  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    sveni_lee
    Hallo, Ich habe einen Torantrieb BX243 von der Firma Came und würde diesen gern in mein SmartHome einbinden.
    Die 433Mhz FB is dafür eher ungeeignet. das hatte ich jetzt eine Weile am laufen ist aber eher unzuverlässig.
    Ich dachte, das man eventuell einen Rollladen-Aktor einsetzen könnte zusätzlich zu den beiden Schlüssel-Schaltern.
    hätte da jemand eine Idee?
      peer69
      Forum Testing
      Ich schalte meinen Torantrieb damit: https://www.elv.de/homematic-ip-schaltplatinehmip-pcbs-bausatz.html
      Ohne Deinen Antrieb jetzt zu kennen, aber einen 230V Aktor braucht es dafür wohl nicht.
        sveni_lee
        nein, die Spannung beträgt nur 24 Volt.
        Ich bin mir aber noch nicht sicher an welcher stelle ich ihn einreihen könnte. Ich dachte an eine Rollladen Aktor, da dieser ja auch anhand der Laifzeit den Öffnungsgrad erfassen würde.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @sveni_lee
          Ich steuere seit längerer Zeit meinen Came Antrieb mit dem HM 4fach Aktor
          https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-4-fach-hm-lc-sw4-wm.html
          Achtung: Du darfst nur potentialfrei schalten,
          Sonst raucht deine Came Steuerung ab!
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @sveni_lee
            sveni_lee
            @zahnheinrich
            das klingt schon ml sehr intessant. Wie hast Du die Schaltung aufgebaut? paralell zu den Schlüsselschaltern?
            Hast Du ein Anschlußschema welches ich mir mal ansehen könnte?
            • S sveni_lee
              @zahnheinrich
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
              @sveni_lee
              Ja parallel angeschlossen.
              Wenn du einen Kanal in Deinem Schaltschema an Klemme 2 und 7 anklemmst, sollte bei kurzer Einschaltzeit (1Sek.) Das Tor fahren.
              Vermulich nach jedem Impuls Bewegungsänderung: auf/stop/zu/stop usw.
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @sveni_lee
                sveni_lee
                @zahnheinrich
                stimmt das sind die beiden klemmen in meinem Schema. Was sich mir noch nicht so ganz erschließt, ist wie ich die Torrichtung steuern kann. Ich habe ja am Schlüsselschalter "auf" und "zu"...
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Hi, schau dir mal den Shelly 2.5 an. Der kann auch 24V und kostet weniger.
                  https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                  • L lesiflo
                    sveni_lee
                    @lesiflo
                    ja, den hatte ich auch schon im Hinterkopf. Ich meine mich erinnern zu können, das man den "Schalter" als Taster konfigurieren kann. Dann könnte man die beiden Schlüsselschalter als SW1 und SW2 anschließen. wenn ich dann noch das 433MHz Modul deaktiviere, würde der schelly jede betätigung erfassen. Eine Auf/Zu erkennung wird dennoch schwer werden aber damit könnte ich leben.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sveni_lee
                      @zahnheinrich
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @sveni_lee
                      Das ist meine Came Steuerung.
                      Klemmenbezeichnung auf Seite 6 stimmt ja grösstenteils mit deiner überein.
                      CameTorsteuerung.pdf
                      MfG Ulrich
                      • S sveni_lee
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        @sveni_lee Du kannst in der Shelly-App Schalter als auch Taster konfigurieren.
                          sveni_lee
                          dann müsste ich ja eigendlich zwischen die beiden Schalter und die klemmleise gehen. Dann würden entweder die beiden Schalter oder halt ein WLAN Signal den Schaltvorgang auslösen.
                          Wäre das ganze denn dann auch noch potential frei oder wäre das in diesem Fall zu vernachlässigen, das es ja 24V wären?
                          L Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sveni_lee
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @sveni_lee Du kannst den Shelly auch als Ersatz für ersten Schalter oben in deiner ersten Schaltung nehmen. Der Shelly ist potentialfrei. Wenn man ihn kalibriert kann man auch die Öffnung in % erfassen.
                              sveni_lee
                              jetzt muß ich noch mal eine blöde Frage fragen.
                              Ich habe an den Schlüsselschaltern "AUf" und "ZU". Laut dem Anschlußschema aber nur 2 Leitungen die auf den Pin2 und Pin7 liegen. Wie erkennt dann der Motor in welche richtung er drehen muß?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hab ich auch so.
                                Bei mir ist es völlig egal wie rum man dreht.
                                Es wird nur ein Kontakt hergestellt bzw. überbrückt.
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • L lesiflo
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  @lesiflo
                                  Meines Wissens ist NUR der shelly1 potentialfrei.
                                  MfG Ulrich
                                  • S sveni_lee
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    @sveni_lee
                                    24V sind nun ganz und gar nicht potentialfrei oder zu vernachlässigen.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @lesiflo
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @zahnheinrich Hast recht, da der Shelly 2.5 ja eine Strommessfunktion beinhaltet kann der nicht potentialfrei sein.
                                        sveni_lee
                                        okay, das macht ja soweit dann Sinn aber wie müsste ich die Schaltung dann damit aufbauen?
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                          @zahnheinrich @lesiflo
                                          Nur weil der Shelly eine Strommessung hat, könnten die Kontakte sehr wohl potentialfrei sein (z.B. bei einer Wandlermessung).
                                          Sieht man sich aber das Anschlussbild des Shellys an, sieht man sofort das die Kontakte nicht Potentialfrei sein können. Es gibt nur eine N und zwei L Klemmen. D.h. der Shelly wird über eine der beiden L Klemmen mit Strom versorgt (ist egal welche man anschließt, da die beiden L Klemmen intern gebrückt sind).
                                          Wenn die beiden Ausgänge potentialfrei sein sollten, müsste es eine N und eine L Klemme für die Stromversorgung des Shellys geben und zusätzlich noch mal zwei L Klemmen für jeweils einen Kanal.
                                          Man kann also nur 230V oder 24-60V schalten. Also immer nur die Spannung mit der der Shelly auch betrieben wird.
