  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @OpenSourceNomad
    Fühl dich frei uns den Namen der Kamera mitzuteilen 😜
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #348
    @haselchen dieses freshe Modell hier (gibt es mit verschiedenen Auflösungen, Fokus und wahlweise auch mit POE):
    Link: https://www.aliexpress.com/item/32820004957.html
    Aktuell ist das Teil gerade wieder teurer aber die nächste Preissenkung ist ja schon prominent angekündigt. Außerdem vertreiben das auch zig andere unter eigenen Namen, da gibt es wahrscheinlich sogar auch noch günstigere Angebote.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      #349
      @OpenSourceNomad
      ...gibts die Cam's auch wit Wlan? Finde nichts entsprechendes.
      EDIT: Doch gefunden!
      Viele Grüße
      w00dy
      • W w00dy
        @OpenSourceNomad
        brokeling
        #350
        ich habe auch ein paar diese kleinen ESP32 Cameras gekauft und sie funktionieren ganz gut - aller dings ist die Reichweite schlecht...
        Daher sollte man die on-board Antenne gegen externe Antenne tauschen.
        Dazu muss eine Brücke entfernt bzw. umgesetzt werden.
        Zudem habe ich bessere Weitwinkel Kameras bestellt, da bin ich schon drauf gespannt.
        Aber jetzt meine Frage:
        Wie kann ich denn ein Bild von der Kamera (z. B. nach Bewegungsmelder-Aktivierung) über den iobroker irgendwo abspeichern?
        Mit dem Befehl http://eigeneIP/capture bekomme ich ein Standbild, soviel weiß ich. Eine Abspeicherung auf SD Karte erfolgt hierbei nicht.
        Wie kann ich das automatisiert abrufen und abspeichern???
          smarthome2020
          #351
          Ich kram den Thread mal hervor.
          Hab mich soweit durch den Thread gelesen (und hoffentlich nichts überlesen). Mein Problem konnte ich nicht lösen.
          Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen. Ich wollte erst Tasmota flashen, das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V, wieso auch immer.
          Cam läuft nun unter IP:81/stream. Ich wollte die Cam über motionEye einbinden. Hier ist das Problem, dass ich diese nur unter "Simple MJPEG Camera" einbinden kann, was folgende Einstellungen zulässt:
          Ich würde sie aber gerne als "Network Camera" einbinden, was auch alle andere Einstellungsmöglichkeiten zulässt. Nur wird dann kein Stream mehr gefunden?
          Weiß einer eine Lösung?
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            #352
            @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
            Esphome mit camera webserver sollte zwischenzeitlich komplette motioneye unterstütztung haben.
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              #353
              @opensourcenomad
              Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
              Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                - port: 8080
                  mode: stream
                - port: 8081
                  mode: snapshot
              Den Code brauche ich nicht?
              esp32_camera:
                external_clock:
                  pin: GPIO0
                  frequency: 20MHz
                i2c_pins:
                  sda: GPIO26
                  scl: GPIO27
                data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                vsync_pin: GPIO25
                href_pin: GPIO23
                pixel_clock_pin: GPIO22
                power_down_pin: GPIO32
                # Image settings
              --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt :(
              liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                @opensourcenomad
                  - port: 8080
                    mode: stream
                  - port: 8081
                    mode: snapshot
                esp32_camera:
                  external_clock:
                    pin: GPIO0
                    frequency: 20MHz
                  i2c_pins:
                    sda: GPIO26
                    scl: GPIO27
                  vsync_pin: GPIO25
                  href_pin: GPIO23
                  # Image settings
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #354
                @smarthome2020
                alles sehr verwirrend - ich kann die esp32 cams nur als network camera einsetzen - nicht als Simple MJPEG Camera
                ganz ohne esphome !
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @smarthome2020
                  ganz ohne esphome !
                  smarthome2020
                  #355
                  @liv-in-sky
                  Genau das wollte ich ja lieber :D
                  Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
                  Das Ziel war: basteln. :D
                  • S smarthome2020
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #356
                    @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
                    S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      smarthome2020
                      #357
                      @liv-in-sky
                      Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #358
                        @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        vllt da mal schauen
                        https://rodnic.de/hausautomation/3-esp32-cam-in-iobroker-integrieren/
                        rx tx vertauscht?
                          vllt da mal schauen
                          rx tx vertauscht?
                          smarthome2020
                          #359
                          @crunchip
                          Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
                          Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
                          • S smarthome2020
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #360
                            @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
                            https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                            irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
                            ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
                              OpenSourceNomad
                              #361
                              @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
                              Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
                              Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
                              Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
                              nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
                              • S smarthome2020
                                @opensourcenomad
                                  - port: 8080
                                    mode: stream
                                  - port: 8081
                                    mode: snapshot
                                esp32_camera:
                                  external_clock:
                                    pin: GPIO0
                                    frequency: 20MHz
                                  i2c_pins:
                                    sda: GPIO26
                                    scl: GPIO27
                                  vsync_pin: GPIO25
                                  href_pin: GPIO23
                                  # Image settings
                                OpenSourceNomad
                                #362
                                Du Glückspilz 🍄
                                Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
                                Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
                                • port: 8080
                                  mode: stream
                                • port: 8081
                                  mode: snapshot
                                Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
                                  smarthome2020
                                  #363
                                  @opensourcenomad
                                  Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
                                    Du Glückspilz 🍄
                                    • port: 8080
                                      mode: stream
                                    • port: 8081
                                      mode: snapshot
                                    smarthome2020
                                    #364
                                    @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    Du Glückspilz 🍄
                                    • port: 8080
                                      mode: stream
                                    • port: 8081
                                      mode: snapshot
                                    Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern :D
                                    • S smarthome2020
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #365
                                      @smarthome2020
                                      ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
                                      aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
                                      ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
                                      ESP-Cam.7z
                                      auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
                                      und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
                                        @smarthome2020
                                        ESP-Cam.7z
                                        OpenSourceNomad
                                        #366
                                        Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
                                        Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
                                        • S smarthome2020
                                          @opensourcenomad
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #367
                                          @smarthome2020
                                          ahh - du bist ja schon weiter
                                          biite das yaml posten
                                          war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
