  4. Unifi AP Anwesenheitserkennung
unifi
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    An die, die einen unifi security gateway haben. Was habt ihr als router? Eine Fritzbox? Weil ich immer lese das man dann ein doppeltes NAT hat und das nicht wirklich gut ist...
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @saeft_2003 idomix hat da ein youtube Video gemacht. einfach mal bei youtube suchen, vielleicht hilft es ja
    Gruss Hermann
    • S saeft_2003
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @saeft_2003 sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
      Ich habe auch eine FritzBox (als Modem und für Telefon) und dahinter ein USG, einen Unifi Switch und zwei Unifi AP.
      Doppeltes NAT kann man auch ausschalten. Nach welcher Anleitung ich es gemacht habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hat funktioniert. Hilfe hatte ich damals auch von @Samson71 , der sich gut mit dem Thema auskennt.
      Hier mal zwei Links zum einlesen.
      Link1:
      https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
      Link2:
      https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comment/1a6ad81a-5f4b-4ecc-a133-70bb09d14cdb
      • dslraserD dslraser
        Link1:
        Link2:
        saeft_2003
        @dslraser
        config.gateway.json vorbereiten
        Der UniFi Controller bietet über eine JSON-Datei die Möglichkeit das Security Gateway über das, was mit der grafischen Oberfläche einstellbar ist, hinaus zu konfigurieren. Hierzu muss die speziell vorbereitete Datei auf dem UniFi Controller unter <unifi_base>/data/sites/site_ID agelegt werden. Bei meinem UniFi Cloud Key habe ich hierfür per SSH im Verzeichnis /srv/unifi/data/sites/default die Datei config.gateway.json mit folgendem Inhalt angelegt:
        Das hier hatte ich schon gelesen zum nat deaktivieren leider finde ich auf meiner debian vm worauf der controller läuft die Ordner nicht. Im Moment habe ich noch kein USG aber die Ordnerstruktur müsste ja irgendwo sein... kannst du bei dir nochmal schauen?
        • S saeft_2003
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @saeft_2003
          bei mir ist der Ort wie von Dir beschrieben vorhanden.
          Edit:
          (mit FileZilla geöffnet)
          • S saeft_2003
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @saeft_2003
            das ist bei mir der Inhalt der Datei
              saeft_2003
              srv ist bei mir leer. Ich denke die Ordner werden erst angelegt wenn ein usg verbunden ist...
                @saeft_2003
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @dslraser sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                @saeft_2003
                Warum ist die datei bei dir kürzer? Im link steht die und ist die ID immer eine andere?
                	"service": {
                		"nat": {
                			"rule": {
                				"5999": {
                					"exclude": "''",
                					"outbound-interface": "eth0",
                					"type": "masquerade"
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003
                  	"service": {
                  		"nat": {
                  			"rule": {
                  				"5999": {
                  					"exclude": "''",
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @saeft_2003
                  keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte verschiedene "Anleitungen" ausprobiert, das war das, was bei mir funktioniert hat. Die Anleitungen sind ja zum Teil auch schon Jahre alt, vielleicht hat sich da auch was verändert.
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    	"service": {
                    		"nat": {
                    			"rule": {
                    				"5999": {
                    					"exclude": "''",
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    die siehst Du dann per ssh im usg (das war die in meinem)
                      saeft_2003
                      @dslraser
                      Ok vielen Dank und woran sieht man das es geklappt hat? Musstest du dann noch Routen in der Fritzbox erstellen?
                      • S saeft_2003
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        ob es geklappt hat kannst Du dann auch im usg per ssh abfragen.
                        Und ja, einmal in der FritzBox zum USG routen.
                          @dslraser
                          saeft_2003
                          @dslraser
                          Greift man ganz normal z.b. mit putty per ssh auf den usg zu? Gibt es dann Standard user und passwort? Oder sind es die Zugangsdaten vom Controller?
                          Weißt du noch was man dann in der Konsole eingeben muss um die ID zu bekommen und ob das NAT deaktivieren geklappt hat?
                          Sorry das ich so viel frag 😧
                          • S saeft_2003
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            hast Du Dich auch "richtig" angemeldet ? Ich war zu Anfang auch immer "falsch" unterwegs.
                            Du mußt hier im Controller eine ssh Verbindung erstellen
                            und damit melde ich mich dann über Filezilla mit diesen Einstellungen an
                            Was meinst Du nochmal mit ID ?
                            Hiermit siehst Du dann ob da disabled steht oder nicht
                            SSH in das USG und gib folgendes ein:
                            configure
                            show service nat
                            • S saeft_2003
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich habe ein macbook und habe mich mit dem mac terminal angemeldet.
                              Zugangsdaten weiß ich gerade nicht mehr, aber ich glaube das sind selbst vergebene, findest Du aber alles in den oben gezeigten Links. Ich mußte auch erstmal viel lesen...
                                configure
                                show service nat
                                saeft_2003
                                @dslraser
                                Danke für deine ausführliche Antwort jetzt ist mir einiges klar geworden.
                                Mit ID meine ich in deinem Fall die 6001, weiter oben hast du geschrieben das man die per ssh im usg rausbekommt. Und deswegen habe ich gefragt ob du den Befehl dafür noch weißt?
                                373b7f8c-98f7-454a-bca0-bdc7fbf2ab6b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856749693-bildschirmfoto-2019-09-07-um-13.45.05.png
                                • S saeft_2003
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  configure
                                  show service nat
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    configure
                                    show service nat
                                    saeft_2003
                                    configure
                                    show service nat
                                    Achso ok wusste nicht das der auch dafür ist
                                      configure
                                      show service nat
                                      saeft_2003
                                      @dslraser
                                      Ich habe gerade bemerkt das ich im controller ssh nicht aktivieren kann, weil "Geräte-Authentifietung" gibt es bei mir in den Einstellungen nicht. Weißt du warum das so ist?
