  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K knopers1
    Hallo Leute,
    ich habe neulich eine Wlan Cam auf Basis eines ESP32 gefunden.
    So sieht das Teil für satte 7€ aus!
    Die Kamera liefert max. 2M pixel 1600x1200 bei ca. 7 Bilder/sek. Bei einer Auflösung von 640x480 haben wir um die 60 Bilder/sek.
    Eingebunden habe ich die Kamera mit dem F-Frame Widget. Einfach und schnell :)
    Url für den Stream lautet: IP_derKamera:81/stream, um ein Bild aus der Kamera zu bekommen tippen wir: IP_derKamera/capture
    Hier eine Interessante seite dazu falls Ihr weitere Informationen zu flashen braucht!
    https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
    Viel Spass bei Nachbauen....
    EDIT: Ein Gehäuse dazu gibt es auch für kleines Geld! Falls jemand Interesse hat, einfach schreaiben :)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @knopers1 hat ich mir die Tage auch schon angesehn, werd mal eine bestellen
      knopers1
      Das Gehäuse dazu sieht man im Video was ich verlinkt habe.
      Link dazu: https://makeradvisor.com/tools/dummy-fake-dome-security-camera/
      evtl. auch über Amazon zu bekommen.
      Link: https://www.amazon.de/kwmobile-Dummy-Kamera-Deckenunterbau-Überwachungskamera/dp/B07QK4XDDG/ref=sr_1_51?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=kamera+dummy&qid=1566466669&s=gateway&sr=8-51
      Das Gehäuse soll groß genug sein, um die Cam zu verbauen.
      Anbei noch einmal ein View von mir was ich auf die schnelle erstellt habe.
      • K knopers1
        Hallo Leute,
        stefande
        schrieb am zuletzt editiert von stefande
        @knopers1
        Absolut Geil!!!
        Ich hab seit gestern Abend so ein Modul da und auch geflasht.
        Hab aber beim Versuch ein Bild bzw. den Stream abzuholen erstmal aufgegeben.
        Jetzt präsentierst du mir die Lösung, ohne dass ich gerade danach gesucht habe.
        • S stefande
          @knopers1
          Absolut Geil!!!
          knopers1
          @stefande
          das freut mich. :)
          Ich habe die Cam seit gesterm im Testbetrieb. Läuft bis heute durch und macht keine mucken.
          Das Gehäuse müsste ich noch bestellen.
          Aber: ich möchte mit der Cam eher den Hauseingang (Vorgarten überwachen).
          Da würde ich gerne die Cam in das Gehäuse von der Klingel (Klingelknopf mit Platte) verbauen.
          Dort sind schon mal 8V AC vorhanden, daraus könnte man eine 5V DC als Spannungsquelle für die Cam bereitstellen.
          Ich überelege noch Stefan. Falls Du twas nettes bastelst, lass es hier alle Teil haben...
          umbmU S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K knopers1
            @stefande
            das freut mich. :)
            umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            schrieb am zuletzt editiert von umbm
            @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            Achtung, das kann einfach zu lösen sein, oder sehr aufwendig, denn es hängt von der Installation ab.
            Hast du an der Klingelplatte nur 2 Drähte mit den 8V AC, die an den Klingelknopf gehen, ist die Spannung weg, sobald der Knopf gedrückt ist.
            So ist es bei den meisten ganz alten Installationen.
            Das geht dann nur mit etwas mehr Aufwand zu realisieren, zB fetter Kondensator nach dem Spannungswandler.... oder Puffer-Akku... oder.. oder.. Und natürlich noch abhängig, von der verbauten Klingel (ob es nur die Signal-Leitung ist, oder die komplette Spannungsversorgung).
            Hast du allerdings mehr als 2 Leitungen zur Verfügung, könnte es einfacher zu realisieren sein.
            • K knopers1
              @stefande
              das freut mich. :)
              stefande
              @knopers1
              Ich hatte diversen Krimskram bestellt und dabei war die Cam eher ein "Lustkauf" ohne gezielten Verwendungszweck. Als sie denn gestern da war hat dann doch die Neugier gesiegt und ich hab sie mal geflasht nur um mal zu gucken ob sie überhaupt geht.
              Mir ist aber schon aufgefallen, dass sie bei schwachen Licht eher nicht funktioniert und ich würde wohl auch eine "breitere" Optik wünschen.
