  4. Unifi AP Anwesenheitserkennung
unifi
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich versuche eine Anwesenheitserkennung von meinem Handy (iphone) mit einem unifi access point zu realisieren. Wenn das iphone mit dem AP verbunden ist steigt im unifi Adapter die uptime. Mit einem Skript im iobroker steuere ich über uptime einen state (active) mit true/false. Das funktioniert soweit sehr gut.
    Problem:
    Wenn an meinem iphone ca. 10 min das Display abgeschalten ist, wird auch wlan getrennt. Somit läuft die uptime nicht weiter und der state wird false obwohl ich anwesend bin. Auch im unifi controller ist unter Endgeräte das iphone nicht mehr sichtbar.
    Das komische:
    Mit dem selben iphone funktioniert die Anwesenheitserkennung bei einem fritzbox 4040 access point mit dem Adapter tr-064 perfekt. Auch wenn das iphone das wlan trennt bin ich immer noch anwesend und wenn ich wirklich das Haus verlasse abwesend. Ich habe nicht verstanden wie dieser das unterscheidet….
    Ping Adapter keine Alternative:
    Diesen nutze ich für Netzwerkgeräte die immer online sind, das funktioniert perfekt. Wenn das Display von meinem iphone angeschalten ist kann dieses angepingt werden, aber sobald das Display aus ist eben nicht mehr.
    Meine Frage:
    Habt ihr eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte? Oder weiß jemand wie der Adapter tr-064 das hinbekommt zu unterscheiden, ob das iphone im standby ist und das wlan von alleine ausgeschalten hat, oder ob ich wirklich das Haus verlassen habe?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      lutzer
      Radar 2 Adapter mal versucht?
      Das ist ein leidiges Thema und du musst den Intervall auf 2 oder 4 Minuten setzen. Da gibt es noch einen anderen Status bei unifi, weiß ich aber gerade nicht.
      Also alle 4 Minuten müsste es sich wieder melden.
      • S saeft_2003
        Problem:
        Das komische:
        Meine Frage:
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @saeft_2003
        Unifi: Für iPhone und Android hat bei mir dieses Skript immer sehr gut funktioniert. Ist halt die Frage ob nur für die Anwesenheit ein weiterer Adapter laufen muss...
        TR-064: Auch dieses Script funktioniert (bisher) sehr gut.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lutzer
          saeft_2003
          @lutzer sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
          Hab ich gestern installiert radar 2. gibt aber viele fehler im log und ich blick nicht wirklich durch was ich alles einstellen muss.
          • FredFF FredF
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @FredF sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
            @saeft_2003
            Danke muss ich heute Abend in ruhe mal ausprobieren. Ich meld mich dann...
            • FredFF FredF
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @saeft_2003
              Und dieses skript funktioniert bei dir mit einem iphone? Weil dieses wird ja auch wenn es gesperrt ist die wlan verbindung trennen...
              • S saeft_2003
                @saeft_2003
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @saeft_2003 sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                Ja
                • FredFF FredF
                  Ja
                  saeft_2003
                  Ja
                  Könnte sein das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe jetzt die ssid vom unifi ap auf automatisch verbinden im iPhone gesetzt. Nun wird die Verbindung nicht mehr getrennt nach ein paar Minuten. Aber ich muss es jetzt mal länger laufen lassen um sicher zu gehen...
                  • S saeft_2003
                    Ja
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen was da bei meiner besseren Hälfte eingestellt ist
                      saeft_2003
                      An die, die einen unifi security gateway haben. Was habt ihr als router? Eine Fritzbox? Weil ich immer lese das man dann ein doppeltes NAT hat und das nicht wirklich gut ist...
                      htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @saeft_2003 idomix hat da ein youtube Video gemacht. einfach mal bei youtube suchen, vielleicht hilft es ja
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        • S saeft_2003
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich habe auch eine FritzBox (als Modem und für Telefon) und dahinter ein USG, einen Unifi Switch und zwei Unifi AP.
                          Doppeltes NAT kann man auch ausschalten. Nach welcher Anleitung ich es gemacht habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hat funktioniert. Hilfe hatte ich damals auch von @Samson71 , der sich gut mit dem Thema auskennt.
                          Hier mal zwei Links zum einlesen.
                          Link1:
                          https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                          Link2:
                          https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comment/1a6ad81a-5f4b-4ecc-a133-70bb09d14cdb
                          • dslraserD dslraser
                            Link1:
                            Link2:
                            saeft_2003
                            @dslraser
                            config.gateway.json vorbereiten
                            Der UniFi Controller bietet über eine JSON-Datei die Möglichkeit das Security Gateway über das, was mit der grafischen Oberfläche einstellbar ist, hinaus zu konfigurieren. Hierzu muss die speziell vorbereitete Datei auf dem UniFi Controller unter <unifi_base>/data/sites/site_ID agelegt werden. Bei meinem UniFi Cloud Key habe ich hierfür per SSH im Verzeichnis /srv/unifi/data/sites/default die Datei config.gateway.json mit folgendem Inhalt angelegt:
                            Das hier hatte ich schon gelesen zum nat deaktivieren leider finde ich auf meiner debian vm worauf der controller läuft die Ordner nicht. Im Moment habe ich noch kein USG aber die Ordnerstruktur müsste ja irgendwo sein... kannst du bei dir nochmal schauen?
                            • S saeft_2003
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @saeft_2003
                              bei mir ist der Ort wie von Dir beschrieben vorhanden.
                              Edit:
                              (mit FileZilla geöffnet)
                              • S saeft_2003
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @saeft_2003
                                das ist bei mir der Inhalt der Datei
                                  saeft_2003
                                  srv ist bei mir leer. Ich denke die Ordner werden erst angelegt wenn ein usg verbunden ist...
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    @dslraser sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                                    @saeft_2003
                                    Warum ist die datei bei dir kürzer? Im link steht die und ist die ID immer eine andere?
                                    	"service": {
                                    		"nat": {
                                    			"rule": {
                                    				"5999": {
                                    					"exclude": "''",
                                    					"outbound-interface": "eth0",
                                    					"type": "masquerade"
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      	"service": {
                                      		"nat": {
                                      			"rule": {
                                      				"5999": {
                                      					"exclude": "''",
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @saeft_2003
                                      keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte verschiedene "Anleitungen" ausprobiert, das war das, was bei mir funktioniert hat. Die Anleitungen sind ja zum Teil auch schon Jahre alt, vielleicht hat sich da auch was verändert.
                                      • S saeft_2003
                                        @saeft_2003
                                        	"service": {
                                        		"nat": {
                                        			"rule": {
                                        				"5999": {
                                        					"exclude": "''",
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        die siehst Du dann per ssh im usg (das war die in meinem)
                                          saeft_2003
                                          @dslraser
                                          Ok vielen Dank und woran sieht man das es geklappt hat? Musstest du dann noch Routen in der Fritzbox erstellen?
