  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana iFrame in VIS
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
visandroid app vismobile ui
76 Beiträge 21 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Laser
    @djmarc75
    Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
    #67
    @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
    Moin,
    eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ ;)
    Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
    Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
    Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann ;)
    Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast :)
    Bernd
    P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #68
      @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
      unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
      <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
      Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
      http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
      Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
      Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
      In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
      Möchte da nichts zerschreiben.
      • ? Offline
        #69
        Moin,
        na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
        Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
        Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        # Organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Main Org.
        # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
        org_role = Viewer
        # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
        hide_version = true
        Bernd
        p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
          Moin,
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          hide_version = true
          Bernd
          Laser
          #70
          @dp20eic OK, ich suche weiter. Insbesondere im Abschnitt "Security", was da nun wie reinkommt. Das ist mir noch unklar. Ich werde die Datei schon noch unbrauchbar machen...
          EDIT: habe meine alte Beschreibung wiedergefunden. Es funktioniert!
          • tseroT Offline
            tseroT Offline
            tsero
            #71
            ich habe auch ein interessantes Phänomen mit Grafana in iFrame ... die Hälfte des iFrames ist leer, dafür wird der Graph rechts abgeschnitten!
            Was im Edit-Mode angezeigt wird, wird auch 1:1 so in der normalen View angezeigt!
            Die Config ist auch recht überschaubar:
            Wenn ich die URL direkt in einem Browser aufrufe, dann wird der Graph korrekt angezeigt.
            Hat jemand eine Idee was da los sein könnte??
            LG,
            Harald
            • tseroT tsero
              LG,
              Harald
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #72
              @tsero sagte in Grafana iFrame in VIS:
              leider siehst nur du den kompletten link😉
              • tseroT Offline
                tseroT Offline
                tsero
                #73
                Sorry, hier der komplette Link
                http://192.168.1.214:3000/d/b7d1c3cc-43b6-4060-9491-611715763db7/stromanbieter-vergleich?orgId=1&viewPanel=1&from=now-24h&to=now&kiosk
                  Dommi239
                  #74
                  ich habe Grafana auf die neueste Version geupdatet (v 11.3.1). Seitdem wird in meinem vis die Zeitauswahl mit angezeigt, obwohl ich im Link "&kiosk" angehängt habe. Habt ihr das gleiche Problem mit der neuesten Grafana Version? Gibt es dazu eine Abhilfe?
                  Viele Grüße
                  Dominik
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dommi239
                    Viele Grüße
                    Dominik
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #75
                    @dommi239 sagte in Grafana iFrame in VIS:
                    Versuch's mal so
                    https://forum.iobroker.net/post/1220471
                    • wolfi913W wolfi913
                      Versuch's mal so
                      Dommi239
                      #76
                      @wolfi913 Super vielen Dank für die Info! Mit dem Zusatz ist die Leiste verschwunden.
