  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
    Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
    Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
    Weil....einige backups sind da auch betroffen :(
    Danke schon mal im voraus
    SRo769S Offline
    SRo769S Offline
    SRo769
    #121
    @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SRo769S SRo769
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #122
      @SRo769
      vielen Dank...... Installation läuft :)
      Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #123
        @AlCalzone
        thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #124
          Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
          • XsevX Xsev
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #125
            @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
            • X xADDRx
              mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
              bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                Phil85
                #127
                erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                FredFF LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Phil85
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #128
                  @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Phil85
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #129
                    @Phil85
                    ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                    • FredFF FredF
                      Pascal51882
                      #130
                      @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                      • H Offline
                        haiperf
                        #131
                        Ja. 11 und 11 sollte gehen.
                        https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                          Pascal51882
                          #132
                          So siehts bei mir aus.
                          Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
                          • P Pascal51882
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #133
                            @Pascal51882
                            Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                            Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                            • P Pascal51882
                              Phil85
                              #134
                              @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Ja eben das dachte ich auch ;-)
                              • LatziL Latzi
                                @Phil85
                                Phil85
                                #135
                                @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
                                LatziL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Phil85
                                  #136
                                  Danke mal für die Inputs ;-) Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
                                  • P Phil85
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #137
                                    Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
                                    • P Phil85
                                      haiperf
                                      #138
                                      Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
                                      • H haiperf
                                        Phil85
                                        #139
                                        @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #140
                                          Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
                                          Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
