  4. ESP32 Cam mit Wlan
    6.0k
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #121
    auch interessant
    https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
    Wlan Cam
    die gibts gerade bei Amazon für 11.99
    • WebrangerW Webranger
      Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
      Connectet sich aber nicht :(
      Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
      Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
      Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
      esptool.py v2.6
      Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
      Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
      _
      A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
      Jemand eine Idee?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #122
      @Webranger
      Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #123
        Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
        das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • haselchenH haselchen
          @Webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #124
          @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          @Webranger
          Kurz drücken oder festhalten?
            @Webranger
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #125
            @Webranger
            Wenn er connecting unten schreibt, dann
            Kurz drücken.
            Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #126
              Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
              jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #127
                Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #128
                  @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                  • coyoteC coyote
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #129
                    @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #130
                      @Webranger
                      Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                      Welche Arduino Version?
                      • marcusklM marcuskl
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #131
                        @marcuskl
                        Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                        Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                        Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                          @Webranger
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                          #132
                          @Webranger
                          Fehlermeldung:
                          esptool.py v2.6
                          _
                          Version 1.8.10
                          Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #133
                            Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                              @Webranger
                              Fehlermeldung:
                              esptool.py v2.6
                              _
                              Version 1.8.10
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #134
                              @Webranger
                              Probier mal die Anleitung:
                              Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                              Code:
                              // Select camera model
                              //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                              //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                              //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                              //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                              Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                              Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                              Board: ESP32 Dev Module
                              Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                              Port auswählen und flashen...
                              Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                              Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                                @Webranger
                                Code:
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #135
                                @haselchen
                                Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
                                @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
                                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @haselchen
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #136
                                  @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #137
                                    @Thisoft Die 5volt beziehen sich wohl nur auf den betrieb von dem modul.
                                    Aber das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #138
                                      3,3V ist ok. Hatte ich auch. Wichtig ist, den Resetknopf zu drücken nachdem er den Connecting Countdown macht.
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #139
                                        @haselchen Auch dieses habe ich gerade noch einmal geteste.
                                        hochladen gedrückt, warte bis connecting.................. kommt und dann den kleinen reset knopf gedrückt.
                                        Leider war es das auch nicht
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #140
                                          @Webranger Also, ich hab den Resetknopf immer vorher gedrückt - nicht erst wenn die Connecting-Zeile kommt... Hast du nochmal gecheckt, dass du die richtigen beiden Anschlüsse (GND und GPIO0) verbunden hast?
