  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S sveni_lee
    Gut also ist der Shelly nicht potentialfrei.
    Bleibt die Frage, kann ich ihn trotzdem verwenden und wenn ja wie?
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    @sveni_lee @lesiflo
    Wenn ich mir das Anschlussbild von dem Shelly für 24V angucke, bin ich ein bisschen verwirrt. So wie es aussieht, wird + an N angeschlossen und - an den beiden L Klemmen. D.h. ja, dass + 24V DC nicht an den L Klemmen anliegt und so die 24V von der Steuerung von Klemme 2 nicht auf Klemme 7 geschaltet werden können (da ja kein + anliegt, sondern nur -). Es wird also immer nur - geschaltet oder versehe ich mich da?
    Demnach müsste man ein Relais zwischen schalten welches dann zwei potentialfreie Kontakte hat, oder zwei Shelly 1 oder gleich einen anderen Aktor der direkt 24V durch schaltet oder auch potentialfreie Kontakte hat.
    Oder was sagen die anderen?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      @sveni_lee @lesiflo
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      @el_malto @sveni_lee
      Den shelly1 kannst du nehmen, der schaltet definitiv potentialfrei.
      Ob du das eingebaute Relais mit 24V oder 220V schaltest ist technisch dabei egal.
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        sveni_lee
        @zahnheinrich
        Müsste ich dann zwei nehmen? einen für den AUF/ZU lauf und einen dann für die offen/geschlossen Erkennung?
        • S sveni_lee
          @zahnheinrich
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @sveni_lee
          Für die Steuerung benötigst du einen Aktor, also z.B. den shelly1.
          Für die Auf/Zu Kontrolle benötigst du einen Sensor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. einen Fensterkontakt.
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @sveni_lee
            sveni_lee
            @zahnheinrich
            Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.
            • S sveni_lee
              @zahnheinrich
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              @sveni_lee
              Genau den nutze ich über ein 24V Relais mit dem HM Kontaktsensor
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @sveni_lee
                sveni_lee
                @zahnheinrich
                okay, also zwei Shellys rein und dann sollte ich das Tor steuern können und weiß immer ob es auf oder zu ist... :-)
                aber eine AUF bzw ZU Lauf erkennung ist nicht möglich oder?
                • S sveni_lee
                  @zahnheinrich
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  @sveni_lee
                  Also mit dem shelly hast du keine Erkennung.
                  Liess meinen vorhergehenden Post nochmal!
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @sveni_lee
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    @zahnheinrich
                    Allerdings kannst du den Tastereingang vom shelly nutzen und hast dann das potentialfreie Signal am Ausgang. Das ginge, ja
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @zahnheinrich
                      sveni_lee
                      @zahnheinrich
                      sorry... genau das meinte ich. sollte ja eigendlich funktionieren. Damit sollte ja ein true oder false ankommen und das würde ja richen um darauf zu triggern.
                      • S sveni_lee
                        @zahnheinrich
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @sveni_lee
                        Allerdings kannst du nicht den Tastendruck selbst auswerten. Dafür hat der shelly keinen Datenpunkt. Du musst das Schalten des Relais auswerten.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @sveni_lee
                          sveni_lee
                          @zahnheinrich
                          Ich glaub ich stehe grad ein wenig auf'm schlauch.
                          wenn ich den Shelly anschließen für den Torantrieb, dann:
                          N - klemme 10
                          L - klemme 11
                          SW - 11
                          I - 7
                          0 - 2
                          hab ich das so richtig verstanden?
                          • S sveni_lee
                            @zahnheinrich
                            N - klemme 10
                            L - klemme 11
                            SW - 11
                            I - 7
                            0 - 2
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            @sveni_lee
                            Ja sollte so gehen.
                            Weiss nicht genau wo die +24V angeklemmt werden, ist aber für die Gesundheit des Shelly entscheident. Schaust du nochmal ins shelly Schaltbild
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @sveni_lee
                              Ja sollte so gehen.
                              sveni_lee
                              @zahnheinrich
                              ich denke das passt so...
                              • S sveni_lee
                                @zahnheinrich
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                @sveni_lee
                                Ja genau 👍
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @sveni_lee
                                  Ja genau 👍
                                  sveni_lee
                                  @zahnheinrich
                                  hmm...
                                  jetzt beim zusammenbauen fällt mir auf, das SW ja switch steht und dann eigendlich auf 7 müsste und I ist ja input und müsste dann auf L... aber ist das gante denn dann noch potentialfrei?
                                  • S sveni_lee
                                    @zahnheinrich
                                    hmm...
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                    @sveni_lee
                                    Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
                                    Stimmt schon wie vorher geschrieben.
                                    Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
                                    Wir reden aber nur vom shelly1!
                                    MfG Ulrich
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @sveni_lee
                                      sveni_lee
                                      @zahnheinrich
                                      okay... wenn ich aber an dem Shelly1 keinen Schalter anschließe sonder ausschließlich über WLAN schalte kann ich den kontakt ja weg lassen und muß nur I und 0 verbinden oder?
                                      • Z zahnheinrich
                                        @sveni_lee
                                        sveni_lee
                                        @zahnheinrich
                                        Hab‘s jetzt hinbekommen. Klappt super
                                        • S sveni_lee
                                          @zahnheinrich
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          @sveni_lee
                                          Jupp, so isses...
                                          Allerdings sollte immer (wenn denn benötigt) statt eines Schalters ein Taster angeschlossen werden...
                                          MfG Ulrich
