  4. [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM
pivccuhm-rpcproblem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
    @Torsten_MG sagte in Problem mit Einrichten Adapter für HM:
    ich habe die ccu3
    Dann würde ich als erstes in den Firewalleinstellungen suchen
    Torsten_MG
    @Homoran
    meinst du von meinem Router?
    • T Torsten_MG
      @Homoran
      @Homoran
      nein, von der piVCCU3
        @Homoran
        Torsten_MG
        @Homoran
        Welche Einstellungen sind da sinvoll? Da ist auf jedenfall der Fehler momentan ist alles blockiert bzw. kein Zugriff
        • T Torsten_MG
          @Homoran
          @Torsten_MG
          kann ich dir nicht sagen ich nutze noch pivccu(2)
          die CCU3 ist da deutlich restriktiver.
          Da muss dir jemand anderes helfen
            @Torsten_MG
            Torsten_MG
            @Homoran
            Nach deinem Tip mit der Firewall, habe ich nochmal die Forensuche benutzt und bin auf die Lösung gekommen.
            Vielen Dank!!
            • T Torsten_MG
              @Homoran
              Vielen Dank!!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Torsten_MG sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
              @Homoran
              Vielen Dank!!
              Welche ? Port 8701 eingetragen?
              • sigi234S sigi234
                @Homoran
                Vielen Dank!!
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @sigi234 Port 8701 ist CuxD, sollte nix damit zu tun haben. Vermute eher Authentifizierung war an und es wurde Port 42001 benötigt statt 2001.
                Videotutorials & mehr
                • foxriver76F foxriver76
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @foxriver76 sagte in [gelöst] Problem mit Einrichten Adapter für HM:
                  Ja genau, jetzt weis ich es wieder bei aktivierter Auth muss es 42001 sein.😉
                    Torsten_MG
                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                    Ich habe in
                    Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > Sicherheit bei Authentifizierung aktiv den Haken rausgenommen
                    • T Torsten_MG
                      Ich habe in
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Torsten_MG du kannst die Auth auch mit dem Adapter nutzen. Infos hierzu findest du u. a. im Forum.
