  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hab ich auch so.
    Bei mir ist es völlig egal wie rum man dreht.
    Es wird nur ein Kontakt hergestellt bzw. überbrückt.
    Danke.
    • L lesiflo
      @sveni_lee Du kannst den Shelly auch als Ersatz für ersten Schalter oben in deiner ersten Schaltung nehmen. Der Shelly ist potentialfrei. Wenn man ihn kalibriert kann man auch die Öffnung in % erfassen.
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      @lesiflo
      Meines Wissens ist NUR der shelly1 potentialfrei.
      MfG Ulrich
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        dann müsste ich ja eigendlich zwischen die beiden Schalter und die klemmleise gehen. Dann würden entweder die beiden Schalter oder halt ein WLAN Signal den Schaltvorgang auslösen.
        Wäre das ganze denn dann auch noch potential frei oder wäre das in diesem Fall zu vernachlässigen, das es ja 24V wären?
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @sveni_lee
        24V sind nun ganz und gar nicht potentialfrei oder zu vernachlässigen.
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @zahnheinrich Hast recht, da der Shelly 2.5 ja eine Strommessfunktion beinhaltet kann der nicht potentialfrei sein.
            sveni_lee
            okay, das macht ja soweit dann Sinn aber wie müsste ich die Schaltung dann damit aufbauen?
            • E Offline
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              @zahnheinrich @lesiflo
              Nur weil der Shelly eine Strommessung hat, könnten die Kontakte sehr wohl potentialfrei sein (z.B. bei einer Wandlermessung).
              Sieht man sich aber das Anschlussbild des Shellys an, sieht man sofort das die Kontakte nicht Potentialfrei sein können. Es gibt nur eine N und zwei L Klemmen. D.h. der Shelly wird über eine der beiden L Klemmen mit Strom versorgt (ist egal welche man anschließt, da die beiden L Klemmen intern gebrückt sind).
              Wenn die beiden Ausgänge potentialfrei sein sollten, müsste es eine N und eine L Klemme für die Stromversorgung des Shellys geben und zusätzlich noch mal zwei L Klemmen für jeweils einen Kanal.
              Man kann also nur 230V oder 24-60V schalten. Also immer nur die Spannung mit der der Shelly auch betrieben wird.
                sveni_lee
                Gut also ist der Shelly nicht potentialfrei.
                Bleibt die Frage, kann ich ihn trotzdem verwenden und wenn ja wie?
                L E 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sveni_lee
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @sveni_lee Ein Anschlussbild hatte ich ja schon mal weiter oben eingefügt.
                  Wenn du die 24V Variante wählst kannst du eine der beiden Lampen durch dein Rolltor ersetzen. In der Shelly-App kannst du dann einstellen
                  ob du einen Schalter oder Taster angeschlossen hast.
                  • S sveni_lee
                    el_malto
                    @sveni_lee @lesiflo
                    Wenn ich mir das Anschlussbild von dem Shelly für 24V angucke, bin ich ein bisschen verwirrt. So wie es aussieht, wird + an N angeschlossen und - an den beiden L Klemmen. D.h. ja, dass + 24V DC nicht an den L Klemmen anliegt und so die 24V von der Steuerung von Klemme 2 nicht auf Klemme 7 geschaltet werden können (da ja kein + anliegt, sondern nur -). Es wird also immer nur - geschaltet oder versehe ich mich da?
                    Demnach müsste man ein Relais zwischen schalten welches dann zwei potentialfreie Kontakte hat, oder zwei Shelly 1 oder gleich einen anderen Aktor der direkt 24V durch schaltet oder auch potentialfreie Kontakte hat.
                    Oder was sagen die anderen?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      @sveni_lee @lesiflo
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @el_malto @sveni_lee
                      Den shelly1 kannst du nehmen, der schaltet definitiv potentialfrei.
                      Ob du das eingebaute Relais mit 24V oder 220V schaltest ist technisch dabei egal.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        sveni_lee
                        @zahnheinrich
                        Müsste ich dann zwei nehmen? einen für den AUF/ZU lauf und einen dann für die offen/geschlossen Erkennung?
                        • S sveni_lee
                          @zahnheinrich
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          @sveni_lee
                          Für die Steuerung benötigst du einen Aktor, also z.B. den shelly1.
                          Für die Auf/Zu Kontrolle benötigst du einen Sensor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. einen Fensterkontakt.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @zahnheinrich
                            Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.
                            • S sveni_lee
                              @zahnheinrich
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @sveni_lee
                              Genau den nutze ich über ein 24V Relais mit dem HM Kontaktsensor
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @sveni_lee
                                sveni_lee
                                @zahnheinrich
                                okay, also zwei Shellys rein und dann sollte ich das Tor steuern können und weiß immer ob es auf oder zu ist... :-)
                                aber eine AUF bzw ZU Lauf erkennung ist nicht möglich oder?
                                • S sveni_lee
                                  @zahnheinrich
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  @sveni_lee
                                  Also mit dem shelly hast du keine Erkennung.
                                  Liess meinen vorhergehenden Post nochmal!
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @sveni_lee
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    @zahnheinrich
                                    Allerdings kannst du den Tastereingang vom shelly nutzen und hast dann das potentialfreie Signal am Ausgang. Das ginge, ja
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @zahnheinrich
                                      sveni_lee
                                      @zahnheinrich
                                      sorry... genau das meinte ich. sollte ja eigendlich funktionieren. Damit sollte ja ein true oder false ankommen und das würde ja richen um darauf zu triggern.
                                      • S sveni_lee
                                        @zahnheinrich
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        @sveni_lee
                                        Allerdings kannst du nicht den Tastendruck selbst auswerten. Dafür hat der shelly keinen Datenpunkt. Du musst das Schalten des Relais auswerten.
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @zahnheinrich
                                          Ich glaub ich stehe grad ein wenig auf'm schlauch.
                                          wenn ich den Shelly anschließen für den Torantrieb, dann:
                                          N - klemme 10
                                          L - klemme 11
                                          SW - 11
                                          I - 7
                                          0 - 2
                                          hab ich das so richtig verstanden?
