  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #119
    Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
    Connectet sich aber nicht :(
    Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
    Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
    esptool.py v2.6
    Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
    Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
    _
    A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
    Jemand eine Idee?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      esptool.py v2.6
      _
      Jemand eine Idee?
      knopers1
      #120
      @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #121
        auch interessant
        https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
        Wlan Cam
        die gibts gerade bei Amazon für 11.99
          esptool.py v2.6
          _
          Jemand eine Idee?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #122
          @Webranger
          Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #123
            Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
            das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
            • haselchenH haselchen
              @Webranger
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #124
              @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              @Webranger
              Kurz drücken oder festhalten?
                @Webranger
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #125
                @Webranger
                Wenn er connecting unten schreibt, dann
                Kurz drücken.
                Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #126
                  Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                  jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #127
                    Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                    Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                    Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                    Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #128
                      @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                      • coyoteC coyote
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #129
                        @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #130
                          @Webranger
                          Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                          Welche Arduino Version?
                          • marcusklM marcuskl
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #131
                            @marcuskl
                            Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                            Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                            Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                              @Webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                              #132
                              @Webranger
                              Fehlermeldung:
                              esptool.py v2.6
                              _
                              Version 1.8.10
                              Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #133
                                Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                  @Webranger
                                  Fehlermeldung:
                                  esptool.py v2.6
                                  _
                                  Version 1.8.10
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #134
                                  @Webranger
                                  Probier mal die Anleitung:
                                  Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                                  Code:
                                  // Select camera model
                                  //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                  //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                  //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                                  Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                                  Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                                  Board: ESP32 Dev Module
                                  Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                                  Port auswählen und flashen...
                                  Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                                  Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                                    @Webranger
                                    Code:
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #135
                                    @haselchen
                                    Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
                                    @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
                                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #136
                                      @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #137
                                        @Thisoft Die 5volt beziehen sich wohl nur auf den betrieb von dem modul.
                                        Aber das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #138
                                          3,3V ist ok. Hatte ich auch. Wichtig ist, den Resetknopf zu drücken nachdem er den Connecting Countdown macht.
