  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S stefande
    @B3ta
    Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
    Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
    Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
    B3ta
    @stefande Ich komme nur auf die WebUI
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      welches widget benutzt ihr in VIS?
      http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
      Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
      In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
      Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • B B3ta
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
          Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
          • Slave: Pi4
          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            @B3ta
            Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
            Gruß NetFritz
              B3ta
              schrieb am zuletzt editiert von B3ta
              Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
              • B B3ta
                knopers1
                @B3ta
                hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                B WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  knopers1
                  @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                  nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                  Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                  • K knopers1
                    @B3ta
                    B3ta
                    @knopers1 Ja ist installiert !
                    • lobomauL lobomau
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @lobomau noch nicht probiert
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                        • ? Offline
                          hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                          20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                          20:01:01.812 ->
                          20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                          20:01:01.812 ->
                          20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                          20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                          20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                          20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                          20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                          20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                          20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                          20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                          20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                          das wiederholt er immer wieder...
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            20:01:01.812 ->
                            20:01:01.812 ->
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                              sveni_lee
                              weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                              Sveni_Lee
                              • S sveni_lee
                                Sveni_Lee
                                knopers1
                                @sveni_lee
                                IP_derKamera/capture
                                habe ich oben min. zwei mal geschrieben. :)
                                • coyoteC coyote
                                  @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. :-)
                                  • K knopers1
                                    @sveni_lee
                                    sveni_lee
                                    @knopers1
                                    Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                                    function snapshot(timestamp, prefix){
                                        var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                                    //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                                request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                    fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                        if (err) {
                                                            console.error(err);
                                    aber das klappt so nicht...
                                    • S sveni_lee
                                      @knopers1
                                                          if (err) {
                                                              console.error(err);
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                                        sveni_lee
                                        @crunchip
                                        das klappt so auch nicht..
                                        svenilee@Gotham-City:/home/iobroker/garden$ wget http://192.168.xxx.xxx/capture
                                        --2019-09-06 21:50:56--  http://192.168.xxx.xxx/capture
                                        Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:80... verbunden.
                                        HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
                                        2019-09-06 21:50:56 FEHLER 404: Not Found.
                                        • K knopers1
                                          Hallo Leute,
                                          ich habe neulich eine Wlan Cam auf Basis eines ESP32 gefunden.
                                          So sieht das Teil für satte 7€ aus!
                                          Die Kamera liefert max. 2M pixel 1600x1200 bei ca. 7 Bilder/sek. Bei einer Auflösung von 640x480 haben wir um die 60 Bilder/sek.
                                          Eingebunden habe ich die Kamera mit dem F-Frame Widget. Einfach und schnell :)
                                          Url für den Stream lautet: IP_derKamera:81/stream, um ein Bild aus der Kamera zu bekommen tippen wir: IP_derKamera/capture
                                          Hier eine Interessante seite dazu falls Ihr weitere Informationen zu flashen braucht!
                                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/
                                          Viel Spass bei Nachbauen....
                                          EDIT: Ein Gehäuse dazu gibt es auch für kleines Geld! Falls jemand Interesse hat, einfach schreaiben :)
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
                                          Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
                                          @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
                                          Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist :male-police-officer:
