  4. ESP32 Cam mit Wlan
    6.0k
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #161
    @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #162
      @crunchip
      FTP
      Server : IP meiner Synology
      Port 21
      Path: /Snapshot
      Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
        @crunchip
        FTP
        Port 21
        Path: /Snapshot
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #163
        @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
        und Include Subfolders auf on
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #164
          @crunchip
          Das werde ich mal probieren.
          Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #165
            @haselchen ist für Einzelbilder , z.p Bewegung ein Bild, Motion Triggered bei Jeder Bewegung...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #166
              @crunchip
              Vielleicht habe ich ein Brett vorm Kopf , aber was ist dann der Unterschied zu den anderen Motion Einstellungen?
              Ich möchte ja ein Bild bei Bewegung haben.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #167
                @haselchen Welche anderen Motion Einstellungen?
                Video Streaming kannst du ausschalten, wenn du den Stream nicht angucken willst....weniger Netzwerkverkehr
                Bei Still Images stellst du ein, Motion Triggered ( One Picture) ob du bei der ersten Bewegung ein Bild gesendet haben willst, oder du stellst auf Motion Triggered, dann sendet es bei jeder Bewegungserkennung ein Bild, oder du kannst auf Intervall einstellen, z.b jede Minute
                das selbe kannst du bei Movies einstellen, bei Bewegung ein Video, oder kontinuierliche Aufnahme
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #168
                  @crunchip
                  Was, wenn ich Still Image ausschalte?
                  Bekomme ich dann trotzdem ein Foto?
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #169
                    @haselchen nein, das ist ja dafür da, damit ein Bild gesendet wird
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #170
                      @crunchip
                      Ich muss also Motion Detection aktivieren und konfigurieren.
                      Dazu die Pfade mit Anmeldedaten aktivieren und auch konfigurieren und zum Schluss die Still Image Schaltfläche noch auf ON.
                      Dann gibt es , wenn es alles klappt , Bilder in den Synology Ordner?!
                      • joergeliJ joergeli
                        @Webranger
                        Moin,
                        Solarpanel:
                        Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                        Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                        Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                        Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
                        Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
                        Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
                        IR-Cam:
                        Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
                        Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
                        Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
                        https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
                        Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
                        Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
                        Mähroboter:
                        Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
                        Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
                        3D-Drucker überwachen:
                        Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
                        Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
                        Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
                        Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
                        Jörg
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #171
                        @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        @Webranger
                        Moin,
                        Solarpanel:
                        Meinst du nicht das sowas evtl auch geht => SunPower Folding 20 W
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #172
                          @haselchen sollte so sein, wenn alles richtig eingestellt ist☺
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #173
                            @crunchip
                            Hab es anders gelöst.
                            Hab den Custom Path gemounted in meinen Snapshot Ordner.
                            Umständlich aber anscheinend gehts.
                            • WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #174
                              Ich hab diese einstellungen aber irgenwie erkennt er keine Bewegung und speichert dann auch nichts.
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #175
                                @haselchen da wo du halt die Bilder abspeicherst.
                                Im custom path root verzeichnis wird es sowieso abgespeichert, nur je nachdem wie viele Cams du am Ende laufen lassen willst und ob nur Bilder oder auch Videos, brauchst du dementsprechend viel Speicherplatz.
                                Habe mehrere Cams laufen, mit Video und Bildern, diese werden für einen Tag im Rootverzeichnis gespeichert und gleichzeitig per ftp auf eine externe Platte kopiert.
                                • WebrangerW Webranger
                                  @Webranger
                                  Moin,
                                  Solarpanel:
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #176
                                  @Webranger
                                  Problem bei dem "SunPower Folding" ist, daß kein Akku dabei ist, d.h. wenn es - z.B. durch dunkle Wolken - zu Ausfällen des USB-Ausganges kommen kann, was wiederum bedeutet, daß die Cam aus geht.Evtl. bootet sie wieder, wenn vom Panel wieder genug "Saft" kommt. Mit anderen Worten: Dunkle Wolken - kein Bild.
                                  Ich war übrigens mit meiner Cam gerade mal draußen, wollte das eingebaute WLAN testen.
                                  Fazit: Durch eine Hausmauer, direkt hinter dem (WLAN-) Router, grottenschlecht.
                                  Wenn überhaupt Verbindung, dann nur 0,1-0,3 Frames/sec.
                                  Der Hersteller weiß schon, warum er auf der Platine eine Buchse für eine WLAN-Antenne eingebaut hat ;-)
                                  Aber da bastele ich nicht weiter rum, die 10,-€ ESP32-Cam war eh' nur zum Testen/Spielen gedacht.
                                  Meine - unmaßgebliche - Meinung:
                                  Hol Dir eine - Deinem Budget entsprechende - IP-Cam, wobei die WLAN-mäßig auch keine Wunder vollbringen können.
                                  Da kommst Du summa summarum wahrscheinlich günstiger weg, als mit den ganzen Zusatzbasteleien.
                                  Glaub mir, ich habe das schon durch und zu meinen oben empfohlenen upCams musste ich im Garten auch 20m LAN-Kabel verbuddeln.
                                  Falls es interessiert:
                                  Meine erste "Cam", als es noch keine IP-Cams gab, bzw. diese unverschämt teuer waren:
                                  http://joergeli.de/cam_technik_alt.php
                                  Dann die jetzige Cam, die auch schon in die Jahre gekommen ist und die Bildqualität nachgelassen hat:
                                  http://joergeli.de/0_cam_technik/cam_technik_edimax.php und der davon abgegriffene Live-Stream: http://joergeli.de/edimax/live_cam.php
                                  Heutzutage gibt's IP-Cams je nach Anspruch von ca. 30,- € bis über 1000,- € und da hast Du dann z.B. IR-Nachtsicht, Bewegungsmelder, drehbar, etc. schon integriert.
                                  Jörg
                                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #177
                                    @Webranger bekommst du einen roten Rand um deinem Kamerabild, wenn du etwas vor der Kamera bewegst?
                                      @Webranger
                                      Jörg
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #178
                                      @joergeli Danke Jörg für deine Meinung. Eigentlich hast Du recht aber ich bastel ganz gerne mal. Antenne ist bestellt bei ali ;) habe aber im ganzen Garten gute Wlan abdeckung schon wegen den Rasenmäher.
                                      Meine idee war so ein Solarpanel mit einer powerbank zu verbinden die gleichzeitig laden und strom abgeben kann. So ein teil hab ich hier noch liegen und war ein Werbegeschenk. Damit wäre ich im Garten Flexibel und könnte dann gucken wo ich das montiere ;)
                                      Gruss Danyel
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #179
                                        @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        Nein leider nicht
                                        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #180
                                          @crunchip
                                          FTP Upload klappt nicht. Deswegen der Umweg.
                                          Werde mit Sicherheit nochmal mal andere Medien probieren als Location Pfad.
                                          NAS an der Fritzbox etc.
                                          Aber so geht es erstmal. Ich kann ja jede Kamera in Snapshot dann mounten.
