  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K knopers1
    @B3ta
    hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #110
    @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
    @B3ta
    ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! ;)
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      @B3ta
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #111
      @Webranger
      Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #112
        Dieses hier:
        https://amzn.to/2nbfKpp
        da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
        Hab frei und zeit ;)
          Dieses hier:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #113
          @Webranger
          Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter ;)
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #114
            Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #115
              @Webranger
              Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Webranger
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #116
                @haselchen
                Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #117
                  Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #118
                    @Webranger
                    3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #119
                      Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                      Connectet sich aber nicht :(
                      Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                      Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                      Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                      esptool.py v2.6
                      Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                      Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                      _
                      A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                      Jemand eine Idee?
                      K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        esptool.py v2.6
                        _
                        Jemand eine Idee?
                        knopers1
                        #120
                        @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                        Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #121
                          auch interessant
                          https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                          Wlan Cam
                          die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                            esptool.py v2.6
                            _
                            Jemand eine Idee?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #122
                            @Webranger
                            Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #123
                              Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                              das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                @Webranger
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #124
                                @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                @Webranger
                                Kurz drücken oder festhalten?
                                  @Webranger
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #125
                                  @Webranger
                                  Wenn er connecting unten schreibt, dann
                                  Kurz drücken.
                                  Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #126
                                    Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                                    jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #127
                                      Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                                      Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                                      Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                                      Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #128
                                        @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                                        • coyoteC coyote
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #129
                                          @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
