  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Node Red spinnt
alexa
60 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mitch
    Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mitch
      Jan1
      @Mitch
      Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Mitch
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Jan1
        wer aber viel hat wird dann in einen Flow alles unübersichtlich ich habe es noch nicht raus bekommen wie man verlinken kann
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        • ostseereiterO ostseereiter
          @Jan1
          Jan1
          @ostseereiter
          richtig, deshalb verlinkt man das auch wie oben irgendwo beschrieben, hat aber nichts mit Port 80 zu tun.
          Zum Verlinken einfach Link-in und Link-out verwenden, selbsterklärend.
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
            so richtig kapier ich das nicht muss ja auch noch verbunden werden irgendwie.
            Gruß OSR
            Plattform
              Jan1
              @ostseereiter
              geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
              Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
              Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
              • J Jan1
                @ostseereiter
                ostseereiter
                musich dann für jeden Flows einen out nehmen oder reicht einer
                Gruß OSR
                Plattform
                  Jan1
                  @ostseereiter
                  Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    bin schon dabei mal sehen danke erst mal
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      J khgK 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @ostseereiter
                        das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
                        rockthenetR 1 Antwort Letzte Antwort
                          ostseereiter
                          @Jan1 ok
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • J Jan1
                            @ostseereiter
                            rockthenetR Offline
                            rockthenetR Offline
                            rockthenet
                            @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                            • rockthenetR rockthenet
                              Jan1
                              @rockthenet
                              über eine Funktion:
                              var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                              return newMsg;local
                                khgK Offline
                                khgK Offline
                                khg
                                @ostseereiter
                                @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                ich kappiere es einfach nicht😖
                                Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                                Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                                • khgK khg
                                  @ostseereiter
                                  Jan1
                                  @khg
                                  Ist das die alexa local Node bei Dir?
                                  khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @khg
                                    khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    @Jan1
                                    ja, Alexa local
                                    Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                                    • khgK khg
                                      @Jan1
                                      ja, Alexa local
                                      ostseereiter
                                      @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                      ja, Alexa local
                                      die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ja, Alexa local
                                        khgK Offline
                                        khgK Offline
                                        khg
                                        @ostseereiter
                                        ok, vielen Dank
                                        mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                                        ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • khgK khg
                                          @ostseereiter
                                          ok, vielen Dank
                                          ostseereiter
                                          das weiß ich jetzt nicht
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
