  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K knopers1
    @Jey-Cee said in ESP32 Cam mit Wlan:
    Lilygo TTGO T-Camera ESP32
    Scheint wohl sogar die gleiche Software zu verwenden... so sieht es bei mir aus...
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    @crunchip
    IP_derKamera:81/stream ---> für den Stream oder IP_derKamera/capture für ein Einzelbild ...
    So gibst Du es oben in den Browser ein. Bei mir funktionierts auf anhieb...
    Evtl. schaue nach ob dein ESP32 nicht zu weit vom Router entfernt ist. Du könntest auch die serielle Konsole vom Arduino auslesen. Dort siehst alles Infos oder auch die Fehlermeldungen.
    @skokarl
    fertig geflasht kann Dir jemand verkaufen wenn Du ihm vorher deine SSID sowie das Passwort des Wlan Netzes mitteils . Die Daten lassen sich nicht nachträglich ändern leider. Diese muss man vor dem Flashen eintragen.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
      -1
      • haselchenH haselchen
        knopers1
        @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
        beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
        Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
        • K knopers1
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
          Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
          Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
            ESP32-Cam
            Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
            Beim Start ein paar Fehler.
            Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
            Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
            Gruß NetFritz
            • lobomauL lobomau
              knopers1
              @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
              Hi lobomau,
              das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
              Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
              Die Frage zum Kabel:
              Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
              Rot +5V
              SW - GND
              Weiß - Data +
              Grün - Data -
              Sonst immer einen Multimeter benutzen.
              @NetFritz
              ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
              • lobomauL lobomau
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
                  knopers1
                  dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
                  Als Antwort kommt dies:
                  This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
                  Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Wie wird den die Web If aufgerufen?
                    Gruß NetFritz
                    • N NetFritz
                      Hallo
                      Gruß NetFritz
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
                        Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
                        2. Video Streaming Web Server Code
                        After that, copy the code below to your Arduino IDE.
                        Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
                        Welches Script ist es denn?
                        Gruß NetFritz
                        • N NetFritz
                          Hallo
                          Gruß NetFritz
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @NetFritz machs nach dieser Seite
                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                          sollte dann so aussehen
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                            Gruß NetFritz
                              B3ta
                              @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                              • B B3ta
                                stefande
                                @B3ta
                                Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                                Firefox schon.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  Hallo
                                  Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
                                  Hast Du im Script die Zeilen so
                                  auskommentiert;
                                  // Select camera model
                                  //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                  //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                                  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                                  #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                  Gruß NetFritz
                                  • S stefande
                                    @B3ta
                                    Firefox schon.
                                    B3ta
                                    @stefande Ist Chrome
                                    @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
                                    • B B3ta
                                      stefande
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                      @B3ta
                                      Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
                                      Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
                                      Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
                                      • S stefande
                                        @B3ta
                                        B3ta
                                        @stefande Ich komme nur auf die WebUI
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          welches widget benutzt ihr in VIS?
                                          http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
                                          Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
                                          In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
                                          Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
                                          • Slave: Pi4
