  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Ich hab mich gerade mal nach so einem Modul umgesehen. Da gibt es noch ein anderes interessantes, damit ist wohl sogar gesichtserkennung möglich. Kostet halt 15€.
    Lilygo TTGO T-Camera ESP32
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      knopers1
      @Jey-Cee said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Scheint wohl sogar die gleiche Software zu verwenden... so sieht es bei mir aus...
      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K knopers1
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @knopers1 soweit wie auf dem Bild komm ich auch, jedoch öffnet sich kein Stream, erscheint nur ein kleines rotes x oben links und das auch nur im Firefox.
        Im Chrome, Opera und Edge bekomm ich nur diese Meldung.
        Header fields are too long for server to interpre
        auch ein direktes Aufrufen funktioniert nicht.
          skokarl
          LOL,
          das wäre was für meinen Mähroboter, dann wüsste ich immer wo er ist. 😂
          Müsste nur nen Akku dran ....
          Wenn jemand die Dinger fertig geflasht verkauft, bitte melden.
          • K knopers1
            knopers1
            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
            @crunchip
            IP_derKamera:81/stream ---> für den Stream oder IP_derKamera/capture für ein Einzelbild ...
            So gibst Du es oben in den Browser ein. Bei mir funktionierts auf anhieb...
            Evtl. schaue nach ob dein ESP32 nicht zu weit vom Router entfernt ist. Du könntest auch die serielle Konsole vom Arduino auslesen. Dort siehst alles Infos oder auch die Fehlermeldungen.
            @skokarl
            fertig geflasht kann Dir jemand verkaufen wenn Du ihm vorher deine SSID sowie das Passwort des Wlan Netzes mitteils . Die Daten lassen sich nicht nachträglich ändern leider. Diese muss man vor dem Flashen eintragen.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
              -1
              • haselchenH haselchen
                knopers1
                @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
                beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
                Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
                • K knopers1
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
                  Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
                  Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
                    ESP32-Cam
                    Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
                    Beim Start ein paar Fehler.
                    Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
                    Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
                    Gruß NetFritz
                    • lobomauL lobomau
                      knopers1
                      @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                      Hi lobomau,
                      das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
                      Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
                      Die Frage zum Kabel:
                      Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
                      Rot +5V
                      SW - GND
                      Weiß - Data +
                      Grün - Data -
                      Sonst immer einen Multimeter benutzen.
                      @NetFritz
                      ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
                      • lobomauL lobomau
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
                          knopers1
                          dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
                          Als Antwort kommt dies:
                          This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
                          Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Wie wird den die Web If aufgerufen?
                            Gruß NetFritz
                            • N NetFritz
                              Hallo
                              Gruß NetFritz
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
                                Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
                                2. Video Streaming Web Server Code
                                After that, copy the code below to your Arduino IDE.
                                Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
                                Welches Script ist es denn?
                                Gruß NetFritz
                                • N NetFritz
                                  Hallo
                                  Gruß NetFritz
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @NetFritz machs nach dieser Seite
                                  https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                                  sollte dann so aussehen
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                                    Gruß NetFritz
                                      B3ta
                                      @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                                      • B B3ta
                                        stefande
                                        @B3ta
                                        Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                                        Firefox schon.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
                                          Hast Du im Script die Zeilen so
                                          auskommentiert;
                                          // Select camera model
                                          //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                          //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                                          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                                          #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                          Gruß NetFritz
