  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S sveni_lee
    @zahnheinrich
    Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    @sveni_lee
    Genau den nutze ich über ein 24V Relais mit dem HM Kontaktsensor
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @sveni_lee
      sveni_lee
      @zahnheinrich
      okay, also zwei Shellys rein und dann sollte ich das Tor steuern können und weiß immer ob es auf oder zu ist... :-)
      aber eine AUF bzw ZU Lauf erkennung ist nicht möglich oder?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        @zahnheinrich
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @sveni_lee
        Also mit dem shelly hast du keine Erkennung.
        Liess meinen vorhergehenden Post nochmal!
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @sveni_lee
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @zahnheinrich
          Allerdings kannst du den Tastereingang vom shelly nutzen und hast dann das potentialfreie Signal am Ausgang. Das ginge, ja
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @zahnheinrich
            sveni_lee
            @zahnheinrich
            sorry... genau das meinte ich. sollte ja eigendlich funktionieren. Damit sollte ja ein true oder false ankommen und das würde ja richen um darauf zu triggern.
            • S sveni_lee
              @zahnheinrich
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              @sveni_lee
              Allerdings kannst du nicht den Tastendruck selbst auswerten. Dafür hat der shelly keinen Datenpunkt. Du musst das Schalten des Relais auswerten.
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @sveni_lee
                sveni_lee
                @zahnheinrich
                Ich glaub ich stehe grad ein wenig auf'm schlauch.
                wenn ich den Shelly anschließen für den Torantrieb, dann:
                N - klemme 10
                L - klemme 11
                SW - 11
                I - 7
                0 - 2
                hab ich das so richtig verstanden?
                • S sveni_lee
                  @zahnheinrich
                  N - klemme 10
                  L - klemme 11
                  SW - 11
                  I - 7
                  0 - 2
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  @sveni_lee
                  Ja sollte so gehen.
                  Weiss nicht genau wo die +24V angeklemmt werden, ist aber für die Gesundheit des Shelly entscheident. Schaust du nochmal ins shelly Schaltbild
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @sveni_lee
                    Ja sollte so gehen.
                    sveni_lee
                    @zahnheinrich
                    ich denke das passt so...
                    • S sveni_lee
                      @zahnheinrich
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @sveni_lee
                      Ja genau 👍
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @sveni_lee
                        Ja genau 👍
                        sveni_lee
                        @zahnheinrich
                        hmm...
                        jetzt beim zusammenbauen fällt mir auf, das SW ja switch steht und dann eigendlich auf 7 müsste und I ist ja input und müsste dann auf L... aber ist das gante denn dann noch potentialfrei?
                        • S sveni_lee
                          @zahnheinrich
                          hmm...
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          @sveni_lee
                          Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
                          Stimmt schon wie vorher geschrieben.
                          Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
                          Wir reden aber nur vom shelly1!
                          MfG Ulrich
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zahnheinrich
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @zahnheinrich
                            okay... wenn ich aber an dem Shelly1 keinen Schalter anschließe sonder ausschließlich über WLAN schalte kann ich den kontakt ja weg lassen und muß nur I und 0 verbinden oder?
                            • Z zahnheinrich
                              @sveni_lee
                              sveni_lee
                              @zahnheinrich
                              Hab‘s jetzt hinbekommen. Klappt super
                              • S sveni_lee
                                @zahnheinrich
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                @sveni_lee
                                Jupp, so isses...
                                Allerdings sollte immer (wenn denn benötigt) statt eines Schalters ein Taster angeschlossen werden...
                                MfG Ulrich
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  @sveni_lee
                                  Du kannst dir mit dem Shelly anzeigen lassen ob das Tor offen ist.
                                  Man kann den Schaltereingang von den Relais entkoppeln. D.h. du kannst die Schaltereingang unabhänging von den Relais auswerten. Du kannst also das Tor über das Relais steuern und die Signalleuchte auf den Schaltereingang legen und damit sehen ob das Tor offen ist.
                                  Das geht mit der Shelly Firmware:
                                  Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays.
                                  oder auch mit Tasmota (hoffe ich darf hier ein anderes Forum verlinken:
                                  https://www.symcon.de/forum/threads/40191-Fragen-zum-Shelly-1-2
                                  • E el_malto
                                    @sveni_lee
                                    sveni_lee
                                    schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                                    @el_malto
                                    das heißt, ich benötige dann nur noch einen Shelly... und lege SW auf klemme 5?
                                    EDIT: ja, das klappt wunderbar... damit reicht ein Shelly1 und ich habe endlich meine Torsteuerung...
                                    DANKE an alle ;-)
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sveni_lee
                                      @el_malto
                                      DANKE an alle ;-)
                                      el_malto
                                      @sveni_lee
                                      Ja genau, dass wäre meine Antwort gewesen.
                                      Super das du es jetzt so hast wie du es möchtest👍
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E el_malto
                                        @sveni_lee
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        unwichtig
                                        Moin zusammen,
                                        ich erwarte laut Angebot auch einen BX243 und habe dementsprechend die Verkabelung jetzt vorbereitet.
                                        @sveni_lee bist Du sicher, dass bei Dir auf und zu getrennte Funktionen sind? Wo hängen die für "zu" dran?
                                        Laut der Anleitung die auch an einem Übergabeprotokoll hängt, gibt es eine Erläuterung für getrennte Steuerung, dazu benötigt man aber dann Klemme 4 ( zu) , diese ist laut Bild garnicht vorhanden.
                                        Dann wäre
                                        -2-3 Tor auf
                                        • 2-4 Tor zu
                                        • 2-1 Stop
                                        Klemme 3 gibts jedoch nur als 3P was eigentlich für die Teilöffnung vorgesehen ist.
                                        Wie weit ist das Projekt denn nun vorangeschritten bei Dir @sveni_lee ?
                                        Ich wollte das Tor natürlich möglichst umfangreich in IObroker einbinden, inkl. Status.
                                        Da die Endschalter auch nur Schließer sind, sollte das auch kein Problem darstellen.
                                        Ich gehe jetzt erstmal von folgenden benötigten Ein-Ausgängen aus:
                                        Out: ( Masse 2)
                                        3P - Teilöffnung
                                        7 - auf/zu
                                        1 - Stop
                                        (4 - zu)
                                        IN
                                        C1 Lichtschranke ( Masse 2)
                                        FC Endschalter zu (F)
                                        FA Endschalter auf (F)
                                        E1/10 (24VAC!! Relais notwendig) Tor in Bewegung
                                        Hoffe nur dass auch wirklich diesen Antrieb bekomme, oder einen der kompatibel ist...
