  4. [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM
pivccuhm-rpcproblem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @Homoran
    ich habe die ccu3
    192.168.178.24 ist die CCU3
    192.168.178.20 ist der IOB
    @Torsten_MG sagte in Problem mit Einrichten Adapter für HM:
    ich habe die ccu3
    Dann würde ich als erstes in den Firewalleinstellungen suchen
      ich habe die ccu3
      Torsten_MG
      @Homoran
      meinst du von meinem Router?
      • T Torsten_MG
        @Homoran
        @Homoran
        nein, von der piVCCU3
          @Homoran
          Torsten_MG
          @Homoran
          Welche Einstellungen sind da sinvoll? Da ist auf jedenfall der Fehler momentan ist alles blockiert bzw. kein Zugriff
          • T Torsten_MG
            @Homoran
            @Torsten_MG
            kann ich dir nicht sagen ich nutze noch pivccu(2)
            die CCU3 ist da deutlich restriktiver.
            Da muss dir jemand anderes helfen
              @Torsten_MG
              Torsten_MG
              @Homoran
              Nach deinem Tip mit der Firewall, habe ich nochmal die Forensuche benutzt und bin auf die Lösung gekommen.
              Vielen Dank!!
              • T Torsten_MG
                @Homoran
                Vielen Dank!!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Torsten_MG sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                @Homoran
                Vielen Dank!!
                Welche ? Port 8701 eingetragen?
                • sigi234S sigi234
                  @Homoran
                  Vielen Dank!!
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @sigi234 Port 8701 ist CuxD, sollte nix damit zu tun haben. Vermute eher Authentifizierung war an und es wurde Port 42001 benötigt statt 2001.
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @foxriver76 sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                    Ja genau, jetzt weis ich es wieder bei aktivierter Auth muss es 42001 sein.😉
                      Torsten_MG
                      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                      Ich habe in
                      Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > Sicherheit bei Authentifizierung aktiv den Haken rausgenommen
                      • T Torsten_MG
                        Ich habe in
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Torsten_MG du kannst die Auth auch mit dem Adapter nutzen. Infos hierzu findest du u. a. im Forum.
