  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ? Offline
    HI,
    hab den Synology Adapter Installiert und er zeigt an das er verbunden ist.
    Aber es erscheinen keine Daten.
    Im Log kommen die Meldungen:
    synology.0	2019-08-25 20:14:51.422	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:51.412	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:51.403	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:51.394	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:46.393	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:46.392	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:46.378	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
    synology.0	2019-08-25 20:14:46.377	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
    Kann mir jemand dazu mehr sagen?
    Tobias
    • ? Offline
      Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
      Nun funktioniert es.
      Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
      Tobias
        HI,
        Tobias
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @tobi83
        Zeig mal bitte deine Adapterkonfiguration
        Nachtrag : Das ist doch nicht der ganze Log vom Start , zeig mal bitte den ganzen Log !
        Support auf github
        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tobi83
          Support auf github
          @Glasfaser
          Ok danke.
          Also zur Zeit nicht nutzbar der Adapter. Naja was solls.
          Trotzdem Danke
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @Glasfaser
            Ok danke.
            Trotzdem Danke
            @tobi83 doch der Adapter läuft einwandfrei.
            Gib doch bitte mehr Informationen, damit man dir auch helfen kann..
            Ein Dreizeiler aus dem logfile nützt nichts..
              @ilovegym Mehr wirft der Log nicht aus.........
              synology.0	2019-09-01 18:06:00.534	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
              synology.0	2019-09-01 18:06:00.532	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
              synology.0	2019-09-01 18:06:00.527	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
              synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
              synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
              synology.0	2019-09-01 18:05:55.504	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
              synology.0	2019-09-01 18:05:55.503	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
              synology.0	2019-09-01 18:05:53.468	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.16.0
              synology.0	2019-09-01 18:05:53.393	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              synology.0	2019-09-01 18:05:49.816	info	cleaned everything up...
              synology.0	2019-09-01 18:05:49.807	info	cleaned everything up...
              Unter Objekt - Info - Connection steht = true
                @tobi83
                Support auf github
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                @tobi83
                  @tobi83
                  @Glasfaser
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @tobi83
                    Nimm den Port 5000
                    • ? Offline
                      Hab ich schon gemacht. Nichts gebracht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @tobi83
                        Wo läuft denn dein IoBroker , auf der Synology ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @tobi83
                          Hast du die gleiche Fehlermeldung mit Port 5000 ???
                          Was für eine Synology hast du überhaupt und welcher Softwarestand !???
                          Zeig mal bitte dann den Log dazu vollständig .
                          Hast du mal den Ordner aufgeklappt :
                          • ? Offline
                            Tobias
                              Tobias
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @tobi83
                              Und mit welchen Einstellungen ! Port 5000 ??
                              • ? Offline
                                ja hab alles so gelassen und nur meine Daten eingetragen. 👍
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                  -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    G4l4h4d
                                    Hi, muss hier auch noch mal Nachfragen.
                                    Habe den Adapter installiert und meine Daten eingegeben. Unter Objekte erscheint auch die Synology aber es werden keine Daten abgerufen. Muss man auf der Synology noch etwas einstellen damit die Daten übermittelt werden?
                                    • G G4l4h4d
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @G4l4h4d
                                      Ist unter Login , ein Benutzer oder der Admin von der Synology eingetragen ?
                                      Die weiteren Datenpunkte (von deinem System) werden nicht sofort geschrieben ,es dauerte eine Zeit X .
                                        @G4l4h4d
                                        G4l4h4d
                                        @Glasfaser Hi, es ist ein Admin eingetragen.
                                        • G G4l4h4d
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @G4l4h4d
                                          Ist auf der Synology ioBroker installiert ?
                                          Hast du das Passwort kopiert oder selber eingetragen .
                                            @G4l4h4d
                                            G4l4h4d
                                            @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
                                            Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
