das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                              • SteffS
                                SteffS
                                Steff
                                #176
                                @Matten-Matten,
                                ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                                D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                                Steffen
                                • SteffS Steff
                                  @Matten-Matten,
                                  Steffen
                                  Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #177
                                  @Steff
                                  ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                                  ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                                  • SteffS
                                    SteffS
                                    Steff
                                    #178
                                    @Matten-Matten,
                                    alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
                                    Steffen
                                    • Matten MattenM
                                      Matten MattenM
                                      Matten Matten
                                      #179
                                      Neue Version
                                      Bild Text
                                      Changelog
                                      1.2.8 (2019-11-30)
                                      • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                                      • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                                      • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                                      • (Matten-Matten) add: new Logo
                                      Matten Matten
                                        Neue Version
                                        Bild Text
                                        Changelog
                                        1.2.8 (2019-11-30)
                                        Matten Matten
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #180
                                        Hallo
                                        Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #181
                                          @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Hallo
                                          Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                                          33.2k
                                          84.4k
