  4. Unifi AP Anwesenheitserkennung
unifi
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @FredF sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
    @saeft_2003
    Unifi: Für iPhone und Android hat bei mir dieses Skript immer sehr gut funktioniert. Ist halt die Frage ob nur für die Anwesenheit ein weiterer Adapter laufen muss...
    Und dieses skript funktioniert bei dir mit einem iphone? Weil dieses wird ja auch wenn es gesperrt ist die wlan verbindung trennen...
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @saeft_2003 sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
    Ja
    • FredFF FredF
      Ja
      saeft_2003
      Ja
      Könnte sein das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe jetzt die ssid vom unifi ap auf automatisch verbinden im iPhone gesetzt. Nun wird die Verbindung nicht mehr getrennt nach ein paar Minuten. Aber ich muss es jetzt mal länger laufen lassen um sicher zu gehen...
      • S saeft_2003
        Ja
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen was da bei meiner besseren Hälfte eingestellt ist
          saeft_2003
          An die, die einen unifi security gateway haben. Was habt ihr als router? Eine Fritzbox? Weil ich immer lese das man dann ein doppeltes NAT hat und das nicht wirklich gut ist...
          htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @saeft_2003 idomix hat da ein youtube Video gemacht. einfach mal bei youtube suchen, vielleicht hilft es ja
            Gruss Hermann
            • S saeft_2003
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe auch eine FritzBox (als Modem und für Telefon) und dahinter ein USG, einen Unifi Switch und zwei Unifi AP.
              Doppeltes NAT kann man auch ausschalten. Nach welcher Anleitung ich es gemacht habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber es hat funktioniert. Hilfe hatte ich damals auch von @Samson71 , der sich gut mit dem Thema auskennt.
              Hier mal zwei Links zum einlesen.
              Link1:
              https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
              Link2:
              https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comment/1a6ad81a-5f4b-4ecc-a133-70bb09d14cdb
              • dslraserD dslraser
                Link1:
                Link2:
                saeft_2003
                @dslraser
                config.gateway.json vorbereiten
                Der UniFi Controller bietet über eine JSON-Datei die Möglichkeit das Security Gateway über das, was mit der grafischen Oberfläche einstellbar ist, hinaus zu konfigurieren. Hierzu muss die speziell vorbereitete Datei auf dem UniFi Controller unter <unifi_base>/data/sites/site_ID agelegt werden. Bei meinem UniFi Cloud Key habe ich hierfür per SSH im Verzeichnis /srv/unifi/data/sites/default die Datei config.gateway.json mit folgendem Inhalt angelegt:
                Das hier hatte ich schon gelesen zum nat deaktivieren leider finde ich auf meiner debian vm worauf der controller läuft die Ordner nicht. Im Moment habe ich noch kein USG aber die Ordnerstruktur müsste ja irgendwo sein... kannst du bei dir nochmal schauen?
                • S saeft_2003
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @saeft_2003
                  bei mir ist der Ort wie von Dir beschrieben vorhanden.
                  Edit:
                  (mit FileZilla geöffnet)
                  • S saeft_2003
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @saeft_2003
                    das ist bei mir der Inhalt der Datei
                      saeft_2003
                      srv ist bei mir leer. Ich denke die Ordner werden erst angelegt wenn ein usg verbunden ist...
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @dslraser sagte in Unifi AP Anwesenheitserkennung:
                        @saeft_2003
                        Warum ist die datei bei dir kürzer? Im link steht die und ist die ID immer eine andere?
                        	"service": {
                        		"nat": {
                        			"rule": {
                        				"5999": {
                        					"exclude": "''",
                        					"outbound-interface": "eth0",
                        					"type": "masquerade"
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                          	"service": {
                          		"nat": {
                          			"rule": {
                          				"5999": {
                          					"exclude": "''",
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @saeft_2003
                          keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte verschiedene "Anleitungen" ausprobiert, das war das, was bei mir funktioniert hat. Die Anleitungen sind ja zum Teil auch schon Jahre alt, vielleicht hat sich da auch was verändert.
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            	"service": {
                            		"nat": {
                            			"rule": {
                            				"5999": {
                            					"exclude": "''",
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            die siehst Du dann per ssh im usg (das war die in meinem)
                              saeft_2003
                              @dslraser
                              Ok vielen Dank und woran sieht man das es geklappt hat? Musstest du dann noch Routen in der Fritzbox erstellen?
                              • S saeft_2003
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @dslraser
                                ob es geklappt hat kannst Du dann auch im usg per ssh abfragen.
                                Und ja, einmal in der FritzBox zum USG routen.
                                  @dslraser
                                  saeft_2003
                                  @dslraser
                                  Greift man ganz normal z.b. mit putty per ssh auf den usg zu? Gibt es dann Standard user und passwort? Oder sind es die Zugangsdaten vom Controller?
                                  Weißt du noch was man dann in der Konsole eingeben muss um die ID zu bekommen und ob das NAT deaktivieren geklappt hat?
                                  Sorry das ich so viel frag 😧
                                  • S saeft_2003
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    hast Du Dich auch "richtig" angemeldet ? Ich war zu Anfang auch immer "falsch" unterwegs.
                                    Du mußt hier im Controller eine ssh Verbindung erstellen
                                    und damit melde ich mich dann über Filezilla mit diesen Einstellungen an
                                    Was meinst Du nochmal mit ID ?
                                    Hiermit siehst Du dann ob da disabled steht oder nicht
                                    SSH in das USG und gib folgendes ein:
                                    configure
                                    show service nat
                                    • S saeft_2003
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich habe ein macbook und habe mich mit dem mac terminal angemeldet.
                                      Zugangsdaten weiß ich gerade nicht mehr, aber ich glaube das sind selbst vergebene, findest Du aber alles in den oben gezeigten Links. Ich mußte auch erstmal viel lesen...
                                        configure
                                        show service nat
                                        saeft_2003
                                        @dslraser
                                        Danke für deine ausführliche Antwort jetzt ist mir einiges klar geworden.
                                        Mit ID meine ich in deinem Fall die 6001, weiter oben hast du geschrieben das man die per ssh im usg rausbekommt. Und deswegen habe ich gefragt ob du den Befehl dafür noch weißt?
                                        373b7f8c-98f7-454a-bca0-bdc7fbf2ab6b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856749693-bildschirmfoto-2019-09-07-um-13.45.05.png
                                        • S saeft_2003
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          configure
                                          show service nat
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
