  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana iFrame in VIS
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
visandroid app vismobile ui
76 Beiträge 21 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • N Nachtfuchs
    nachdem ich die InfluxDB zum laufen bekommen habe stehe ich nun ebenfalls vor der Herausforderung, das erstellte Grafana-Chart in die Vis einzubinden. Ich habe die Grafana.ini angepasst und auch in den settings wird das (so meine Ansicht) richtige angezeigt.
    Dennoch zeigt die vis folgendes an; ich habe das "iframe" verwendet, bei Verwendung des "iframe8" oder "TileDialog/frame" wird nur die URL angezeigt.
    Hat jemand eine Idee?
    Dank euch
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nachtfuchs Du solltest schon die ";" jeweils am Zeilenbeginn rauslöschen, sonst ist da auch nichts aktiviert.
    Suchfunktion genutzt 😜
    https://forum.iobroker.net/post/702161
    Lehrling seit 1975 !!!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      N Offline
      N Offline
      Nachtfuchs
      @djmarc75 said in Grafana iFrame in VIS:
      danke für den Hinweis; aber im Grafana-settings Bild wird es doch "richtig" angezeigt? oder habe ich einen Denkfehler?
      • N Nachtfuchs
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @nachtfuchs sagte in Grafana iFrame in VIS:
        keine Ahnung ob das so auch ohne die Anpassung angezeigt wird.
        Nochmal: https://forum.iobroker.net/post/702161
        Nach der Anleitung vorgehen, dann klappts auch.
        EDIT: den Grafanaservice natürlich neu starten nach der Anpassung...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          #66
          @djmarc75
          Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
          • L Laser
            @djmarc75
            #67
            @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
            Moin,
            eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ ;)
            Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
            Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
            Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann ;)
            Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast :)
            Bernd
            P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
              Moin,
              Bernd
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #68
              @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
              unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
              <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
              Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
              http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
              Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
              Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
              In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
              Möchte da nichts zerschreiben.
              • ? Offline
                #69
                Moin,
                na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
                Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
                Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                # Organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = Main Org.
                # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                org_role = Viewer
                # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
                hide_version = true
                Bernd
                p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
                  Moin,
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  hide_version = true
                  Bernd
                  Laser
                  #70
                  @dp20eic OK, ich suche weiter. Insbesondere im Abschnitt "Security", was da nun wie reinkommt. Das ist mir noch unklar. Ich werde die Datei schon noch unbrauchbar machen...
                  EDIT: habe meine alte Beschreibung wiedergefunden. Es funktioniert!
                  • tseroT Offline
                    tseroT Offline
                    tsero
                    #71
                    ich habe auch ein interessantes Phänomen mit Grafana in iFrame ... die Hälfte des iFrames ist leer, dafür wird der Graph rechts abgeschnitten!
                    Was im Edit-Mode angezeigt wird, wird auch 1:1 so in der normalen View angezeigt!
                    Die Config ist auch recht überschaubar:
                    Wenn ich die URL direkt in einem Browser aufrufe, dann wird der Graph korrekt angezeigt.
                    Hat jemand eine Idee was da los sein könnte??
                    LG,
                    Harald
                    • tseroT tsero
                      LG,
                      Harald
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #72
                      @tsero sagte in Grafana iFrame in VIS:
                      leider siehst nur du den kompletten link😉
                      • tseroT Offline
                        tseroT Offline
                        tsero
                        #73
                        Sorry, hier der komplette Link
                        http://192.168.1.214:3000/d/b7d1c3cc-43b6-4060-9491-611715763db7/stromanbieter-vergleich?orgId=1&viewPanel=1&from=now-24h&to=now&kiosk
                          Dommi239
                          #74
                          ich habe Grafana auf die neueste Version geupdatet (v 11.3.1). Seitdem wird in meinem vis die Zeitauswahl mit angezeigt, obwohl ich im Link "&kiosk" angehängt habe. Habt ihr das gleiche Problem mit der neuesten Grafana Version? Gibt es dazu eine Abhilfe?
                          Viele Grüße
                          Dominik
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dommi239
                            Viele Grüße
                            Dominik
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #75
                            @dommi239 sagte in Grafana iFrame in VIS:
                            Versuch's mal so
                            https://forum.iobroker.net/post/1220471
                            • wolfi913W wolfi913
                              Versuch's mal so
                              Dommi239
                              #76
                              @wolfi913 Super vielen Dank für die Info! Mit dem Zusatz ist die Leiste verschwunden.
