  4. ESP32 Cam mit Wlan
    1.0k
    6.1k
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #361
    @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
    Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
    Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
    Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
    nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
    • S smarthome2020
      @opensourcenomad
      Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
      Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
        - port: 8080
          mode: stream
        - port: 8081
          mode: snapshot
      Den Code brauche ich nicht?
      esp32_camera:
        external_clock:
          pin: GPIO0
          frequency: 20MHz
        i2c_pins:
          sda: GPIO26
          scl: GPIO27
        data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
        vsync_pin: GPIO25
        href_pin: GPIO23
        pixel_clock_pin: GPIO22
        power_down_pin: GPIO32
        # Image settings
      --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt :(
      OpenSourceNomad
      #362
      @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Du Glückspilz 🍄
      Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
      Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
      Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
      • port: 8080
        mode: stream
      • port: 8081
        mode: snapshot
      Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
      Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        smarthome2020
        #363
        @opensourcenomad
        Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
          Du Glückspilz 🍄
          • port: 8080
            mode: stream
          • port: 8081
            mode: snapshot
          smarthome2020
          #364
          @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          Du Glückspilz 🍄
          • port: 8080
            mode: stream
          • port: 8081
            mode: snapshot
          Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern :D
          • S smarthome2020
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #365
            @smarthome2020
            ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
            aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
            ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
            ESP-Cam.7z
            auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
            und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              @smarthome2020
              ESP-Cam.7z
              OpenSourceNomad
              #366
              Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
              Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
              • S smarthome2020
                @opensourcenomad
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #367
                @smarthome2020
                ahh - du bist ja schon weiter
                biite das yaml posten
                @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #368
                  @opensourcenomad
                  war klar , dass dies von dir kommt :-)
                  aber nein es war die datei
                  deleteCdisk.exe
                    @smarthome2020
                    OpenSourceNomad
                    #369
                    Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                    esphome run meinetolle.yaml
                    Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                      smarthome2020
                      #370
                      @opensourcenomad
                      Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                      Hast du auch ESP Cams?
                      Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                        @opensourcenomad
                        deleteCdisk.exe
                        smarthome2020
                        #371
                        @liv-in-sky
                        esphome:
                        esp32:
                          board: esp32dev
                          framework:
                            type: arduino
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                          password: "xxx"
                        ota:
                          password: "xxx"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                            password: "xxx"
                        captive_portal:
                        esp32_camera:
                          external_clock:
                            pin: GPIO0
                            frequency: 20MHz
                          i2c_pins:
                            sda: GPIO26
                            scl: GPIO27
                          vsync_pin: GPIO25
                          href_pin: GPIO23
                          resolution: 1600x1200
                          jpeg_quality: 10
                        output:
                          - platform: gpio
                            pin: GPIO4
                        binary_sensor:
                          - platform: status
                        sensor:
                          - platform: wifi_signal
                            name: "esp32cam WiFi Signal"
                            update_interval: 60s
                        light:
                          - platform: binary
                            output: gpio_4
                        esp32_camera_web_server:
                          - port: 8095
                            mode: stream
                          - port: 8096
                            mode: snapshot
                        Das steht in der yaml.
                        • S smarthome2020
                          @liv-in-sky
                          esphome:
                          esp32:
                            board: esp32dev
                            framework:
                              type: arduino
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "xxx"
                          ota:
                            password: "xxx"
                          wifi:
                            ap:
                              password: "xxx"
                          captive_portal:
                          esp32_camera:
                            external_clock:
                              pin: GPIO0
                              frequency: 20MHz
                            i2c_pins:
                              sda: GPIO26
                              scl: GPIO27
                            vsync_pin: GPIO25
                            href_pin: GPIO23
                            jpeg_quality: 10
                          output:
                            - platform: gpio
                              pin: GPIO4
                          binary_sensor:
                            - platform: status
                          sensor:
                          light:
                            - platform: binary
                              output: gpio_4
                            - port: 8095
                              mode: stream
                            - port: 8096
                              mode: snapshot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #372
                          @smarthome2020 vielen dank
                          ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
