  4. [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM
pivccuhm-rpcproblem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Ich versuche gerade mein piVCCU in meinen IOBroker nach einem kompletten neuaufspielen zu integrieren. Aber leider will der Adapter hm-rpc sich nicht grün schalten (verbunden mit hm-rpc: false)
    Bei HomeMatic Adresse habe ich die IP meiner CCU3 (piVCCU) eingetragen
    Bei Adapter Adresse steht die IP des IOB
    Bei Daemon habe ich rfd und als Protokoll XML-RPC
    Bei Adapter Callback Adresse steht wieder die IP des IOB
    Soweit ich mich erinnere habe ich immer diese Werte genommen.
    Hier mal ein Auszug vom log:
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:05:36.672	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:05:05.953	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:04:37.280	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:04:06.561	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:03:37.890	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:03:07.178	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:56.728	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:56.727	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:51.392	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:51.276	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:49.408	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:47.424	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:33.160	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:33.158	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:28.005	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:27.701	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:25.726	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 19:00:23.737	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:15.138	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:15.119	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:09.634	info	[META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:09.428	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:06.792	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:59:04.810	info	xmlrpc -> 192.168.178.24:2001/ init ["http://192.168.178.20:2001",""]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:58:36.182	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.24:2001/ with ["http://192.168.178.20:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2019-08-27 18:58:36.181	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.20:2001
    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Torsten_MG
    Kann mir da niemand helfen?
    • T Torsten_MG
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Torsten_MG evtl Authentifizierung an auf der CCU? Dann musst du diese auch im Adapter entsprechend angeben.
      Videotutorials & mehr
      • T Torsten_MG
        Vielleicht kannst du noch etwas Licht ins Dunkelbringen wenn du die folgenden IPs zuordnest:
        @Torsten_MG sagte in Problem mit Einrichten Adapter für HM:
        mein piVCCU
        welches genau?
          mein piVCCU
          welches genau?
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
          @Homoran
          ich habe die ccu3
          192.168.178.24 ist die CCU3
          192.168.178.20 ist der IOB
          • T Torsten_MG
            @Homoran
            ich habe die ccu3
            ich habe die ccu3
            Dann würde ich als erstes in den Firewalleinstellungen suchen
              ich habe die ccu3
              Torsten_MG
              @Homoran
              meinst du von meinem Router?
              • T Torsten_MG
                @Homoran
                @Homoran
                nein, von der piVCCU3
                  @Homoran
                  Torsten_MG
                  @Homoran
                  Welche Einstellungen sind da sinvoll? Da ist auf jedenfall der Fehler momentan ist alles blockiert bzw. kein Zugriff
                  • T Torsten_MG
                    @Homoran
                    @Torsten_MG
                    kann ich dir nicht sagen ich nutze noch pivccu(2)
                    die CCU3 ist da deutlich restriktiver.
                    Da muss dir jemand anderes helfen
                      @Torsten_MG
                      Torsten_MG
                      @Homoran
                      Nach deinem Tip mit der Firewall, habe ich nochmal die Forensuche benutzt und bin auf die Lösung gekommen.
                      Vielen Dank!!
                      • T Torsten_MG
                        @Homoran
                        Vielen Dank!!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Torsten_MG sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                        @Homoran
                        Vielen Dank!!
                        Welche ? Port 8701 eingetragen?
                        • sigi234S sigi234
                          @Homoran
                          Vielen Dank!!
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @sigi234 Port 8701 ist CuxD, sollte nix damit zu tun haben. Vermute eher Authentifizierung war an und es wurde Port 42001 benötigt statt 2001.
                          • foxriver76F foxriver76
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @foxriver76 sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                            Ja genau, jetzt weis ich es wieder bei aktivierter Auth muss es 42001 sein.😉
                              Torsten_MG
                              Ich habe in
                              Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > Sicherheit bei Authentifizierung aktiv den Haken rausgenommen
                              • T Torsten_MG
                                Ich habe in
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Torsten_MG du kannst die Auth auch mit dem Adapter nutzen. Infos hierzu findest du u. a. im Forum.
