  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    habs implementiert. kannst ja mal testen ist aber noch kein offizielle Version, Scrounger und ich sind noch an einigen features dran...
    läuft 👍 Danke
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    #160
    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    läuft 👍 Danke
    Ich hab das ganze noch einmal überarbeitet:
    entweder in java:
    sendTo("enigma2.0", "send", {
       "message": 'Test Nachricht',
       "timeout": 26,
       "msgType": 1
    oder in Blockly:
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="QGSEx?zWsC7|fYz:a4c9" x="462.6729736328123" y="737.6510009765625">
      <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
      <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
      <field name="COMMAND">send</field>
      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id=",Yqq(,q?8Q|5W*9c65O@">
          <field name="TEXT">Test Nachricht</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="t9(@NV5hKP5Gm:ZujNkt">
          <field name="TEXT">30</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="}XDCrM_Pvz}Mt$]/}^`!">
          <field name="NUM">30</field>
        </block>
      </value>
      <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id="X-5-*z`Z{aO_;T6yYG#2">
          <field name="TEXT">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="J=Li|)y~|j[L}60mW?v?">
          <field name="NUM">1</field>
        </block>
      </value>
    </block>
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      läuft 👍 Danke
      entweder in java:
         "timeout": 26,
         "msgType": 1
      oder in Blockly:
        <value name="ARG0">
          </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
          </shadow>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
          </shadow>
          </block>
        </value>
      </block>
      Matten Matten
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #161
      @Matten-Matten
      vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Matten-Matten
        Matten Matten
        #162
        Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #163
          Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
            Matten Matten
            #164
            @dslraser
            das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
            forum.iobroker.net
              @dslraser
              forum.iobroker.net
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #165
              @dslraser
              forum.iobroker.net
              Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #166
                Neue Version
                Bild Text
                Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                Changelog
                1.2.6 (2019-11-29)
                • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
                • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
                sendTo
                (in Blockly)
                • message = Text of Message
                • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
                • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                Blockly_Import
                (in java)
                   "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
                   "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
                   "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
                der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
                Matten Matten
                  @dslraser
                  forum.iobroker.net
                  Matten Matten
                  #167
                  ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #168
                    Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      #169
                      Ist ein Bug..
                      Hab ihn hier beschrieben:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                      Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                      • BuZZyB BuZZy
                        Ist ein Bug..
                        Matten Matten
                        #170
                        @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Ist ein Bug..
                        ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                          Matten Matten
                          #171
                          hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                            Ist ein Bug..
                            BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #172
                            Ist ein Bug..
                            Warum? Was ist schwierig?
                            • BuZZyB BuZZy
                              Ist ein Bug..
                              Matten Matten
                              #173
                              @BuZZy
                              https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #174
                                Hallo @Matten-Matten,
                                habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                                Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                                Steffen
                                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                Matten MattenM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SteffS Steff
                                  Steffen
                                  Matten Matten
                                  #175
                                  @Steff
                                  das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #176
                                    @Matten-Matten,
                                    ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                                    D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                                    Steffen
                                    • SteffS Steff
                                      @Matten-Matten,
                                      Steffen
                                      Matten Matten
                                      #177
                                      @Steff
                                      ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                                      ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #178
                                        @Matten-Matten,
                                        alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
                                        Steffen
                                          Matten Matten
                                          #179
                                          Neue Version
                                          Bild Text
                                          Changelog
                                          1.2.8 (2019-11-30)
                                          • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                                          • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                                          • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                                          • (Matten-Matten) add: new Logo
                                          Matten Matten
