  4. Unifi AP Anwesenheitserkennung
unifi
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @FredF sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
    @saeft_2003 sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
    funktioniert bei dir mit einem iphone?
    Ja
    Könnte sein das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe jetzt die ssid vom unifi ap auf automatisch verbinden im iPhone gesetzt. Nun wird die Verbindung nicht mehr getrennt nach ein paar Minuten. Aber ich muss es jetzt mal länger laufen lassen um sicher zu gehen...
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen was da bei meiner besseren Hälfte eingestellt ist
      saeft_2003
      An die, die einen unifi security gateway haben. Was habt ihr als router? Eine Fritzbox? Weil ich immer lese das man dann ein doppeltes NAT hat und das nicht wirklich gut ist...
      htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @saeft_2003 idomix hat da ein youtube Video gemacht. einfach mal bei youtube suchen, vielleicht hilft es ja
        Gruss Hermann
        • S saeft_2003
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ich habe auch eine FritzBox (als Modem und für Telefon) und dahinter ein USG, einen Unifi Switch und zwei Unifi AP.
          Doppeltes NAT kann man auch ausschalten. Nach welcher Anleitung ich es gemacht habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hat funktioniert. Hilfe hatte ich damals auch von @Samson71 , der sich gut mit dem Thema auskennt.
          Hier mal zwei Links zum einlesen.
          Link1:
          https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
          Link2:
          https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comment/1a6ad81a-5f4b-4ecc-a133-70bb09d14cdb
          • dslraserD dslraser
            Link1:
            Link2:
            saeft_2003
            @dslraser
            config.gateway.json vorbereiten
            Der UniFi Controller bietet über eine JSON-Datei die Möglichkeit das Security Gateway über das, was mit der grafischen Oberfläche einstellbar ist, hinaus zu konfigurieren. Hierzu muss die speziell vorbereitete Datei auf dem UniFi Controller unter <unifi_base>/data/sites/site_ID agelegt werden. Bei meinem UniFi Cloud Key habe ich hierfür per SSH im Verzeichnis /srv/unifi/data/sites/default die Datei config.gateway.json mit folgendem Inhalt angelegt:
            Das hier hatte ich schon gelesen zum nat deaktivieren leider finde ich auf meiner debian vm worauf der controller läuft die Ordner nicht. Im Moment habe ich noch kein USG aber die Ordnerstruktur müsste ja irgendwo sein... kannst du bei dir nochmal schauen?
            • S saeft_2003
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @saeft_2003
              bei mir ist der Ort wie von Dir beschrieben vorhanden.
              Edit:
              (mit FileZilla geöffnet)
              • S saeft_2003
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @saeft_2003
                das ist bei mir der Inhalt der Datei
                  saeft_2003
                  srv ist bei mir leer. Ich denke die Ordner werden erst angelegt wenn ein usg verbunden ist...
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    @dslraser sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                    @saeft_2003
                    Warum ist die datei bei dir kürzer? Im link steht die und ist die ID immer eine andere?
                    	"service": {
                    		"nat": {
                    			"rule": {
                    				"5999": {
                    					"exclude": "''",
                    					"outbound-interface": "eth0",
                    					"type": "masquerade"
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003
                      	"service": {
                      		"nat": {
                      			"rule": {
                      				"5999": {
                      					"exclude": "''",
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @saeft_2003
                      keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte verschiedene "Anleitungen" ausprobiert, das war das, was bei mir funktioniert hat. Die Anleitungen sind ja zum Teil auch schon Jahre alt, vielleicht hat sich da auch was verändert.
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                        	"service": {
                        		"nat": {
                        			"rule": {
                        				"5999": {
                        					"exclude": "''",
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        die siehst Du dann per ssh im usg (das war die in meinem)
                          saeft_2003
                          @dslraser
                          Ok vielen Dank und woran sieht man das es geklappt hat? Musstest du dann noch Routen in der Fritzbox erstellen?
                          • S saeft_2003
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            ob es geklappt hat kannst Du dann auch im usg per ssh abfragen.
                            Und ja, einmal in der FritzBox zum USG routen.
                              @dslraser
                              saeft_2003
                              @dslraser
                              Greift man ganz normal z.b. mit putty per ssh auf den usg zu? Gibt es dann Standard user und passwort? Oder sind es die Zugangsdaten vom Controller?
                              Weißt du noch was man dann in der Konsole eingeben muss um die ID zu bekommen und ob das NAT deaktivieren geklappt hat?
                              Sorry das ich so viel frag 😧
                              • S saeft_2003
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                hast Du Dich auch "richtig" angemeldet ? Ich war zu Anfang auch immer "falsch" unterwegs.
                                Du mußt hier im Controller eine ssh Verbindung erstellen
                                und damit melde ich mich dann über Filezilla mit diesen Einstellungen an
                                Was meinst Du nochmal mit ID ?
                                Hiermit siehst Du dann ob da disabled steht oder nicht
                                SSH in das USG und gib folgendes ein:
                                configure
                                show service nat
                                • S saeft_2003
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  ich habe ein macbook und habe mich mit dem mac terminal angemeldet.
                                  Zugangsdaten weiß ich gerade nicht mehr, aber ich glaube das sind selbst vergebene, findest Du aber alles in den oben gezeigten Links. Ich mußte auch erstmal viel lesen...
                                    configure
                                    show service nat
                                    saeft_2003
                                    @dslraser
                                    Danke für deine ausführliche Antwort jetzt ist mir einiges klar geworden.
                                    Mit ID meine ich in deinem Fall die 6001, weiter oben hast du geschrieben das man die per ssh im usg rausbekommt. Und deswegen habe ich gefragt ob du den Befehl dafür noch weißt?
                                    373b7f8c-98f7-454a-bca0-bdc7fbf2ab6b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856749693-bildschirmfoto-2019-09-07-um-13.45.05.png
                                    • S saeft_2003
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      configure
                                      show service nat
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        configure
                                        show service nat
                                        saeft_2003
                                        configure
                                        show service nat
                                        Achso ok wusste nicht das der auch dafür ist
                                          configure
                                          show service nat
                                          saeft_2003
                                          @dslraser
                                          Ich habe gerade bemerkt das ich im controller ssh nicht aktivieren kann, weil "Geräte-Authentifietung" gibt es bei mir in den Einstellungen nicht. Weißt du warum das so ist?
