  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
    Hast Du im Script die Zeilen so
    auskommentiert;
    // Select camera model
    //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
    //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
    //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
    //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
    #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
    Gruß NetFritz
    • S stefande
      @B3ta
      Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
      Firefox schon.
      B3ta
      @stefande Ist Chrome
      @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
      • B B3ta
        stefande
        schrieb am zuletzt editiert von stefande
        @B3ta
        Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
        Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
        Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
        • S stefande
          @B3ta
          B3ta
          @stefande Ich komme nur auf die WebUI
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            welches widget benutzt ihr in VIS?
            http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
            Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
            In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
            Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • B B3ta
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
                Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
                • Slave: Pi4
                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  @B3ta
                  Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
                  Gruß NetFritz
                    B3ta
                    schrieb am zuletzt editiert von B3ta
                    Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
                    • B B3ta
                      knopers1
                      @B3ta
                      hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                      B WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        knopers1
                        @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                        nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                        Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                        • K knopers1
                          @B3ta
                          B3ta
                          @knopers1 Ja ist installiert !
                          • lobomauL lobomau
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @lobomau noch nicht probiert
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                              • ? Offline
                                hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                                20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                                20:01:01.812 ->
                                20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                                20:01:01.812 ->
                                20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                                20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                                20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                                20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                                20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                                20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                                20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                                das wiederholt er immer wieder...
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  20:01:01.812 ->
                                  20:01:01.812 ->
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                                    sveni_lee
                                    weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                                    Sveni_Lee
                                    • S sveni_lee
                                      Sveni_Lee
                                      knopers1
                                      @sveni_lee
                                      IP_derKamera/capture
                                      habe ich oben min. zwei mal geschrieben. :)
                                      • coyoteC coyote
                                        @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. :-)
                                        • K knopers1
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @knopers1
                                          Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                                          function snapshot(timestamp, prefix){
                                              var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                                          //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                                      request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                          fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                              if (err) {
        console.error(err);
                                          aber das klappt so nicht...
