  4. Unifi AP Anwesenheitserkennung
unifi
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @saeft_2003
    Unifi: Für iPhone und Android hat bei mir dieses Skript immer sehr gut funktioniert. Ist halt die Frage ob nur für die Anwesenheit ein weiterer Adapter laufen muss...
    TR-064: Auch dieses Script funktioniert (bisher) sehr gut.
    saeft_2003
    @FredF sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
    @saeft_2003
    Und dieses skript funktioniert bei dir mit einem iphone? Weil dieses wird ja auch wenn es gesperrt ist die wlan verbindung trennen...
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @saeft_2003 sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
      Ja
      • FredFF FredF
        Ja
        saeft_2003
        Ja
        Könnte sein das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe jetzt die ssid vom unifi ap auf automatisch verbinden im iPhone gesetzt. Nun wird die Verbindung nicht mehr getrennt nach ein paar Minuten. Aber ich muss es jetzt mal länger laufen lassen um sicher zu gehen...
        • S saeft_2003
          Ja
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen was da bei meiner besseren Hälfte eingestellt ist
            saeft_2003
            An die, die einen unifi security gateway haben. Was habt ihr als router? Eine Fritzbox? Weil ich immer lese das man dann ein doppeltes NAT hat und das nicht wirklich gut ist...
            htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @saeft_2003 idomix hat da ein youtube Video gemacht. einfach mal bei youtube suchen, vielleicht hilft es ja
              Gruss Hermann
              • S saeft_2003
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich habe auch eine FritzBox (als Modem und für Telefon) und dahinter ein USG, einen Unifi Switch und zwei Unifi AP.
                Doppeltes NAT kann man auch ausschalten. Nach welcher Anleitung ich es gemacht habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hat funktioniert. Hilfe hatte ich damals auch von @Samson71 , der sich gut mit dem Thema auskennt.
                Hier mal zwei Links zum einlesen.
                Link1:
                https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                Link2:
                https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comment/1a6ad81a-5f4b-4ecc-a133-70bb09d14cdb
                • dslraserD dslraser
                  Link1:
                  Link2:
                  saeft_2003
                  @dslraser
                  config.gateway.json vorbereiten
                  Der UniFi Controller bietet über eine JSON-Datei die Möglichkeit das Security Gateway über das, was mit der grafischen Oberfläche einstellbar ist, hinaus zu konfigurieren. Hierzu muss die speziell vorbereitete Datei auf dem UniFi Controller unter <unifi_base>/data/sites/site_ID agelegt werden. Bei meinem UniFi Cloud Key habe ich hierfür per SSH im Verzeichnis /srv/unifi/data/sites/default die Datei config.gateway.json mit folgendem Inhalt angelegt:
                  Das hier hatte ich schon gelesen zum nat deaktivieren leider finde ich auf meiner debian vm worauf der controller läuft die Ordner nicht. Im Moment habe ich noch kein USG aber die Ordnerstruktur müsste ja irgendwo sein... kannst du bei dir nochmal schauen?
                  • S saeft_2003
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @saeft_2003
                    bei mir ist der Ort wie von Dir beschrieben vorhanden.
                    Edit:
                    (mit FileZilla geöffnet)
                    • S saeft_2003
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @saeft_2003
                      das ist bei mir der Inhalt der Datei
                        saeft_2003
                        srv ist bei mir leer. Ich denke die Ordner werden erst angelegt wenn ein usg verbunden ist...
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          @dslraser sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                          @saeft_2003
                          Warum ist die datei bei dir kürzer? Im link steht die und ist die ID immer eine andere?
                          	"service": {
                          		"nat": {
                          			"rule": {
                          				"5999": {
                          					"exclude": "''",
                          					"outbound-interface": "eth0",
                          					"type": "masquerade"
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            	"service": {
                            		"nat": {
                            			"rule": {
                            				"5999": {
                            					"exclude": "''",
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @saeft_2003
                            keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte verschiedene "Anleitungen" ausprobiert, das war das, was bei mir funktioniert hat. Die Anleitungen sind ja zum Teil auch schon Jahre alt, vielleicht hat sich da auch was verändert.
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003
                              	"service": {
                              		"nat": {
                              			"rule": {
                              				"5999": {
                              					"exclude": "''",
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              die siehst Du dann per ssh im usg (das war die in meinem)
                                saeft_2003
                                @dslraser
                                Ok vielen Dank und woran sieht man das es geklappt hat? Musstest du dann noch Routen in der Fritzbox erstellen?
                                • S saeft_2003
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  ob es geklappt hat kannst Du dann auch im usg per ssh abfragen.
                                  Und ja, einmal in der FritzBox zum USG routen.
                                    @dslraser
                                    saeft_2003
                                    @dslraser
                                    Greift man ganz normal z.b. mit putty per ssh auf den usg zu? Gibt es dann Standard user und passwort? Oder sind es die Zugangsdaten vom Controller?
                                    Weißt du noch was man dann in der Konsole eingeben muss um die ID zu bekommen und ob das NAT deaktivieren geklappt hat?
                                    Sorry das ich so viel frag 😧
                                    • S saeft_2003
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      hast Du Dich auch "richtig" angemeldet ? Ich war zu Anfang auch immer "falsch" unterwegs.
                                      Du mußt hier im Controller eine ssh Verbindung erstellen
                                      und damit melde ich mich dann über Filezilla mit diesen Einstellungen an
                                      Was meinst Du nochmal mit ID ?
                                      Hiermit siehst Du dann ob da disabled steht oder nicht
                                      SSH in das USG und gib folgendes ein:
                                      configure
                                      show service nat
                                      • S saeft_2003
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ich habe ein macbook und habe mich mit dem mac terminal angemeldet.
                                        Zugangsdaten weiß ich gerade nicht mehr, aber ich glaube das sind selbst vergebene, findest Du aber alles in den oben gezeigten Links. Ich mußte auch erstmal viel lesen...
                                          configure
                                          show service nat
                                          saeft_2003
                                          @dslraser
                                          Danke für deine ausführliche Antwort jetzt ist mir einiges klar geworden.
                                          Mit ID meine ich in deinem Fall die 6001, weiter oben hast du geschrieben das man die per ssh im usg rausbekommt. Und deswegen habe ich gefragt ob du den Befehl dafür noch weißt?
                                          373b7f8c-98f7-454a-bca0-bdc7fbf2ab6b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856749693-bildschirmfoto-2019-09-07-um-13.45.05.png
