  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana iFrame in VIS
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
visandroid app vismobile ui
76 Beiträge 21 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D darkiop
    @uli977 Die Antwort auf deinen ersten Satz hast du mit dem letzten gegeben ... suche in Grafana ;)
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #61
    @darkiop habs neu erstellet, jetzt geht es wieder
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      N Offline
      N Offline
      Nachtfuchs
      #62
      nachdem ich die InfluxDB zum laufen bekommen habe stehe ich nun ebenfalls vor der Herausforderung, das erstellte Grafana-Chart in die Vis einzubinden. Ich habe die Grafana.ini angepasst und auch in den settings wird das (so meine Ansicht) richtige angezeigt.
      Dennoch zeigt die vis folgendes an; ich habe das "iframe" verwendet, bei Verwendung des "iframe8" oder "TileDialog/frame" wird nur die URL angezeigt.
      Hat jemand eine Idee?
      Dank euch
      • N Nachtfuchs
        Dank euch
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #63
        @nachtfuchs Du solltest schon die ";" jeweils am Zeilenbeginn rauslöschen, sonst ist da auch nichts aktiviert.
        Suchfunktion genutzt 😜
        https://forum.iobroker.net/post/702161
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          N Offline
          N Offline
          Nachtfuchs
          #64
          @djmarc75 said in Grafana iFrame in VIS:
          danke für den Hinweis; aber im Grafana-settings Bild wird es doch "richtig" angezeigt? oder habe ich einen Denkfehler?
          • N Nachtfuchs
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #65
            @nachtfuchs sagte in Grafana iFrame in VIS:
            keine Ahnung ob das so auch ohne die Anpassung angezeigt wird.
            Nochmal: https://forum.iobroker.net/post/702161
            Nach der Anleitung vorgehen, dann klappts auch.
            EDIT: den Grafanaservice natürlich neu starten nach der Anpassung...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Laser
              #66
              @djmarc75
              Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laser
                @djmarc75
                #67
                @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
                Moin,
                eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ ;)
                Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
                Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
                Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann ;)
                Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast :)
                VG
                Bernd
                P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #68
                  @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
                  unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
                  <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                  Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
                  http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
                  Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
                  Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
                  In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
                  Möchte da nichts zerschreiben.
                  • ? Offline
                    #69
                    Moin,
                    na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
                    Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
                    Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    # Organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Main Org.
                    # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                    org_role = Viewer
                    # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
                    hide_version = true
                    VG
                    Bernd
                    p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
                      Moin,
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      hide_version = true
                      VG
                      Bernd
                      Laser
                      #70
                      @dp20eic OK, ich suche weiter. Insbesondere im Abschnitt "Security", was da nun wie reinkommt. Das ist mir noch unklar. Ich werde die Datei schon noch unbrauchbar machen...
                      EDIT: habe meine alte Beschreibung wiedergefunden. Es funktioniert!
                      • tseroT Offline
                        tseroT Offline
                        tsero
                        #71
                        ich habe auch ein interessantes Phänomen mit Grafana in iFrame ... die Hälfte des iFrames ist leer, dafür wird der Graph rechts abgeschnitten!
                        Was im Edit-Mode angezeigt wird, wird auch 1:1 so in der normalen View angezeigt!
                        Die Config ist auch recht überschaubar:
                        Wenn ich die URL direkt in einem Browser aufrufe, dann wird der Graph korrekt angezeigt.
                        Hat jemand eine Idee was da los sein könnte??
                        LG,
                        Harald
                        • tseroT tsero
                          LG,
                          Harald
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @tsero sagte in Grafana iFrame in VIS:
                          leider siehst nur du den kompletten link😉
                          • tseroT Offline
                            tseroT Offline
                            tsero
                            #73
                            Sorry, hier der komplette Link
                            http://192.168.1.214:3000/d/b7d1c3cc-43b6-4060-9491-611715763db7/stromanbieter-vergleich?orgId=1&viewPanel=1&from=now-24h&to=now&kiosk
                              Dommi239
                              #74
                              ich habe Grafana auf die neueste Version geupdatet (v 11.3.1). Seitdem wird in meinem vis die Zeitauswahl mit angezeigt, obwohl ich im Link "&kiosk" angehängt habe. Habt ihr das gleiche Problem mit der neuesten Grafana Version? Gibt es dazu eine Abhilfe?
                              Viele Grüße
                              Dominik
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Dommi239
                                Viele Grüße
                                Dominik
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #75
                                @dommi239 sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                Versuch's mal so
                                https://forum.iobroker.net/post/1220471
                                • wolfi913W wolfi913
                                  Versuch's mal so
                                  Dommi239
                                  #76
                                  @wolfi913 Super vielen Dank für die Info! Mit dem Zusatz ist die Leiste verschwunden.
