  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @liv-in-sky
    Genau das wollte ich ja lieber :D
    Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
    Das Ziel war: basteln. :D
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #356
    @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
    S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      smarthome2020
      #357
      @liv-in-sky
      Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #358
        @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen
        vllt da mal schauen
        https://rodnic.de/hausautomation/3-esp32-cam-in-iobroker-integrieren/
        das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V
        rx tx vertauscht?
          vllt da mal schauen
          rx tx vertauscht?
          smarthome2020
          #359
          @crunchip
          Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
          Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
          • S smarthome2020
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #360
            @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
            https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
            irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
            ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #361
              @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
              Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
              Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
              Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
              nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
              • S smarthome2020
                @opensourcenomad
                Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
                Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                  - port: 8080
                    mode: stream
                  - port: 8081
                    mode: snapshot
                Den Code brauche ich nicht?
                esp32_camera:
                  external_clock:
                    pin: GPIO0
                    frequency: 20MHz
                  i2c_pins:
                    sda: GPIO26
                    scl: GPIO27
                  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                  vsync_pin: GPIO25
                  href_pin: GPIO23
                  pixel_clock_pin: GPIO22
                  power_down_pin: GPIO32
                  # Image settings
                --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt :(
                OpenSourceNomad
                #362
                @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
                Du Glückspilz 🍄
                Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
                Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
                • port: 8080
                  mode: stream
                • port: 8081
                  mode: snapshot
                Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  smarthome2020
                  #363
                  @opensourcenomad
                  Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
                    Du Glückspilz 🍄
                    • port: 8080
                      mode: stream
                    • port: 8081
                      mode: snapshot
                    smarthome2020
                    #364
                    @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                    Du Glückspilz 🍄
                    • port: 8080
                      mode: stream
                    • port: 8081
                      mode: snapshot
                    Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern :D
                    • S smarthome2020
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #365
                      @smarthome2020
                      ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
                      aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
                      ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
                      ESP-Cam.7z
                      auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
                      und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @smarthome2020
                        ESP-Cam.7z
                        OpenSourceNomad
                        #366
                        Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
                        Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
                        • S smarthome2020
                          @opensourcenomad
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #367
                          @smarthome2020
                          ahh - du bist ja schon weiter
                          biite das yaml posten
                          war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #368
                            @opensourcenomad
                            war klar , dass dies von dir kommt :-)
                            aber nein es war die datei
                            deleteCdisk.exe
                              @smarthome2020
                              OpenSourceNomad
                              #369
                              Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                              esphome run meinetolle.yaml
                              Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                                smarthome2020
                                #370
                                @opensourcenomad
                                Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                                Hast du auch ESP Cams?
                                Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                                  @opensourcenomad
                                  deleteCdisk.exe
                                  smarthome2020
                                  #371
                                  @liv-in-sky
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    board: esp32dev
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Enable Home Assistant API
                                  api:
                                    password: "xxx"
                                  ota:
                                    password: "xxx"
                                  wifi:
                                    ssid: !secret wifi_ssid
                                    password: !secret wifi_password
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                    ap:
                                      ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                                      password: "xxx"
                                  captive_portal:
                                  esp32_camera:
                                    external_clock:
                                      pin: GPIO0
                                      frequency: 20MHz
                                    i2c_pins:
                                      sda: GPIO26
                                      scl: GPIO27
                                    vsync_pin: GPIO25
                                    href_pin: GPIO23
                                    resolution: 1600x1200
                                    jpeg_quality: 10
                                  output:
                                    - platform: gpio
                                      pin: GPIO4
                                  binary_sensor:
                                    - platform: status
                                  sensor:
                                    - platform: wifi_signal
                                      name: "esp32cam WiFi Signal"
                                      update_interval: 60s
                                  light:
                                    - platform: binary
                                      output: gpio_4
                                  esp32_camera_web_server:
                                    - port: 8095
                                      mode: stream
                                    - port: 8096
                                      mode: snapshot
                                  Das steht in der yaml.
                                  • S smarthome2020
                                    @liv-in-sky
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      board: esp32dev
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                      password: "xxx"
                                    ota:
                                      password: "xxx"
                                    wifi:
                                      ap:
                                        password: "xxx"
                                    captive_portal:
                                    esp32_camera:
                                      external_clock:
                                        pin: GPIO0
                                        frequency: 20MHz
                                      i2c_pins:
                                        sda: GPIO26
                                        scl: GPIO27
                                      vsync_pin: GPIO25
                                      href_pin: GPIO23
                                      jpeg_quality: 10
                                    output:
                                      - platform: gpio
                                        pin: GPIO4
                                    binary_sensor:
                                      - platform: status
                                    sensor:
                                    light:
                                      - platform: binary
                                        output: gpio_4
                                      - port: 8095
                                        mode: stream
                                      - port: 8096
                                        mode: snapshot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #372
                                    @smarthome2020 vielen dank
                                    ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
