  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
    @liv-in-sky ne, theoretisch würde sich Kondensat nur andersrum bilden können : Umgebung hat 40° und Kamera nur 0°. Könnte nur für kurzen Augenblick passieren wenn sie vorher im Kühlschrank war ;-)
    danke - im moment ist ja eher ein überhitzungsproblem :-)
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #341
    Ist es möglich irgendwie die SSID und PW auf dem ESP "von außen" zu ändern oder muss ich das im Code tun und neu flashen?
    Gibt es eigentlich auch eine Fallback SSID?
    Ich möchte im Haus meine SSID und PW ändern und wäge gerade die Folgen ab..
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #342
      @hg6806 said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Kommt ganz auf die Firmware an die auf deiner esp32 cam ist. Mit esphome ist das ganze kein Problem. Du kannst sowohl direkt mehrere WLANs definieren wie auch über eine Fallback SSID und das captive portal deinen esp zur Laufzeit mit neuen Zugangsdaten versorgen.
      Mit esphome ist es ebenfalls ein leichtes alle esp's mit einem einzigen Kommando mit neuen Zugangsdaten zu versorgen. Ein zeitraubendes konfigurieren jedes einzelnen esp's, wie anno dazumal™, ist nicht nötig.
      Eine Folge: Sobald du nur wieder ein Gerät mit einem Betriebssystem von Microsoft, Apple oder Google mit deinen neuen WLAN Daten fütterst, landen diese direkt (wieder) in der Cloud ☁ ⚠.
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #343
        @OpenSourceNomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        Weder esphome noch tasmota:
        https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
        • ChaotC Chaot
          OpenSourceNomad
          #344
          @Chaot said in ESP32 Cam mit Wlan:
          Dann sieht es nach einem flashen via serial aus um neue WLAN Zugangsdaten auf den esp zu bekommen - oder vielleicht sogar OTA über die arduino IDE sofern der sketch dies unterstützt.
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #345
            Nur als kleine Ergänzung, auch wenn es hier eigentlich nicht her gehört. Die HiKam S6 gibt's gerade bei Amazon für bescheidene 39,- € (mit 10,- € Rabattgutschein). Die S6L ohne Cloud-Anbindung kostet nur 29,90 €. Da kann man eigentlich nicht meckern, wenn man bedenkt, dass man noch ein ordentliches Netzteil und ein USB-Kabel mit Platz sparendem Winkelstecker dazu bekommt.
            Bei mir läuft die Kamera sehr stabil an einer FRITZ!Box 6490 Cable. Schade ist nur, dass man einen RTSP-Stream nur über Umwege und mit relativ geringer Refresh Rate in vis eingebunden bekommt. Oder geht das mit Motioneye doch recht flüssig?
            • D dtp
              OpenSourceNomad
              #346
              @dtp wenn du weist was diese Teile im Land der nie untergehenden Sonne kosten schlägst du nur die Hände über den Kopf zusammen.
              Habe gestern eine 1080p Kamera in einem sehr stabilen Metallgehäuse mit onvif und rtsp sowie sonstigen pi-pa-po (ir, motion detection, notifcations etc.) bekommen. Diese Teil hat mich 13,30€ inklusive Versand gekostet. Und das wohl gemerkt für ein Stück.
              Als Zwischenhändler in Deutschland der die gleich Palettenweise kauft wird der Preis sicher noch um einiges purzeln. Verkauft wird das ganze dann wieder mit einem Aufschlag von 300-500% ...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #347
                @OpenSourceNomad
                Fühl dich frei uns den Namen der Kamera mitzuteilen 😜
                • haselchenH haselchen
                  @OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad
                  #348
                  @haselchen dieses freshe Modell hier (gibt es mit verschiedenen Auflösungen, Fokus und wahlweise auch mit POE):
                  Link: https://www.aliexpress.com/item/32820004957.html
                  Aktuell ist das Teil gerade wieder teurer aber die nächste Preissenkung ist ja schon prominent angekündigt. Außerdem vertreiben das auch zig andere unter eigenen Namen, da gibt es wahrscheinlich sogar auch noch günstigere Angebote.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                    #349
                    @OpenSourceNomad
                    ...gibts die Cam's auch wit Wlan? Finde nichts entsprechendes.
                    EDIT: Doch gefunden!
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W w00dy
                      @OpenSourceNomad
                      brokeling
                      #350
                      ich habe auch ein paar diese kleinen ESP32 Cameras gekauft und sie funktionieren ganz gut - aller dings ist die Reichweite schlecht...
