  4. [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM
pivccuhm-rpcproblem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
    Torsten_MG
    Ich versuche gerade mein piVCCU in meinen IOBroker nach einem kompletten neuaufspielen zu integrieren. Aber leider will der Adapter hm-rpc sich nicht grün schalten (verbunden mit hm-rpc: false)
    Bei HomeMatic Adresse habe ich die IP meiner CCU3 (piVCCU) eingetragen
    Bei Adapter Adresse steht die IP des IOB
    Bei Daemon habe ich rfd und als Protokoll XML-RPC
    Bei Adapter Callback Adresse steht wieder die IP des IOB
    Soweit ich mich erinnere habe ich immer diese Werte genommen.
    Hier mal ein Auszug vom log:
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:05:36.672	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:05:05.953	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:04:37.280	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:04:06.561	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:03:37.890	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:03:07.178	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:56.728	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:56.727	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:51.392	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:51.276	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:49.408	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:47.424	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:33.160	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:33.158	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:28.005	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:27.701	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:25.726	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:23.737	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:15.138	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:15.119	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:09.634	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:09.428	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:06.792	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:04.810	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:58:36.182	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:58:36.181	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
    T foxriver76F HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      Torsten_MG
      Kann mir da niemand helfen?
      • T Torsten_MG
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Torsten_MG evtl Authentifizierung an auf der CCU? Dann musst du diese auch im Adapter entsprechend angeben.
        Videotutorials & mehr
        • T Torsten_MG
          Vielleicht kannst du noch etwas Licht ins Dunkelbringen wenn du die folgenden IPs zuordnest:
          @Torsten_MG sagte in Problem mit Einrichten Adapter für HM:
          mein piVCCU
          welches genau?
            mein piVCCU
            welches genau?
            Torsten_MG
            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
            @Homoran
            ich habe die ccu3
            192.168.178.24 ist die CCU3
            192.168.178.20 ist der IOB
            • T Torsten_MG
              @Homoran
              ich habe die ccu3
              ich habe die ccu3
              Dann würde ich als erstes in den Firewalleinstellungen suchen
                ich habe die ccu3
                Torsten_MG
                @Homoran
                meinst du von meinem Router?
                • T Torsten_MG
                  @Homoran
                  @Homoran
                  nein, von der piVCCU3
                    @Homoran
                    Torsten_MG
                    @Homoran
                    Welche Einstellungen sind da sinvoll? Da ist auf jedenfall der Fehler momentan ist alles blockiert bzw. kein Zugriff
                    • T Torsten_MG
                      @Homoran
                      @Torsten_MG
                      kann ich dir nicht sagen ich nutze noch pivccu(2)
                      die CCU3 ist da deutlich restriktiver.
                      Da muss dir jemand anderes helfen
                        @Torsten_MG
                        Torsten_MG
                        @Homoran
                        Nach deinem Tip mit der Firewall, habe ich nochmal die Forensuche benutzt und bin auf die Lösung gekommen.
                        Vielen Dank!!
                        • T Torsten_MG
                          @Homoran
                          Vielen Dank!!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @Torsten_MG sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                          @Homoran
                          Vielen Dank!!
                          Welche ? Port 8701 eingetragen?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @Homoran
                            Vielen Dank!!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @sigi234 Port 8701 ist CuxD, sollte nix damit zu tun haben. Vermute eher Authentifizierung war an und es wurde Port 42001 benötigt statt 2001.
                            • foxriver76F foxriver76
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @foxriver76 sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                              Ja genau, jetzt weis ich es wieder bei aktivierter Auth muss es 42001 sein.😉
                                Torsten_MG
                                Ich habe in
                                Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > Sicherheit bei Authentifizierung aktiv den Haken rausgenommen
                                • T Torsten_MG
                                  Ich habe in
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Torsten_MG du kannst die Auth auch mit dem Adapter nutzen. Infos hierzu findest du u. a. im Forum.