              Das Verschicken eines Snapshots über Telegram klappt übrigens gut.
              Wie gesagt hat die Cam bei mir gerade keine Priorität, aber du kannst uns ja gerne mal auf dem Laufenden halten wie du mit deinem Projekt voran kommst.
              Vielleicht packt mich ja dann doch noch der Ehrgeiz.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                Da ich sowieso gerade bei Ali bestellt habe war die Cam jetzt mal in der Bestellung mit dabei. Bin mal gespannt was das wird.
                @knopers1 Du erwähntest ein Gehäuse?
                Edit: Erst lesen dann posten😕
                • S stefande
                  @knopers1
                  knopers1
                  @stefande
                  tja, bei wenig Licht ohne IR Dioden haben die meisten Kameras so die schwierigkeiten ...
                  Die OV2640 ist die gute alte 78 Grad breite CMOS 2MP Kamera mit einer Blende von F2.0
                  Heut zu Tage nicht unbedingt der Knaller, aber für manche Anwendungen immer noch ausreichend.
                  Wenn genug Licht vorhanden ist, liefert die Cam erstaunlich gute Ergebnisse!
                  Damit lässt sich zB. der 3D-Drucker im Keller überwachen, evtl. den Räucheroffen im Garten - oder ein Sous Vide Garer... Ein paar Grillfans und Fleichesser werden sich schon finden hier im Forum :)
                  Ich habe auch noch keine richtige Verwendung für die Cam. Deshalb kommt von mir vorerst auch nichts in der Richtung...
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Ich hab mich gerade mal nach so einem Modul umgesehen. Da gibt es noch ein anderes interessantes, damit ist wohl sogar gesichtserkennung möglich. Kostet halt 15€.
                    Lilygo TTGO T-Camera ESP32
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      knopers1
                      @Jey-Cee said in ESP32 Cam mit Wlan:
                      Scheint wohl sogar die gleiche Software zu verwenden... so sieht es bei mir aus...
                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K knopers1
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @knopers1 soweit wie auf dem Bild komm ich auch, jedoch öffnet sich kein Stream, erscheint nur ein kleines rotes x oben links und das auch nur im Firefox.
                        Im Chrome, Opera und Edge bekomm ich nur diese Meldung.
                        Header fields are too long for server to interpre
                        auch ein direktes Aufrufen funktioniert nicht.
                          skokarl
                          LOL,
                          das wäre was für meinen Mähroboter, dann wüsste ich immer wo er ist. 😂
                          Müsste nur nen Akku dran ....
                          Wenn jemand die Dinger fertig geflasht verkauft, bitte melden.
                          • K knopers1
                            knopers1
                            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                            @crunchip
                            IP_derKamera:81/stream ---> für den Stream oder IP_derKamera/capture für ein Einzelbild ...
                            So gibst Du es oben in den Browser ein. Bei mir funktionierts auf anhieb...
                            Evtl. schaue nach ob dein ESP32 nicht zu weit vom Router entfernt ist. Du könntest auch die serielle Konsole vom Arduino auslesen. Dort siehst alles Infos oder auch die Fehlermeldungen.
                            @skokarl
                            fertig geflasht kann Dir jemand verkaufen wenn Du ihm vorher deine SSID sowie das Passwort des Wlan Netzes mitteils . Die Daten lassen sich nicht nachträglich ändern leider. Diese muss man vor dem Flashen eintragen.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
                              -1
                              • haselchenH haselchen
                                knopers1
                                @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
                                Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
                                • K knopers1
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
                                  Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
                                  Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
                                    ESP32-Cam
                                    Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
                                    Beim Start ein paar Fehler.
                                    Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
                                    Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
                                    Gruß NetFritz
                                    • lobomauL lobomau
                                      knopers1
                                      @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      Hi lobomau,
                                      das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
                                      Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
                                      Die Frage zum Kabel:
                                      Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
                                      Rot +5V
                                      SW - GND
                                      Weiß - Data +
                                      Grün - Data -
                                      Sonst immer einen Multimeter benutzen.
                                      @NetFritz
                                      ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
                                      • lobomauL lobomau
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
                                          knopers1
                                          dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
                                          Als Antwort kommt dies:
                                          This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
                                          Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
