  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Lacoste9
    Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
    oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
    oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
    Lacoste9
    #41
    @Glasfaser
    DANKE
    mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
    Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
    Objekte alle da.
    • G Offline
      G4l4h4d
      #42
      Hi Forum,
      ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
      Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
      • H Offline
        huettmaster
        #43
        Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • H huettmaster
          EckartS
          #44
          ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
          synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
          synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
          • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
          • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
          • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
          Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
          Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
          Grüße, EckartS
          • E EckartS
            Grüße, EckartS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
            Geht auf der gleichen Syn .
            besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
              EckartS
              #46
              @Glasfaser
              Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
              Woran kann das liegen?
              Grüße, EckartS
              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E EckartS
                @Glasfaser
                Grüße, EckartS
                #47
                @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                Oder hier posten. :-)
                und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                • E EckartS
                  @Glasfaser
                  Grüße, EckartS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  Per Browser ist was anderes !
                  An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                    EckartS
                    #49
                    @ilovegym
                    Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                    synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    und hier die Einstellungen als Screenshot:
                    Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                    Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                    Grüße, EckartS
                    • E EckartS
                      @ilovegym
                      Grüße, EckartS
                      #50
                      @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                      Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                      Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                      @Glasfaser 👍 😊
                      • E EckartS
                        @ilovegym
                        Grüße, EckartS
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        macvlan
                        Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                        Wurde der Port weitergeleitert ...
                        EDIT :
                        @ilovegym
                          @Glasfaser 👍 😊
                          EckartS
                          #52
                          @ilovegym
                          Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
                          Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
                          Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
                          Grüße, EckartS
                          • E EckartS
                            @ilovegym
                            Grüße, EckartS
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @EckartS
                            Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
                            Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
                            5000 5000
                            5001 5001
                            eintragen .
                              @EckartS
                              5000 5000
                              5001 5001
                              eintragen .
                              EckartS
                              #54
                              @Glasfaser
                              Das geht nicht:
                              Grüße, EckartS
                              GlasfaserG NegaleinN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • E EckartS
                                @Glasfaser
                                Das geht nicht:
                                Grüße, EckartS
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @EckartS
                                Das geht nicht:
                                War nur ein Vorschlag ...
                                Wie oben schon erwähnt , arbeite ich nicht mit macvlan.
                                Warte mal , vielleicht kann dir ein anderer helfen , der das Macvlan nutzt .
                                • E EckartS
                                  @Glasfaser
                                  Das geht nicht:
                                  Grüße, EckartS
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  Das geht nicht:
                                  Versuch unterschiedliche Ports!
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Das geht nicht:
                                    EckartS
                                    #57
                                    @Negalein
                                    Das lässt sich einrichten.
                                    Aber was stelle ich dann im Syno-Adapter ein? Der kann doch das NAS nur unter Port 5000 oder 5001 erreichen?
                                    Grüße, EckartS
                                    • E EckartS
                                      @Glasfaser
                                      Das geht nicht:
                                      Grüße, EckartS
                                      #58
                                      @EckartS Hi
                                      rein von der Logik her, kann es nicht gehen, da auf der Synology ja der 5000/5001 schon belegt ist.
                                      Du nimmst am besten den Lokalen Port von der Syno ( also 5000 oder 5001 ) und legst den auf den Container-Port 5050 oder so ( je nachdem, was du da noch so hast.. 8081 etc dürfte vom iobroker belegt sein..)
                                        @EckartS
                                        Das geht nicht:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                        @EckartS
                                        ich habe den Adapter eben mal installiert. (läuft)
                                        Ich nutze macvlan.
                                        Da erreiche ich iobroker
                                        Das ist das macvlan (das ist auch ausgewählt)
                                        Ich habe zwei Netzwerkkabel an meiner SYNO + macvlan
                                        Der Adapter läuft bei mir über die IP eines phys. Anschlusses (Netzwerkkabel)
                                        alles da...
                                        EDIT: 5000 ist http und 5001 https
                                        5000 ohne Haken bei https geht auch
                                        EDIT2: Du musst auch schauen welche(n) Netzwerkanschluss Du für mcvlan konfiguriert hast, eth0 oder eth1. usw...
                                        Bei mir geht in der Adapterkonfig nur die 192.168.1.249 (das ist bei mir eth1), über eth0 habe ich die macvlan Konfig
                                          @EckartS Hi
                                          EckartS
                                          #60
                                          @ilovegym
                                          Den lokalen Port der Syno (5000) kann ich nicht umlegen. Dann kommt die o. g. Fehlermeldung: Port schon belegt.
                                          @dslraser
                                          Entscheidend scheint zu sein, dass du zwei physische LAN-Anschlüsse hast.
                                          Ich habe an der kleinen DS218+ aber nur einen LAN-Anschluss.
                                          Über den ist die Syno selbst /DSM errreichbar mit http://192.168.10.2:5000
                                          Und ioBroker mit http://192.168.10.13:8081/
                                          Und da komme ich partout nicht vom Syno-Adapter in iobroker auf die Syno.
                                          synology.0	2020-08-12 00:44:28.692	error	(2841) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5002
                                          synology.0	2020-08-12 00:44:28.691	debug	(2841) * No response, read next.
                                          Habt ihr noch Ideen?
                                          Grüße, EckartS
