  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Hi, schau dir mal den Shelly 2.5 an. Der kann auch 24V und kostet weniger.
    https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
    • L lesiflo
      sveni_lee
      @lesiflo
      ja, den hatte ich auch schon im Hinterkopf. Ich meine mich erinnern zu können, das man den "Schalter" als Taster konfigurieren kann. Dann könnte man die beiden Schlüsselschalter als SW1 und SW2 anschließen. wenn ich dann noch das 433MHz Modul deaktiviere, würde der schelly jede betätigung erfassen. Eine Auf/Zu erkennung wird dennoch schwer werden aber damit könnte ich leben.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        @zahnheinrich
        stimmt das sind die beiden klemmen in meinem Schema. Was sich mir noch nicht so ganz erschließt, ist wie ich die Torrichtung steuern kann. Ich habe ja am Schlüsselschalter "auf" und "zu"...
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        @sveni_lee
        Das ist meine Came Steuerung.
        Klemmenbezeichnung auf Seite 6 stimmt ja grösstenteils mit deiner überein.
        CameTorsteuerung.pdf
        MfG Ulrich
        • S sveni_lee
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @sveni_lee Du kannst in der Shelly-App Schalter als auch Taster konfigurieren.
            sveni_lee
            dann müsste ich ja eigendlich zwischen die beiden Schalter und die klemmleise gehen. Dann würden entweder die beiden Schalter oder halt ein WLAN Signal den Schaltvorgang auslösen.
            Wäre das ganze denn dann auch noch potential frei oder wäre das in diesem Fall zu vernachlässigen, das es ja 24V wären?
            L Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sveni_lee
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @sveni_lee Du kannst den Shelly auch als Ersatz für ersten Schalter oben in deiner ersten Schaltung nehmen. Der Shelly ist potentialfrei. Wenn man ihn kalibriert kann man auch die Öffnung in % erfassen.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                sveni_lee
                jetzt muß ich noch mal eine blöde Frage fragen.
                Ich habe an den Schlüsselschaltern "AUf" und "ZU". Laut dem Anschlußschema aber nur 2 Leitungen die auf den Pin2 und Pin7 liegen. Wie erkennt dann der Motor in welche richtung er drehen muß?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hab ich auch so.
                  Bei mir ist es völlig egal wie rum man dreht.
                  Es wird nur ein Kontakt hergestellt bzw. überbrückt.
                  Danke.
                  • L lesiflo
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    @lesiflo
                    Meines Wissens ist NUR der shelly1 potentialfrei.
                    MfG Ulrich
                    • S sveni_lee
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @sveni_lee
                      24V sind nun ganz und gar nicht potentialfrei oder zu vernachlässigen.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @zahnheinrich Hast recht, da der Shelly 2.5 ja eine Strommessfunktion beinhaltet kann der nicht potentialfrei sein.
                          sveni_lee
                          okay, das macht ja soweit dann Sinn aber wie müsste ich die Schaltung dann damit aufbauen?
                          • E Offline
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            @zahnheinrich @lesiflo
                            Nur weil der Shelly eine Strommessung hat, könnten die Kontakte sehr wohl potentialfrei sein (z.B. bei einer Wandlermessung).
                            Sieht man sich aber das Anschlussbild des Shellys an, sieht man sofort das die Kontakte nicht Potentialfrei sein können. Es gibt nur eine N und zwei L Klemmen. D.h. der Shelly wird über eine der beiden L Klemmen mit Strom versorgt (ist egal welche man anschließt, da die beiden L Klemmen intern gebrückt sind).
                            Wenn die beiden Ausgänge potentialfrei sein sollten, müsste es eine N und eine L Klemme für die Stromversorgung des Shellys geben und zusätzlich noch mal zwei L Klemmen für jeweils einen Kanal.
                            Man kann also nur 230V oder 24-60V schalten. Also immer nur die Spannung mit der der Shelly auch betrieben wird.
                              sveni_lee
                              Gut also ist der Shelly nicht potentialfrei.
                              Bleibt die Frage, kann ich ihn trotzdem verwenden und wenn ja wie?
                              L E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sveni_lee
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @sveni_lee Ein Anschlussbild hatte ich ja schon mal weiter oben eingefügt.
                                Wenn du die 24V Variante wählst kannst du eine der beiden Lampen durch dein Rolltor ersetzen. In der Shelly-App kannst du dann einstellen
                                ob du einen Schalter oder Taster angeschlossen hast.
                                • S sveni_lee
                                  el_malto
                                  @sveni_lee @lesiflo
                                  Wenn ich mir das Anschlussbild von dem Shelly für 24V angucke, bin ich ein bisschen verwirrt. So wie es aussieht, wird + an N angeschlossen und - an den beiden L Klemmen. D.h. ja, dass + 24V DC nicht an den L Klemmen anliegt und so die 24V von der Steuerung von Klemme 2 nicht auf Klemme 7 geschaltet werden können (da ja kein + anliegt, sondern nur -). Es wird also immer nur - geschaltet oder versehe ich mich da?
                                  Demnach müsste man ein Relais zwischen schalten welches dann zwei potentialfreie Kontakte hat, oder zwei Shelly 1 oder gleich einen anderen Aktor der direkt 24V durch schaltet oder auch potentialfreie Kontakte hat.
                                  Oder was sagen die anderen?
                                  • E el_malto
                                    @sveni_lee @lesiflo
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    @el_malto @sveni_lee
                                    Den shelly1 kannst du nehmen, der schaltet definitiv potentialfrei.
                                    Ob du das eingebaute Relais mit 24V oder 220V schaltest ist technisch dabei egal.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      sveni_lee
                                      @zahnheinrich
                                      Müsste ich dann zwei nehmen? einen für den AUF/ZU lauf und einen dann für die offen/geschlossen Erkennung?
                                      • S sveni_lee
                                        @zahnheinrich
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        @sveni_lee
                                        Für die Steuerung benötigst du einen Aktor, also z.B. den shelly1.
                                        Für die Auf/Zu Kontrolle benötigst du einen Sensor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. einen Fensterkontakt.
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @zahnheinrich
                                          Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.
