  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana iFrame in VIS
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
visandroid app vismobile ui
76 Beiträge 21 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 24 Beobachtet
    @basti97 na du hast es doch hier rein kopiert??
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @crunchip Ja klar :)
    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    hier finde ich das nicht mehr es muss bei security stehen. Oder bin ich in der falschen config drinnen
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @basti97 das steht nicht drin, musst du manuell hinzufügen
      da steht es
      11. Absatz unter Security, da muss noch das ; weg
      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
      ;allow_embedding = true
      • Basti97B Basti97
        saeft_2003
        @basti97 sagte in Grafana iFrame in VIS:
        Das ist falsch. Du musst in die grafana.ini
        Da wo du das auch rauskopiert hast….
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @saeft_2003 Ich habe es gefunden so nun erstmals neu starten und hoffen.
          Ich habe mindestens eine Stunde in der Config gesucht hatte schon angst. Das ich es ausversehen beim kopieren gelöscht habe.
          • Basti97B Basti97
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
             systemctl restart grafana-server
            • Basti97B Basti97
              saeft_2003
              Und? Gehts?
              • S saeft_2003
                Und? Gehts?
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @saeft_2003 Ja es funktioniert auf dem PC auf dem Smartphone habe ich noch nicht probiert. Aber dort wird es denke ich auch funktionieren. Bastel gerade erstmal ein kleines Diagramm. Weißt du wie ich komplette Einträge in der Datenbank löschen kann.
                Hindergrund: Ich habe ein Diagramm wo bereits ein Datenpunkt seit gestern aufgezeichnet ist. Nun wollte ich einen weiteren Hinzufügen aber dieser fängt bei der Uhrzeit von gestern an.
                • Basti97B Basti97
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  hab dir im anderen Thread schon geantwortet, verstehe jetzt aber nicht dein Problem zwecks Uhrzeit
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    Hallo!
                    Ich habe beim Einfügen des Grafana Diagramms das Problem das die Skala der Y-Achse nicht angezeigt wird...
                    Woran liegts?
                    Auch in Grafana ist sie irgendwie weg...... mysteriös!
                      darkiop
                      @uli977 Die Antwort auf deinen ersten Satz hast du mit dem letzten gegeben ... suche in Grafana ;)
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @darkiop habs neu erstellet, jetzt geht es wieder
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          N Offline
                          N Offline
                          Nachtfuchs
                          nachdem ich die InfluxDB zum laufen bekommen habe stehe ich nun ebenfalls vor der Herausforderung, das erstellte Grafana-Chart in die Vis einzubinden. Ich habe die Grafana.ini angepasst und auch in den settings wird das (so meine Ansicht) richtige angezeigt.
                          Dennoch zeigt die vis folgendes an; ich habe das "iframe" verwendet, bei Verwendung des "iframe8" oder "TileDialog/frame" wird nur die URL angezeigt.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Dank euch
                          • N Nachtfuchs
                            Dank euch
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @nachtfuchs Du solltest schon die ";" jeweils am Zeilenbeginn rauslöschen, sonst ist da auch nichts aktiviert.
                            Suchfunktion genutzt 😜
                            https://forum.iobroker.net/post/702161
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              N Offline
                              N Offline
                              Nachtfuchs
                              @djmarc75 said in Grafana iFrame in VIS:
                              danke für den Hinweis; aber im Grafana-settings Bild wird es doch "richtig" angezeigt? oder habe ich einen Denkfehler?
                              • N Nachtfuchs
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @nachtfuchs sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                keine Ahnung ob das so auch ohne die Anpassung angezeigt wird.
                                Nochmal: https://forum.iobroker.net/post/702161
                                Nach der Anleitung vorgehen, dann klappts auch.
                                EDIT: den Grafanaservice natürlich neu starten nach der Anpassung...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Laser
                                  #66
                                  @djmarc75
                                  Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
                                  • L Laser
                                    @djmarc75
                                    #67
                                    @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                    Moin,
                                    eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ ;)
                                    Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
                                    Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
                                    Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann ;)
                                    Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast :)
                                    Bernd
                                    P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      #68
                                      @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
                                      unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
                                      <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                                      Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
                                      http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
                                      Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
                                      Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
                                      In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
                                      Möchte da nichts zerschreiben.
                                      • ? Offline
                                        #69
                                        Moin,
                                        na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
                                        Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
                                        Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        # Organization name that should be used for unauthenticated users
                                        org_name = Main Org.
                                        # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                                        org_role = Viewer
                                        # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
                                        hide_version = true
                                        Bernd
                                        p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
                                          Moin,
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          hide_version = true
                                          Bernd
                                          Laser
                                          #70
                                          @dp20eic OK, ich suche weiter. Insbesondere im Abschnitt "Security", was da nun wie reinkommt. Das ist mir noch unklar. Ich werde die Datei schon noch unbrauchbar machen...
                                          EDIT: habe meine alte Beschreibung wiedergefunden. Es funktioniert!
