  4. ESP32 Cam mit Wlan
    6.0k
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
    Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
    Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      knopers1
      dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
      Als Antwort kommt dies:
      This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
      Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Wie wird den die Web If aufgerufen?
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          Hallo
          Gruß NetFritz
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
            Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
            2. Video Streaming Web Server Code
            After that, copy the code below to your Arduino IDE.
            Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
            Welches Script ist es denn?
            Gruß NetFritz
            • N NetFritz
              Hallo
              Gruß NetFritz
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @NetFritz machs nach dieser Seite
              https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
              sollte dann so aussehen
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                Gruß NetFritz
                  B3ta
                  @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                  • B B3ta
                    stefande
                    @B3ta
                    Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                    Firefox schon.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
                      Hast Du im Script die Zeilen so
                      auskommentiert;
                      // Select camera model
                      //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                      //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                      //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                      //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                      #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                      Gruß NetFritz
                      • S stefande
                        @B3ta
                        Firefox schon.
                        B3ta
                        @stefande Ist Chrome
                        @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
                        • B B3ta
                          stefande
                          schrieb am zuletzt editiert von stefande
                          @B3ta
                          Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
                          Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
                          Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
                          • S stefande
                            @B3ta
                            B3ta
                            @stefande Ich komme nur auf die WebUI
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              welches widget benutzt ihr in VIS?
                              http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
                              Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
                              In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
                              Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • B B3ta
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
                                  Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
                                  • Slave: Pi4
                                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    @B3ta
                                    Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
                                    Gruß NetFritz
                                      B3ta
                                      schrieb am zuletzt editiert von B3ta
                                      Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
                                      • B B3ta
                                        knopers1
                                        @B3ta
                                        hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                                        B WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          knopers1
                                          @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                          nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                                          Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