                      Daher sollte man die on-board Antenne gegen externe Antenne tauschen.
                      Dazu muss eine Brücke entfernt bzw. umgesetzt werden.
                      Zudem habe ich bessere Weitwinkel Kameras bestellt, da bin ich schon drauf gespannt.
                      Aber jetzt meine Frage:
                      Wie kann ich denn ein Bild von der Kamera (z. B. nach Bewegungsmelder-Aktivierung) über den iobroker irgendwo abspeichern?
                      Mit dem Befehl http://eigeneIP/capture bekomme ich ein Standbild, soviel weiß ich. Eine Abspeicherung auf SD Karte erfolgt hierbei nicht.
                      Wie kann ich das automatisiert abrufen und abspeichern???
                        smarthome2020
                        #351
                        Ich kram den Thread mal hervor.
                        Hab mich soweit durch den Thread gelesen (und hoffentlich nichts überlesen). Mein Problem konnte ich nicht lösen.
                        Ich hab die ESP32 Cam mit dem Arduino-Sketch versehen. Ich wollte erst Tasmota flashen, das klappte jedoch weder unter 3,3V noch 5V, wieso auch immer.
                        Cam läuft nun unter IP:81/stream. Ich wollte die Cam über motionEye einbinden. Hier ist das Problem, dass ich diese nur unter "Simple MJPEG Camera" einbinden kann, was folgende Einstellungen zulässt:
                        Ich würde sie aber gerne als "Network Camera" einbinden, was auch alle andere Einstellungsmöglichkeiten zulässt. Nur wird dann kein Stream mehr gefunden?
                        Weiß einer eine Lösung?
                        • S smarthome2020
                          OpenSourceNomad
                          #352
                          @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Esphome mit camera webserver sollte zwischenzeitlich komplette motioneye unterstütztung haben.
                            smarthome2020
                            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                            #353
                            @opensourcenomad
                            Also ich bin da Neuling. Hab gestern bisschen gelesen.
                            Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
                              - port: 8080
                                mode: stream
                              - port: 8081
                                mode: snapshot
                            Den Code brauche ich nicht?
                            esp32_camera:
                              external_clock:
                                pin: GPIO0
                                frequency: 20MHz
                              i2c_pins:
                                sda: GPIO26
                                scl: GPIO27
                              data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                              vsync_pin: GPIO25
                              href_pin: GPIO23
                              pixel_clock_pin: GPIO22
                              power_down_pin: GPIO32
                              # Image settings
                            --> Den Code scheine ich zu brauchen. Nur wenn ich den von der EPSPHOME-Seite verwenden, wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt :(
                            liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smarthome2020
                              @opensourcenomad
                                - port: 8080
                                  mode: stream
                                - port: 8081
                                  mode: snapshot
                              esp32_camera:
                                external_clock:
                                  pin: GPIO0
                                  frequency: 20MHz
                                i2c_pins:
                                  sda: GPIO26
                                  scl: GPIO27
                                vsync_pin: GPIO25
                                href_pin: GPIO23
                                # Image settings
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #354
                              @smarthome2020
                              alles sehr verwirrend - ich kann die esp32 cams nur als network camera einsetzen - nicht als Simple MJPEG Camera
                              ganz ohne esphome !
                                @smarthome2020
                                ganz ohne esphome !
                                smarthome2020
                                #355
                                @liv-in-sky
                                Genau das wollte ich ja lieber :D
                                Nur geht bei mir alles nur andersherum. Ich sitze hier seit 2 Tagen. Nun probiere ich an ESPHome rum.
                                Das Ziel war: basteln. :D
                                • S smarthome2020
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #356
                                  @smarthome2020 und was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
                                  S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    smarthome2020
                                    #357
                                    @liv-in-sky
                                    Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #358
                                      @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      vllt da mal schauen
                                      https://rodnic.de/hausautomation/3-esp32-cam-in-iobroker-integrieren/
                                      rx tx vertauscht?
                                        vllt da mal schauen
                                        rx tx vertauscht?
                                        smarthome2020
                                        #359
                                        @crunchip
                                        Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
                                        Nicht der Einbau in eine VIS. Deswegen wollte ich die Camera bei motionEye integrieren können, da ich hierfür schon passende Skripte habe. Nur geht das nicht richtig, wieso auch immer. Benötige die "Network Camera" dafür.
                                        • S smarthome2020
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #360
                                          @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
                                          https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                          irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
                                          ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
