  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
    Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
    Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
    @Glasfaser 👍 😊
    EckartS
    @ilovegym
    Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
    Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
    Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
    Grüße, EckartS
    • E EckartS
      @ilovegym
      Grüße, EckartS
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @EckartS
      Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
      Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
      5000 5000
      5001 5001
      eintragen .
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @EckartS
        5000 5000
        5001 5001
        eintragen .
        EckartS
        @Glasfaser
        Das geht nicht:
        Grüße, EckartS
        GlasfaserG NegaleinN ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • E EckartS
          @Glasfaser
          Das geht nicht:
          Grüße, EckartS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @EckartS
          @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
          Das geht nicht:
          War nur ein Vorschlag ...
          Wie oben schon erwähnt , arbeite ich nicht mit macvlan.
          Warte mal , vielleicht kann dir ein anderer helfen , der das Macvlan nutzt .
          • E EckartS
            @Glasfaser
            Das geht nicht:
            Grüße, EckartS
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Das geht nicht:
            Versuch unterschiedliche Ports!
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Das geht nicht:
              EckartS
              @Negalein
              Das lässt sich einrichten.
              Aber was stelle ich dann im Syno-Adapter ein? Der kann doch das NAS nur unter Port 5000 oder 5001 erreichen?
              Grüße, EckartS
              • E EckartS
                @Glasfaser
                Das geht nicht:
                Grüße, EckartS
                @EckartS Hi
                rein von der Logik her, kann es nicht gehen, da auf der Synology ja der 5000/5001 schon belegt ist.
                Du nimmst am besten den Lokalen Port von der Syno ( also 5000 oder 5001 ) und legst den auf den Container-Port 5050 oder so ( je nachdem, was du da noch so hast.. 8081 etc dürfte vom iobroker belegt sein..)
                  @EckartS
                  Das geht nicht:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                  @EckartS
                  ich habe den Adapter eben mal installiert. (läuft)
                  Ich nutze macvlan.
                  Da erreiche ich iobroker
                  Das ist das macvlan (das ist auch ausgewählt)
                  Ich habe zwei Netzwerkkabel an meiner SYNO + macvlan
                  Der Adapter läuft bei mir über die IP eines phys. Anschlusses (Netzwerkkabel)
                  alles da...
                  EDIT: 5000 ist http und 5001 https
                  5000 ohne Haken bei https geht auch
                  EDIT2: Du musst auch schauen welche(n) Netzwerkanschluss Du für mcvlan konfiguriert hast, eth0 oder eth1. usw...
                  Bei mir geht in der Adapterkonfig nur die 192.168.1.249 (das ist bei mir eth1), über eth0 habe ich die macvlan Konfig
                    @EckartS Hi
                    EckartS
                    @ilovegym
                    Den lokalen Port der Syno (5000) kann ich nicht umlegen. Dann kommt die o. g. Fehlermeldung: Port schon belegt.
                    @dslraser
                    Entscheidend scheint zu sein, dass du zwei physische LAN-Anschlüsse hast.
                    Ich habe an der kleinen DS218+ aber nur einen LAN-Anschluss.
                    Über den ist die Syno selbst /DSM errreichbar mit http://192.168.10.2:5000
                    Und ioBroker mit http://192.168.10.13:8081/
                    Und da komme ich partout nicht vom Syno-Adapter in iobroker auf die Syno.
                    synology.0	2020-08-12 00:44:28.692	error	(2841) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5002
                    synology.0	2020-08-12 00:44:28.691	debug	(2841) * No response, read next.
                    Habt ihr noch Ideen?
                    Grüße, EckartS
                    • E EckartS
                      @ilovegym
                      @dslraser
                      Grüße, EckartS
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ... ist der Port jetzt 5002 , ist das richtig !?
                      Hier noch etwas ... vielleicht kannst du das gebrauchen : Link Text
                        EckartS
                        @Glasfaser
                        Der Link war jedenfalls nützlich. Da steht, dass Docker-Container auf der Syno ihren Host aus Sicherheitsgründen nicht direkt, sondern nur mit der IP 172.17.0.1 erreichen können.
                        Diese IP lässt sich aus dem ioBroker-Terminal auch anpingen. Leider aber komme ich mit dieser IP und Port 5000 in den Adapter-Einstellungen auch nicht weiter: Keine Verbindung, gelb, Connection TimeOut
                        Debug-Log:
                        synology.0	2020-08-12 12:44:14.422	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                        synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                        synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0	2020-08-12 12:44:14.420	error	(9997) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ETIMEDOUT message: connect ETIMEDOUT 172.17.0.1:5000
                        synology.0	2020-08-12 12:44:14.419	debug	(9997) * No response, read next.
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:44:04.415	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:44.643	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:24.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        synology.0	2020-08-12 12:43:18.034	debug	(9997) system.adapter.admin.0: logging false
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:04.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:24.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                        synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                        synology.0	2020-08-12 12:42:07.110	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0	2020-08-12 12:42:04.918	info	(9997) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                        mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:04.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        synology.0	2020-08-12 12:42:03.782	debug	(9997) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.839	debug	(9997) statesDB connected
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.831	debug	(9997) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.802	debug	(9997) States create System PubSub Client
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.800	debug	(9997) States create User PubSub Client
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.783	debug	(9997) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.781	debug	(9997) objectDB connected
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.774	debug	(9997) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.749	debug	(9997) Objects client initialize lua scripts
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.748	debug	(9997) Objects create User PubSub Client
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.747	debug	(9997) Objects create System PubSub Client
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.743	debug	(9997) Objects client ready ... initialize now
                        synology.0	2020-08-12 12:42:01.706	debug	(9997) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.486	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 9997
                        host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.415	info	"system.adapter.synology.0" enabled
                        Fällt euch im Log noch etwas auf, das auf andere Einstellungsnotwendigkeiten hindeutet? Wo würdet ihr noch suchen?
                        Gibt es hier jemanden, bei dem meine Konfiguration - ioBroker auf Syno + Syno-Adapter - funktioniert?
                        Grüße und besten Dank für all die Hinweise bisher, EckartS
                        • E EckartS
                          @Glasfaser
                          Debug-Log:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @EckartS
                          hier noch weiteres über das Thema , wo auch tugsi beteiligt war und auch andre ein Erlärungslink weitergegeben hat .
                          Link Text
                            @EckartS
                            Link Text
                            EckartS
                            @Glasfaser
                            Danke für den Link. Das hat einiges geklärt.
                            Zusammenfassung:
                            • Mit MACVLAN kann ioBroker im Docker-Container die Host Syno aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht erreichen
                            • Das lässt sich auf Synos mit 2 LAN-Ports umgehen
                            • Auf einer Syno mit nur einem LAN-Port mit Gebastel wohl auch, aber die Lösungen übersteigen meine Fähigkeiten und bergen womöglich auch Risiken, die ich nicht abschätzen kann.
                            Fazit: ich lasse es bleiben. Kein Syno-Adapter in meiner ioBroker-Installation.
                            Es sei denn, es findet sich hier jemand, der das zuwege gebracht hat und versichert, dass es stabil und ohne Nebenwirkungen läuft.
                            Viele Grüße,
                            EckartS
