  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E EckartS
    @ilovegym
    Den lokalen Port der Syno (5000) kann ich nicht umlegen. Dann kommt die o. g. Fehlermeldung: Port schon belegt.
    @dslraser
    Entscheidend scheint zu sein, dass du zwei physische LAN-Anschlüsse hast.
    Ich habe an der kleinen DS218+ aber nur einen LAN-Anschluss.
    Über den ist die Syno selbst /DSM errreichbar mit http://192.168.10.2:5000
    Und ioBroker mit http://192.168.10.13:8081/
    Und da komme ich partout nicht vom Syno-Adapter in iobroker auf die Syno.
    synology.0	2020-08-12 00:44:28.692	error	(2841) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5002
    synology.0	2020-08-12 00:44:28.691	debug	(2841) * No response, read next.
    Habt ihr noch Ideen?
    Grüße, EckartS
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #61
    @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
    ... ist der Port jetzt 5002 , ist das richtig !?
    Hier noch etwas ... vielleicht kannst du das gebrauchen : Link Text
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      EckartS
      #62
      @Glasfaser
      Der Link war jedenfalls nützlich. Da steht, dass Docker-Container auf der Syno ihren Host aus Sicherheitsgründen nicht direkt, sondern nur mit der IP 172.17.0.1 erreichen können.
      Diese IP lässt sich aus dem ioBroker-Terminal auch anpingen. Leider aber komme ich mit dieser IP und Port 5000 in den Adapter-Einstellungen auch nicht weiter: Keine Verbindung, gelb, Connection TimeOut
      Debug-Log:
      synology.0	2020-08-12 12:44:14.422	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.0	2020-08-12 12:44:14.420	error	(9997) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ETIMEDOUT message: connect ETIMEDOUT 172.17.0.1:5000
      synology.0	2020-08-12 12:44:14.419	debug	(9997) * No response, read next.
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:44:04.415	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:44.643	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:24.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      synology.0	2020-08-12 12:43:18.034	debug	(9997) system.adapter.admin.0: logging false
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:04.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:24.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0	2020-08-12 12:42:07.110	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.0	2020-08-12 12:42:04.918	info	(9997) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
      mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:04.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      synology.0	2020-08-12 12:42:03.782	debug	(9997) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.839	debug	(9997) statesDB connected
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.831	debug	(9997) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.802	debug	(9997) States create System PubSub Client
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.800	debug	(9997) States create User PubSub Client
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.783	debug	(9997) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.781	debug	(9997) objectDB connected
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.774	debug	(9997) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.749	debug	(9997) Objects client initialize lua scripts
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.748	debug	(9997) Objects create User PubSub Client
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.747	debug	(9997) Objects create System PubSub Client
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.743	debug	(9997) Objects client ready ... initialize now
      synology.0	2020-08-12 12:42:01.706	debug	(9997) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.486	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 9997
      host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.415	info	"system.adapter.synology.0" enabled
      Fällt euch im Log noch etwas auf, das auf andere Einstellungsnotwendigkeiten hindeutet? Wo würdet ihr noch suchen?
      Gibt es hier jemanden, bei dem meine Konfiguration - ioBroker auf Syno + Syno-Adapter - funktioniert?
      Grüße und besten Dank für all die Hinweise bisher, EckartS
      • E EckartS
        @Glasfaser
        Debug-Log:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @EckartS
        hier noch weiteres über das Thema , wo auch tugsi beteiligt war und auch andre ein Erlärungslink weitergegeben hat .
        Link Text
          @EckartS
          Link Text
          EckartS
          #64
          @Glasfaser
          Danke für den Link. Das hat einiges geklärt.
          Zusammenfassung:
          • Mit MACVLAN kann ioBroker im Docker-Container die Host Syno aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht erreichen
          • Das lässt sich auf Synos mit 2 LAN-Ports umgehen
          • Auf einer Syno mit nur einem LAN-Port mit Gebastel wohl auch, aber die Lösungen übersteigen meine Fähigkeiten und bergen womöglich auch Risiken, die ich nicht abschätzen kann.
          Fazit: ich lasse es bleiben. Kein Syno-Adapter in meiner ioBroker-Installation.
          Es sei denn, es findet sich hier jemand, der das zuwege gebracht hat und versichert, dass es stabil und ohne Nebenwirkungen läuft.
          Viele Grüße,
          EckartS
