  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
    knopers1
    @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
    beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
    Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
    • K knopers1
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
      Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
      Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
        ESP32-Cam
        Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
        Beim Start ein paar Fehler.
        Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
        Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
        Gruß NetFritz
        • lobomauL lobomau
          knopers1
          @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
          Hi lobomau,
          das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
          Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
          Die Frage zum Kabel:
          Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
          Rot +5V
          SW - GND
          Weiß - Data +
          Grün - Data -
          Sonst immer einen Multimeter benutzen.
          @NetFritz
          ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
          • lobomauL lobomau
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
              knopers1
              dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
              Als Antwort kommt dies:
              This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
              Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Wie wird den die Web If aufgerufen?
                Gruß NetFritz
                • N NetFritz
                  Hallo
                  Gruß NetFritz
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
                    Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
                    2. Video Streaming Web Server Code
                    After that, copy the code below to your Arduino IDE.
                    Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
                    Welches Script ist es denn?
                    Gruß NetFritz
                    • N NetFritz
                      Hallo
                      Gruß NetFritz
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @NetFritz machs nach dieser Seite
                      https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                      sollte dann so aussehen
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                        Gruß NetFritz
                          B3ta
                          @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                          • B B3ta
                            stefande
                            @B3ta
                            Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                            Firefox schon.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              Hallo
                              Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
                              Hast Du im Script die Zeilen so
                              auskommentiert;
                              // Select camera model
                              //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                              //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                              //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                              //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                              #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                              Gruß NetFritz
                              • S stefande
                                @B3ta
                                Firefox schon.
                                B3ta
                                @stefande Ist Chrome
                                @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
                                • B B3ta
                                  stefande
                                  schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                  @B3ta
                                  Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
                                  Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
                                  Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
                                  • S stefande
                                    @B3ta
                                    B3ta
                                    @stefande Ich komme nur auf die WebUI
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      welches widget benutzt ihr in VIS?
                                      http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
                                      Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
                                      In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
                                      Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
                                      • Slave: Pi4
                                      • B B3ta
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
                                          Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
                                          • Slave: Pi4
